Der Totally OT Thread
DeeCee
#15256 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von DeeCee »
tracer hat geschrieben:Das nennt man slippen,
Bran hat geschrieben:Machen auch viele manntragende Segler so
Genau! Wir haben das immer "... den Slip runter ziehen ...." genannt. :D
Dietmar
#15257 Re: Der Totally OT Thread
satsepp hat geschrieben:Dann passt das aber schon, start ist ja langsam, soll ein durchsacken verhindern, und der Selgler fliegt ja langsam beim lande und soll noch langsamer werden, Geschwindigkeit brauche ich keine vernichten.
http://wiki.rc-network.de/index.php?tit ... _Multiplex
Dritter Absatz 2+3 Zeile
satsepp
#15258 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von satsepp »
Ich denke ich mache das nun ganz anders:
Flugphasenschalter Mitte = Klappen gerade (und so erst mal starten)
Schalter unten: Klappen 30% unten
Schalter oben: Klappen 30% oben
Und dann im Flug umschalten und probieren was sich wie auswirkt.
So ein Flieger, Deltaflügler etc. scheint doch schwieriger einzustellen im Sender als das beim ersten Anschein rüber kommt.
Sepp
Meine Flotte:
#15259 Re: Der Totally OT Thread
satsepp hat geschrieben:Flugphasenschalter Mitte = Klappen gerade (und so erst mal starten)
Gerade beim Starten helfen die Flaps.
Mit der Beech Bonanza (Manntragend) bin ich mit 30° Flaps gestartet.
satsepp hat geschrieben: im Sender
Evtl. solltest Du da mal ein der restlichen Sig. angepasstes Upgrade vornehmen :)
#15260 Re: Der Totally OT Thread
Du kannst nach oben alles geben, was die Servos hergeben. Nur musst du dir angewöhnen das die Querruderfunktion kaum noch Wirkung zeigt da ja beide oben sind!!
satsepp hat geschrieben:So ein Flieger, Deltaflügler etc. scheint doch schwieriger einzustellen im Sender als das beim ersten Anschein rüber kommt.
jep, ein Heli ist schneller programmiert...
mal ein Auszug wie ich meine Fläche programmiert habe: Ist aber eine 4 Klappen-Fläche (Wölbklappen)
3 Flugzustände, Thermik, Normal, Landung
Thermik: Alle Klappen 1-2mm runter, Wölbklappen laufen NICHT mit Quer mit, Ausschläge nur hier mit D/R auf 60% begrenzt, Seitenruder läuft mit Quer mir um die 15%
Normal: alles neutral, Wölb läuft mit Quer mit, 100% mit D/R
Landung: Butterfly, Quer hoch, Wölb 90° nach unten, Höhe ca 1mm auf tief, Differenzierung ausgeschaltet, Ausschläge mit D/R für Quer auf 120%
Zusätzlich noch eine mit speed:
Alle klappen 2mm hoch, Höhe neutral, Wölbklappen laufen 40% mit Quer mit Ausschläge alles was geht....
zuschalbarer Mischer für Seite, läuft mal mit Quer mit mal nicht...
satsepp
#15261 Re: Der Totally OT Thread
Wenn Du mir nun am besten mit Bild zeigst was Wölbklappen sind.... dann kann ich das eventuell nachvollziehen.
ich habe da 0,0 Plan, habe Acro und Flaperon für Wölbklappen als Grundeinstellung programmiert.
Habe mir Spraydosen schwarz-glänzend und Pink gekauft, bin am Überlegen ob ich nur die Flügelspitzen Pink mache, den Rest von unten Schwarz, oder eventuell versuche von unten einen Vogel zu zeichnen mit Federspitzen, und unten den Rest weiß lasse, und oben 2 Pink Kreise auf das äiußere Drittel der Flächen. So ähnlich wie die Japaner rote Kreise hatten.
Bin kein Maler und Lackierer, und fürchte da an meine grenzen zu kommen...
Das schwule mit Pink Spitze oben und unten wäre bestimmt gut zu sehen.
Was meint Ihr?
Nachteil bei Rabendesign, eventuell Angriffe von Raubvögeln oder Raben?
Sepp
Farbversionen
Farbversionen
Meine Flotte:
#15262 Re: Der Totally OT Thread
satsepp hat geschrieben:Wenn Du mir nun am besten mit Bild zeigst was Wölbklappen sind.... dann kann ich das eventuell nachvollziehen.
Dann schau bei RCN ins Wiki wenn du da Wissenslücken hast http://wiki.rc-network.de/index.php?tit ... n&go=Seite ist ein sehr gutes Wiki!!
satsepp
#15263 Re: Der Totally OT Thread
so richtig ist das dort nicht erklärt. auch im echten Wiki: http://de.wikipedia.org/wiki/Auftriebshilfe steht zwar viel, aber der eigentliche Unterschied Querruder und Wölbklappe steht dort nicht.
Ich denke aber dass die Wölbklappen dann eher näher am Rumpf sind, und Querruder eher weiter außen an den Flügelspitzen.
Sepp
Meine Flotte:
#15264 Re: Der Totally OT Thread
ja ist richtig Sepp....
DeeCee
#15265 Re: Der Totally OT Thread
Querruder sind im Normalfall für das Rollen des Flugzeugs zuständig und bewegen sich zu diesem Zweck gegenläufig. Also eine Seite nach oben, eine Seite nach unten.
Wölbklappen haben nur den Zweck, das Flügelprofil dem jeweiligen Flugzustand entsprechend zu optimieren. Die Wölbklappen bewegen sich immer gleichläufig.
Hier ist noch was: http://www.fliegerweb.com/segelflug/rep ... portage-42
Dietmar
yogi149
#15266 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von yogi149 »
Wölbklappen gehen normalerweise nur nach unten und zwar beide gleichzeitig.
Querruder sollten in beide Richtungen gehen, sonst wird das mit der schnellen Kurve schwierig.
wenn man nur Querruder hat, wie bei der MiniMoa, dann muss man die natürlich als Klappen "missbrauchen".
Zum Start beide QR leicht runter, gibt mehr Auftrieb und man muss den Flieger nicht so heftig schmeißen.
Beim Fliegen kann man noch Querruder-Differenzierung einstellen, dabei wird dann üblicherweise das Querruder, was runter geht nicht so weit ausgeschlagen, wie das nach oben.
Guter Wert sind normalerweise 50%. D.h.: für eine Rechtskurve geht das rechte Querruder auf großen Ausschlag nach oben und das linke Querruder nur halb soviel nach unten.
Für die Linkskurve dann anders herum.
Bei meinem HLG kann ich noch beide Querruder minimal nach oben stellen, das gibt dann eine höhere Geschwindigkeit. Das geht dann auch mit Wölbklappen, dadurch wird das Profil etwas gestreckt.
Zum Landeanflug gibt es mehrere Möglichkeiten:
Quer als Landeklappen nach unten, wenn man einfach langsamer ausgleiten möchte, fliegt dabei weiter.
Quer als Bremse nach oben und mit Höhe etwas korrigieren, wenn man bremsen möchte.
Quer bleibt aber üblicherweise steuerbar, da es reicht, wenn eine Ruderfläche den Luftwiederstand ändert.
Wölbklappen nach unten für den langsamen gestreckten Landeanflug, Quer bleibt normal steuerbar.
Wöbklappen runter und Querruder rauf (Butterfly Stellung) zum heftigen Abbremsen, wenn die Landebahn auf einmal zu kurz wird. Auch hier wird mit Höhe korrigiert.
#15267 Re: Der Totally OT Thread
DeeCee hat geschrieben: Die Wölbklappen bewegen sich immer gleichläufig.
Aber nur bei Manntragenden!! Modelle sehen das anders.
yogi149
#15268 Re: Der Totally OT Thread
Hi Michael
TREX65 hat geschrieben:Modelle sehen das anders.
normalerweise nicht.
Bei den meisten 4 Klappenflügeln sind die Wölbklappen so angeschlagen, da nur nach unten geht.
Bei 6 und mehr Klappen geht das 2 Paar anteilig mit den Querrudern.
Jonas_Bln
#15269 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Jonas_Bln »
yogi149 hat geschrieben:Hi Michael
Und bei der Butterfly Stellung wird das 2. Paar nach oben ausgefahren und die Wölbklappen anschlag nach unten (schöner Bremseffekt :) )
Viele Grüße, Jonas :)
#15270 Re: Der Totally OT Thread
yogi149 hat geschrieben:Bei den meisten 4 Klappenflügeln sind die Wölbklappen so angeschlagen, da nur nach unten geht.
Nö stimmt einfach nicht Jürgen, bei den meisten Modellen können die Wölbs 2-3 mm nach oben laufen um die Quers zu unterstützen. Ich gehe jetzt mal von Seglern/Motorseglern und Wettbewerbsmodellen aus, beim F3B werden grundsätzlich die Wölbs mit zu Quer gemischt um einfach wendiger zu sein beim Thermik suchen und nicht mitlaufend gemischt beim Kreisen.
