Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Wie hoch ist euer durchschnittlicher Tagesverbrauch (kwh)?
0-5
2
5%
5-10
9
24%
10-15
12
32%
>15
15
39%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 38
ChristophB
#151 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Beitrag von ChristophB »
Die Swissnox Zähler gibt es doch auch 3-phasig. Ich gehe mal davon aus, daß die Sicherungen in deiner Wohnung sitzen, dann klemmst du (oder läßt klemmen) einen Zähler VOR die Sicherungen. Einzelne Abgänge zu überwachen macht auch keinen Sinn, da man ja nicht immer weiß was so alles dranhängt. Bei den Durchlauferhitzer machte es aber durchaus Sinn. Aber ein 3-phasiger reicht ja schon um täglich aufzuschreiben, wenn du an den VNB-Zähler nicht dran kommst. So kannst du immer weiter optimieren.
MX22 (2G4 Spektrum)
Logo 500 3D VStabi 5.2
Logo 600SE Mini-VStabi Blueline 5.2
Raptor 50V2 Elektro mit Retrostange
HK500GT Microbeast FBL selbstumbau
HK450Pro-TT Microbeast FBL selbstumbau
Blade mSR, mCPx
MultiWiiCopter X
MicroWiiCopter X
uvm.
brenner
#152 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Beitrag von brenner »
Hmmm,
so langsam wirds bei uns besser. Gestern hatte ich das erste mal einen einstelligen Wert (9,8kwh) für 27h erreicht, trotz dessen meine Frau früh zu Hause war, sich was gekocht hat und ihr Heizlüfter im Auto lief. Würd nur gerne wissen warum wie uns jetzt so bei 10kwh täglich einpendeln bzw. der Verbrauch langsam sinkt. Schaltet man vielleicht unbewusst doch mehr Geräte früher aus? Hmmmm...
Aktueller Flugpark:
Markus21xxx
#153 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Beitrag von Markus21xxx »
So, ich habe etwas günstiges gefunden und mir wurde auch abgeraten, alles einzelnd zu analysieren. Kann man machen, wenn man es als Hobby sieht, bringt aber nicht viel.
Zu diesem gerät wurde mir für drei Phasen geraten:
http://www.elektroladen24.eu/index.php? ... ct=P000075
Für den Preis sie das das ganz gut aus.
Aber mal eine Frage:
ich habe gestern in den Sicherungskasten geschaut. Ist es möglich, das man nur 3 Pahsen a´230 Volt bekommt? ich dachte immer, der Herd hätte 3x380V?
Denn ich habe drei Reihen Sicherungsautomaten und alle werde jeweils von einer Phase bedient. Somit dann auch der Herd und der Durchlauferhitzer, oder?
TwinStar II
ColaFreak
#154 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Beitrag von ColaFreak »
Hier wird genau erklärt wie das mit dem Herd ist ;). Es sind tatsächlich 3*230V den Rest siehst du im Bild :).
http://www.herd.josefscholz.de/Herdansc ... hluss.html
ChristophB
#155 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Das Drehstromnetz besteht immer aus 3 Außenleitern (Phasen) welche in Europa 230 Volt zu dem Neutralleiter (Sternpunkt) haben. Untereinander, also von Phase zu Phase gemessen, haben diese eine Spannung von 380, heute 400, Volt. Ein E-Herd hat auch keine 3x380 Volt sondern nur ein mal über die 3 Phasen.
MX22 (2G4 Spektrum)
Blade mSR, mCPx
MultiWiiCopter X
MicroWiiCopter X
uvm.
Markus21xxx
#156 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Danke für die Webseite. Das hat Klarheit verschafft.
TwinStar II
brenner
#157 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Markus21xxx hat geschrieben:mir wurde auch abgeraten, alles einzelnd zu analysieren
Welcher Vollpfosten hat denn so was erzählt. Wie willst du denn/die schuldigen Verbraucher ermitteln? Raten welcher es im Strang sein könnte?
Aktueller Flugpark:
Markus21xxx
#158 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
brenner hat geschrieben:
Sicherung aus... und Sicherung an. ;-) Aber Nachrüsten kann ich mit den kleinen Hutschienen-Stromzählern für 17 Euro auch, wenn ich diese hinter die Sicherung anschließen lasse.
Abgeraten nur wegen den Kosten. Bei mir ist es auch nicht so kompliziert wie in einem Haus.
TwinStar II
brenner
#159 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Markus21xxx hat geschrieben:Abgeraten nur wegen den Kosten.
Hmmm, 10€ halte ich nicht für teuer
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=44 ... dc806749a3
Aktueller Flugpark:
Gerry_
Danksagung erhalten: 3 Mal
#160 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Beitrag von Gerry_ »
Ich hab auch grad mal meine Rechnung rausgekramt:
Letztes Jahr 3361 kWh ... Wenn ich mir allerdings die Umfrageergebnisse anschaue, liegen wir hier noch im recht grünen Bereich :thumbright:
Wir wohnen zu zweit im Einfamilienhaus mit allerlei Haustieren zusammen, beleuchtet wird alles mit Energiesparlampen / LEDs, TV läuft abends eigentlich immer (ist noch eine gute alte Röhre), PCs nur bei Bedarf. Standby-Geräte gibts hier nicht. Was nicht gebraucht wird, wird mittels schaltbarer Steckdosenleisten abgeschaltet.
Grüsse,
Gerry
acanthurus
#161 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Beitrag von acanthurus »
Oder gar nur 9 Euro:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDQ4OTYxOT ... eraet.html
Bis vor kurzem gabs bei Pollin für 15 Euro ein Energiekosten-Messgerät mit zwei Mess-Steckern und einem kleinen Auslesegerät mit Funkübertragung - praktisch für schwer zugängliche Dosen. Leider haben sie jetzt nur noch die deutlich klobigere 25-Euro-Variante im Programm.
ChristophB
#162 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
acanthurus hat geschrieben:Oder gar nur 9 Euro:
Aber bitte darauf achten, daß das Messgerät Wirkleistung und keine Scheinleistung misst, sonst bekommt man einen Schreck, was das Gerät bei Schaltnetzteilen so anzeigt. Das steht bei dem o.g. Gerät nicht dabei. Dann wäre es für diesen Zweck vollkommen unbrauchbar.
Gruß Christoph
MX22 (2G4 Spektrum)
Blade mSR, mCPx
MultiWiiCopter X
MicroWiiCopter X
uvm.
acanthurus
#163 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Hi..
das Pollin-gerät, welches ich meine, ist dieses hier: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=3; ... b8c062322e
dort kostets allerdings deutlich mehr. Das Teil scheint mir recht ordentlich zu arbeiten, habe es an diversen "schwierigen" Verbrauchern (Schaltnetzteile, Phasenan- und Abschnittdimmer etc.) getestet.
Rundflieger
#164 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Beitrag von Rundflieger »
Könnte mich für ein abgesetztes Display begeistern (drahtlos oder drahtgebunden), was mir permanent den Stromverbrauch der gesamten Wohnung incl. Kellerlicht anzeigt. Habe hier nämlich das Problem, dass ich an die Standby-Leistung des Ceran-Kochfeldes und der Therme nicht herankomme. Bei der Brennwert Therme würden mich zudem auch die Leistungsaufnahme während des Heizens (Gebläse und Umwälzpumpe) interessieren.
Verbaut man so ein Display im Bereich der Wohnungstüre, könnte man beim Weggehen schon sehen, ob irgendwelche Geräte oder Licht noch an sind. Hier wird z.B. gerne das Kellerlicht vergessen und brennt dann tagelang. Eine Auflösung bis hinunter auf 1 Watt wäre gut.
Gibt es sowas ?
Gruss Gustav
fireball
#165 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Beitrag von fireball »
Frag mal bei Deinem Stromanbieter nach, ob die sowas in Verbindung mit einem Elektronischen Stromzähler anbieten. Meiner tuts.
