Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
#151 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Das ist zwar unschön wenn die so lange zum runterfahren braucht, aber entnimm bei einem PC die Festplatte beim laufen oder runterfahren, dann kannst Windoof neu installieren wenn Du Pech hast.
Ich hatte auch gegoggelt, habe nur was wegen falscher Geschwindigkeitsansage, Servoendlage bei Servorevers und nicht abschaltbarem Vibrator bei Inaktivitätsalarm gefunden.
Das mit den Servoendwegen scheint mir der schlimmere Bug zu sein.
Aber solange das Modell steuerbar bleibt ist es nichts vergleichbares und Penuts imVergleich.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#152 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Öhm Nein. Schalte mal die 9er auf ls Betrieb und dann ein paarmal an den Schüler übergeben dann im Lehrer Betrieb den Sender abschalten und sein blaues Wunder erleben. Der Sender stürzt unter Riesen Piepsen und flackernden Display ab. Und wenn das schon bei so nem ungewöhnlichen Betriebszustand wie das Ende eines LS Fluges passiert...
Sent from Teufelsapparätle
grüße Michael
#153 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Irre ich mich, oder geht es hier um die Dx10t?
Meine funktioniert jedenfalls in allen Zuständen mit 5 verschiedenen Empfängern auf den verschiedensten Entfernungen (mcpx bis 4m-Segler) absolut zuverlässig. Ein Serienproblem kann es also nicht wirklich sein. Das Einzige, was ich nicht mache, ist FPV oder eine Rückwärts-Videoübertragung und da muss man auch genau wissen, was man tut.
Frank
Frank
#154 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Micheal bei laufendem LS Betrieb den Sender abzuschalten ist kein normaler Betriebszustand.
Frank welche Firmware hast Du drauf?
Vor der 1.05 lief bei mir auch alles beschwerdefrei!
Wenn Du Modelle loswerden willst dann mach die 1.05B oder 1.05C drauf
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#155 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
1.05D, aber mit der 1.05C hatte ich auch nie Probleme. Vorher war eine 1.04 drauf, da weiß ich aber nicht mehr, welche das war. Hättest Du, beim Übergang zur 1.05 - wie beschrieben - die Modelle auf SD gesichert und wieder zurückgespielt und was da noch war?satsepp hat geschrieben:Micheal bei laufendem LS Betrieb den Sender abzuschalten ist kein normaler Betriebszustand.
Wenn Du Modelle loswerden willst dann mach die 1.05B oder 1.05C drauf![]()
Sepp
Frank
#156 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Dann hast Du Glück gehabt. Welche Empfänger beutzt du, und hast Du ein TM1000 drann?
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#157 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Alle möglichen. Von den kleinen eingebauten in dem Mikrohelis bis zum AR7200BX mit TM1100 im Heli bis zum AR10000 mit TM1000 im Segler. Vorletztes mit einem, Letzteres mit zwei Satelliten.satsepp hat geschrieben:Dann hast Du Glück gehabt. Welche Empfänger beutzt du, und hast Du ein TM1000 drann?
Sepp
Und ich bin nicht der Einzige, den ich kenne, der da keine Probleme hat.
Frank
#158 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
eventuell macht ja der TM1000 was aus?
Haben den die Kollegen den auch drinnen?
Ich habe bisher nur einen TM1000 aber noch nicht geflogen.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#159 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Einer glaube ja, die anderen nutzen diese Telemetrie nicht.satsepp hat geschrieben:eventuell macht ja der TM1000 was aus?
Sepp
Was soll der ausmachen?
Frank
#160 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Keine Ahnung, war nur eine Idee wenn es bei dir klappt und bei mir nicht...
Ich würde aber sowieso nicht auf TM1000 umrüsten, bei über 20 Modellen wären das auch über 1000 EUR und schon fast so teuer wie ein kompletter umstieg auf FRSKY kosten würde, inkl. "TM1000" und neuem Sender und aller Empfänger und Stromsensoren usw.
Mal abwarten was nHorizon morgen sagt, mein Sender sollt da morgen mit 17 Empfängern eintreffen.
Bei einigen Helis beutze ich nur jeweils 2 Satelitten weil Spektrum keinen S-Bus bietet und konventionell verkabelt nicht alle Funktionen Mögliche sind.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#162 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Bisher keine, nur die OSD Stromsensoren (Istwert und Kapazität und Verbrauchsalarm) bei 2 FPV Modellen.
Angedacht war Stromverbrauch mit TM1000 bei einem Scaleheli, deswegen hatte ich auf die 1.05 hochgerüstet...
Aber der Vebrauch geht sowieso nicht, und im Govenormode eine Istwertanzeige ist auch für die Katze.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#163 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Habe meine DX10 heute wieder bekommen, die Post scheint ja derzeit extrem umherzuwerfen mit den Paketen, ein Knüppel war auf Anschlag überdenht und saß fest, aber ich konnte den wieder lösen.
Es wurde das Mischerboard und das HF-Modul erneuert und er lief nun Tagelang auf dem Prüfstand.
Ich werde wohl mit der Habu mal testen, habe dazu ein TM1000 eingebaut, die Antennen aus dem Schaum rausgeführt.
Habe mir beim testen vom Habu in der Hand gleich mal etwas Haut abgefräst bis auf das Fleisch rein, das geht schon gut los. Ich hatte den Impeller ausgebaut und einen stärkeren Regler in den Ansaugkanal gesetzt, einige Piloten hatten den Habu wegen Reglerausfall versenkt, sowas woltte ich nicht haben, davon hatte ich "Dank" DX10T ja nun mehr als genug.
Der AR600X hatte das Failsafe falsch eingelernt und ging beim testen dann auf Vollgas (den Impeller hatte ich in der Hand) als ich den Sender ausgeschaltet hatte, habe den nochmals eingelernt und nun passte es.
So was ähnliches hatte ich bei der YAK54, hatte diese dann deswegen ebenfalls geschrottet (6s und 1,5kW Antrieb!) wobei da auch etwas Pech dabei war (Motorstecker versehentlich abegezogen beim Lipo reinschieben wegen Platzmangel). Aber dass nun schon 2x das Failsafe falsch eingelernt wurde kommt mir seltsam vor, beide Empfänger waren 100% nicht an einem Verbrenner
Eiegentlich soll auch ein Wemotec Impeller rein, aber der läßt auf sich warten
Sepp
Sepp
- IMAG2335.jpg (174.39 KiB) 2442 mal betrachtet
- IMAG2359.jpg (166.57 KiB) 2442 mal betrachtet
- IMAG2366.jpg (168.47 KiB) 2442 mal betrachtet
- IMAG2352.jpg (78.26 KiB) 2442 mal betrachtet
- IMAG2343.jpg (189.39 KiB) 2442 mal betrachtet
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#164 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
wieso tut man sowas?satsepp hat geschrieben:(den Impeller hatte ich in der Hand) als ich den Sender ausgeschaltet hatte
absolut unverständlich und unverzeihlich dieser Leichtsinn !
grüße Michael
#165 Re: Spektrum DX10T Erfahrungs und Laberthread
Dass es leichtsinnig war ist klar, dass der Empfänger das Failsafe falsch gebunden hatte darf aber auch nicht sein.
dass der mir die Haut in Sekundenbruchteilen abfräst, damit hatte ich nicht gerechnet.
Aber künftig wird entweder 1 Kabel abgezogen, oder der Impeller eingebaut.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
