3 Flugphasen ... worauf muss ich achten?!
#151
mach die Blätter beim Einstellen richtig gerade und mach es nochmal. Minn Dir Zeit, das wird auch noch.
Gruß Doc Tom
- robin-1712
#152
ja mach ich ja immer.... werd morgen erstmal so fliegen sooo schlimm ist es nicht. versuche morgen mal nasenschwebenmach die Blätter beim Einstellen richtig gerade und mach es nochmal. Minn Dir Zeit, das wird auch noch.
Gruß, Robin
Gruß, Robin
#153
Nasenschweben?? Kein Problem, wir wissen ja jetzt wie er eingestellt wir d
Viel Erfolg
Gruß Doc Tom
- robin-1712
#154
danke...hoffe es klappt! aber geh zu unserem modellflugplatz da hab ich genug freiraum
Gruß, Robin
Gruß, Robin
- robin-1712
#155
Ich habe gerade mal am Boden zwischen den beiden Flugphasen umgeschaltet, an der Drehzahl tut sich aber nichts.
In der "Schweben"-Phase liegt die Gas-Gerade bei 0% (Drehzahl: 2610), in der "Akro"-Phase bei -55% (keine Drehzahländerung).
Habt Ihr eine Idee woran das liegt?
Gruß, Robin
Gruß, Robin
#156
Hi robin,
hast du dein Gas zusätzlich über den Limiter (Schieberegler oder Poti) laufen?
Wenn ja, musst du das dann am besten immer auf Anschlag drehen, dann begrenzt nur deine in den Flugphasen programmierte Gasgerade.
Warum hast du bei "Acro" niedrigeres Gas, als beim "Schweben" - macht eigt. keinen Sinn.
PS: hab' dir gerade das Heck-Foto im anderen Fred gepostet...
Grüße Stephan
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
- robin-1712
#157
Das Foto hab ich schon gesehen...danke dafür!
bei mir habe ich höhere Drehzahlen, je "tiefer" die Gas-Gerade. Da ist irgendwas falsch herum programmiert aber ich weiß nicht was....stört mich ja auch nicht.
Zum Poti: den lasse ich immer voll aufgedreht, es sei denn, ich muss irgendetwas an der Pitchgerade oder so verstellen, dann dreh ich zu damit der Motor nicht anläuft, ich aber auch nicht die Kabel zum Regler trennen muss (ist bei meiner Verkabelung immer etwas schwierig).
Gruß, Robin
Gruß, Robin
#158
dann leg' dir doch einfach dein Gas im Geber-Menü auf einen Schalter, hab' ich bei mir auch so gemacht, das macht sich auch positiv, wenn du dich mal verknüppelt hast, steht der Motor sofort (wenn du rechtzeitig ausschaltest).
Grüße Stephan
Grüße Stephan
- robin-1712
#159
ich habe Folgendes programmiert:
ein Schalter für Autorotation und Gas (zusätzlich liegt Gas auf dem Poti)
ein anderer Schalter zum wechseln zwischen "Schweben" und "Akro"
Gruß, Robin
Gruß, Robin
#160
Hi robin,
also auch wenn mich jetzt alle schlagen, Autorotation brauchst du beim 450-er Rex eigt. überhaupt nicht, das funzt nur, wenn du sehr hoch bist. Der Verlust durch den Heckriemen ist derart hoch, dass du zwar aus großer Höhe den Heli vllt. gerade so retten kannst, aber Autorotation im eigentlichen Sinne ist das nicht.
Ich habe bei mir noch aus früheren Zeiten den Schwebemodus mit -4...+11° Pitch / (2.500rpm) und den Akro -11...+11° / (offen) drin, fliegen tue ich aber nur noch im Akro, also schmeiß ich den Schwebe bald raus, bzw. den Akro und dann progge ich nur noch -11...+11° und hohe Drehzahl...
Beim Fliegen stelle ich die Enddrehzahl auch nur mit dem Poti ein (ruhiger Flug => 2.600 und sonst 2.900)
Grüße Stephan
Grüße Stephan
- robin-1712
#161
ja gut aber ich würde schon ganz gerne umschalten können...bin noch nicht sooo weit...
vielleicht verstehen viele den sinn dahinter nicht, aber das hab ich mir irgendwann mal so in den kopf gesetzt... xD
Gruß, Robin
Gruß, Robin
