trailblazer hat geschrieben:NA, der Kay und der Fabi haben sich so gern, da vermute ich manchmal auch schon, dass die beiden..........*SCHNELLWEGRENN*
Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
#166 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
- HubiMatthias
#167 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
So,
Kabel verlegt und Schwerpunkt ausgewogen...
Jetzt nurnoch die Blätter drauf und Frau Stabi proggen.
lg Matthias
lg Matthias
- IMG_2765.JPG (211.65 KiB) 818 mal betrachtet
- IMG_2764.JPG (195.68 KiB) 818 mal betrachtet
- IMG_2763.JPG (207.16 KiB) 818 mal betrachtet
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
#168 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Sieht doch gut aus !
Willst Du die Akkus noch einschrumpfen ? Die sehen so... lose aus !
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
- HubiMatthias
#169 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Ne, die Akkus bleiben so
Vor dem Fliegen werde ich die auch mit 4x Klettband befestigen...
Die Akkus bleiben so, da ich sie auch in einer Bo 105 V-Blatt V-Stabi mit 1 ,6m Rotorkreis einsetzten will die ich mir momentan baue
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
- HubiMatthias
#170 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Hab nochmal ne Frage
Bei den Savox sind doch diese Messinghülsen dabei, die durch die "Servolaschen" gehen. Dadurch sollen dann die Schrauben um die Servos am Chassis festzuschrauben...
Leider sind die Logo Baukasten Schrauben zu dick für die Messinghülsen, kann ich die Messinghülsen einfach weglassen?
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
- worldofmaya
#171 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Die Distanzhülsen braucht man nicht, die Gummis sind auch nicht unbedingt nötigt.
-Klaus
-Klaus
#172 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Hallo,HubiMatthias hat geschrieben:Ok.... überredet
Dann werde ich mir so einen noch mitkaufen.
Dann kann ich also Master Bec vom Jive an dne Empfänger, Slave Bec vom Jive an die V-Stabi und den Eneloop noch an einen freien Empfängerplatz!?
Wieviel Zellen sollte der Eneloop haben?![]()
danke!
lg Matthias
ich baue gerade meinen Logo und wollte auch sicherheitshalber einen Eneloop einsetzen. Master BEC an Empfänger ist klar, genauso Stützakku an freien Empfängerplatz ist auch klar. Aber irgendwie habe ich jetzt ein Brett vorm Kopf, warum Slave ans VStabi muss und wohin - einfach ein freier Steckplatz also z.B. freier Kanal 4 im VStabi? Laut Anleitung vom Jive gehört das Slave Kabel auch an den Empfänger. Wo habe ich da jetzt meinen Denkfehler
Martin
#173 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
V Blatt Bo hört sich gut an. Sowas würd ich auch gern mal in live sehen!
- worldofmaya
#174 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Master Kabel vom Jive am Empfänger + Slave am VStabi bedeutet das nicht der ganze Strom zuerst in den Empfänger und dann über die 4/5 Leitungen (Kanal 1-4 + ev. Aux) in das VStabi müssen. Die Verbraucher (Servos) hängen ja eigentlich am VStabi!mabruberg hat geschrieben:ich baue gerade meinen Logo und wollte auch sicherheitshalber einen Eneloop einsetzen. Master BEC an Empfänger ist klar, genauso Stützakku an freien Empfängerplatz ist auch klar. Aber irgendwie habe ich jetzt ein Brett vorm Kopf, warum Slave ans VStabi muss und wohin - einfach ein freier Steckplatz also z.B. freier Kanal 4 im VStabi? Laut Anleitung vom Jive gehört das Slave Kabel auch an den Empfänger. Wo habe ich da jetzt meinen Denkfehleroder geht beides...
Am Empfänger hängt im Normalfall eigentlich nur mehr der Regler, dh. das Master-Kabel beim Jive und über das kommt ja auch Strom. Auf dem Slave vom Jive hast du ja kein Signal. Kanal 4 vom VStabi sollte ja eigentlich frei sein. Wenn du AUX nicht benutzt kannst du das Slave-Kabel auch dort rein stecken.
Den Puffer-Akku kannst in den Empfänger stecken, da sollte im Normalfall genug frei sein!
-Klaus
ps.: das Slave-Kabel unbedingt nutzen, das bietet noch mehr Vorteil als nur höhere Ströme bzw Aufteilung dieser! Bei einem Freund hat sich das Master-Kabel durchgescheuert (Kabel-Mantel und abgeschleifte Kanten zahlt sich aus) und der Regler hat abgeschalten. Strom war aber weiterhin über das Slave-Kabel vorhanden. Hätte er das nicht gehabt (hat auch keinen Puffer), wäre der Heli unkontrolliert vom Himmel gefallen.
#175 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Danke!
Dann verziehe ich mich heute Abend in den Keller und verkabel meinen Logo...
Martin
Martin
- HubiMatthias
#176 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
sitzt die Riemenandruckrolle so richtig? oder muss die in das vordere Loch?
(Morgen soll Erstflug sein
lg Matthias
lg Matthias
- IMG_2775.JPG (172.06 KiB) 729 mal betrachtet
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
#177 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Ins vordere bitte
- HubiMatthias
#178 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
ok
kommt in das hintere auch noch ne schraube rein?
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
- crashmaster
#179 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Hat Mikado das Heck verändert? Die hinteren Löcher gibt's bei meinem gar nicht.... Hab meinen ich auch erst vor ca. 1 Monat gekauft. Außerdem ist die Andruckrolle beim mir ein kleines Kunststoffrad, das auf zwei kleinen Kugellagern läuft, das hier sieht aus, als wäre es einfach ein etwas größeres Kugellager.
Claus
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich!
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
#180 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Eigendlich nicht, ist zumindest nicht in der BA beschrieben.HubiMatthias hat geschrieben:ok
Aber bei mir ist eine zusätzlichen strebe drin....
- DSCF0106.JPG (2.39 MiB) 708 mal betrachtet
