Würdet Ihr den Hurricane550 noch mal kaufen
emphaser
#19 Re: Würdet Ihr den Hurricane550 noch mal kaufen
Beitrag von emphaser »
Hey Leute,
chromrotmartini hat geschrieben:Wenn man den Regler im Stellermodus fliegt, hat man mit dem Heck kein Problem.
ist das so? Der Standard 850KV-Motor mit dem Original 50A-Regler? Absolut keine Heckprobleme? Da könnte ich, bis der 80er Jazz finanziell in Reichweite kommt, ein Tänzchen, eh, Testchen wagen. 0 Probleme?! Hat der Regler im Stellermodus auch einen brauchbaren Sanftanlauf?
Timmey hat geschrieben:Deshalb unter anderem UPDATE auf Raptor 50 oder T-REX 600 Heckblatthalter notwendig. Im Extremfall bricht dir mit dem Original die Blatthalterschraube (scheint mir eine richtige Sollbruchstelle zu sein).
Einfach die Blatthalter vom 600er bzw. Raptor (in Plaste oder Alu?) und das war es, passt alles auf die Nabe? Oder braucht man mehr, Schrauben, Wellen, Kugellager, was weiß ich? Isch nix Bastelkönig :mrgreen: Da würde ich ja erst (ohne Euronen in die Hand nehmen zu müssen) den Steller testen, und danach kostenpflichtig am Heck friemeln...
Ich weiß schon warum ich diesen Teil des Forums so liebe :)
M
Alle deutschsprachige RC-Heli-Blogs im Schnelldurchlauf: http://blogroll.ewiz.deLadezyklen online tracken: http://www.volleakkus.de
Mataschke
#20 Re: Würdet Ihr den Hurricane550 noch mal kaufen
Beitrag von Mataschke »
ich mache nachher das 600er Heck dran , dann kann ichs dir sagen ;-)
Der Gaui Regler hat auch im Steller einen Sanftanlauf der weicher als der des Jazz läuft!
grüße Michael
F1ow
#21 Re: Würdet Ihr den Hurricane550 noch mal kaufen
Beitrag von F1ow »
Das 600er Heck passt ohne Extrateile. Einfach dran und fertig. Passt alles.
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
worldofmaya
#22 Re: Würdet Ihr den Hurricane550 noch mal kaufen
Beitrag von worldofmaya »
Mataschke hat geschrieben:Der Gaui Regler hat auch im Steller einen Sanftanlauf der weicher als der des Jazz läuft!
Dafür läuft der Motor wesentlich rauer :wink: Gaui-Regler ist zwar eine nette Beigabe, einbauen würde ich ihn nicht noch einmal. Von einer Kombination mit anderen Motoren wie dem Scorpion würde ich abraten...
-klaus
Team heligarage.at
Bayernheli01
#23 Re: Würdet Ihr den Hurricane550 noch mal kaufen
Beitrag von Bayernheli01 »
Also ich geb meinen auch nimmer her...
Meinen habe ich seit Dezember 2007!!!! bis auf Alublatthalter, Jazz 80 und nem 1700er Z-Power Motor sowie angepasstem getriebe ist eigentlich noch fast alles beim alten. Mit den 6s 2500er Akkus sind zwischen 5 bis 7 Minuten Flugzeit bei ca 2000 UPM drin - je nach Gangart...
und das isser...
Betriebsausflug NN (103 von 210).jpg (4.28 MiB) 1663 mal betrachtet
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
CRJ200
#24 Re: Würdet Ihr den Hurricane550 noch mal kaufen
Beitrag von CRJ200 »
Ja, ich würde ihn wieder kaufen!
Aber mir ist 2 x der Heckrotor im Flug weggebrochen, was durchaus zu grösseren Schäden geführt hat. Daher ist für mich der Baukasten leider nur bedingt empfehlenswert. Bei einem habe ich nun die Rex-600 Heckblatthalter verbaut. und die machen einen sehr soliden Eindruck, wenn man diese mit den O-Teilen vergleicht. Ich werde aus Sicherheitsgründen nun alle HeRo-Blatthalter austauschen. Ansonsten bin ich vom Hurri hellauf begeistert, da er mir als Anfänger durchseine ruhige Flugeigenschaft sehr geholfen hat.
Die Combos, die ich fliege, sind verschieden, siehe Siganatur. Aber egal ob mit Rumpf oder nackelig, er fliegt sehr stabil.
Top-Gerät, aber er muss modifiziert (getunt) werden.
LG Peter
T-Rex 700: SuziHans,
Gaui Hurricane 550,
Wenn die Klügeren immer nachgeben wird die Welt von den Dummen regiert!
mariokober
#25 Re: Würdet Ihr den Hurricane550 noch mal kaufen
Beitrag von mariokober »
ich hab ihn gehabt und kann nur abraten. Der Kopf ist einfach nicht belastbar. Ich hab ihn mehrere Male zerlegt, weil in der Luft am Kopf was gerissen sind. Ganz schlimm sind diese nicht verstellbaren Plastikkugelpfannen, die eine feste Länge haben. Die sind mir 2 mal gerissen. Geht gar nicht! Wenn Hurricane, dann mit nem vernünftigen Alu-Kopf oder am Besten gleich ohne Paddel. Das Chassis macht qualitativ einen guten Eindruck, aber die Akkumontage ist auch eher ein Witz als durchdachte Konstrukteurskunst. Mein Urteil: Es gibt besseres - z.B. T-Rex, Protos, Logo, X-Treme, ...
Mario.
Diabolo (Mini V-Stabi, 4535, Powerjive, 12s5000, Torq, Hercules BEC, Radix SB 710)
Controlled by Futaba T8
Verkauft: T-Rex 500, T-Rex 450, Pikke 450, SJM 400, Gaui Hurricane 500, Walkera 52, Belt CP, Sceadu 50, Vibe 50, Protos 500, Logo 500, Logo 600, Logo 600SE, Voodoo 600
bobo999
#26 Re: Würdet Ihr den Hurricane550 noch mal kaufen
Beitrag von bobo999 »
auch von mir ein klares ja zum Hurricane.Mit dem Baukastenantrieb sicher keine 3D Rakete, aber ein solides,gutmütiges Arbeitspferd und allemal ausreichend für leichten Kunstflug wie Rollen,Loopings Turns etc. Mit Tuning auch noch für härtere Gangart zu gebrauchen.
E-teile günstig und problemlos in Deutschland zu beziehen.Hab den Kauf nie bereut.
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
CRJ200
#27 Re: Würdet Ihr den Hurricane550 noch mal kaufen
Noch eine kurze Frage!
Wie "gross" ist denn der Unterschied zwischen dem Rex-600 und dem Hurri (abgesehen von der Grösse natürlich :wink: ) Ist die Qualität tatsächlich merklich besser und worauf muss man beim Kauf achten?
LG Peter
Gaui Hurricane 550,
Mataschke
#28 Re: Würdet Ihr den Hurricane550 noch mal kaufen
Naja man kann den Hurri (Äpfel) nicht mit TREX600 (Birnen) vergleichen , da liegen Welten dazwischen.
Aber für Rundflug und Kunstflug isser m.M. nach geeignet ...
Btw. Trex Hero ist dran und hat gar nicht weh getan ;-) Vorallem sieht er jetzt noch mächtiger aus am Heck 8)
grüße Michael
emphaser
#29 Re: Würdet Ihr den Hurricane550 noch mal kaufen
Mataschke hat geschrieben:Btw. Trex Hero ist dran und hat gar nicht weh getan ;-) Vorallem sieht er jetzt noch mächtiger aus am Heck 8)
Gilt es, für diesen Artikel das Knöpfchen zu drücken?
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=13103
Einfach drauf auf die Welle und gut ist? Hey, kommt, das wäre zu einfach 8)
M
CRJ200
#30 Re: Würdet Ihr den Hurricane550 noch mal kaufen
Doch, genau so! :D
habe das bei meinem ersten Hurri letzte Woche ausprobiert und durfte ihn amStück und für die weitere Verwendung tatsächlich im Ganzen wieder mit nach Hause nehmen.
Ich habe mir vorhin auch noch 2 davon für die anderen bestellt. Damit ich nicht mehr ein so mulmiges Gefühl beim Fliegen habe. Seit den beiden Abstürzen wg. des Heckrotors ist mein Vertrauen doch ein bisschen geschwunden.......
Also einfach das alte runter, das neue vom Rex drauf und nur eine (1) Madeschraube anziehen und sichern - und fertig isser. Der Rest passt sofort!
LG Peter
Gaui Hurricane 550,
F1ow
#31 Re: Würdet Ihr den Hurricane550 noch mal kaufen
Beitrag von F1ow »
Vielleicht hast du ja auch was falsch gemacht, oder du hast den (Plastik)-Kopf zu stark belastet. Wenn man härter fliegt sollte man eh den Alu-Kopf drauf haben.
Dass der Hurri-Kopf allgemein nicht belastbar ist halte ich für weit hergeholt.
T14SG
Was soll da's?
niggo
#32 Re: Würdet Ihr den Hurricane550 noch mal kaufen
Beitrag von niggo »
Ich habe einen voll-getunten Hurri mit allem Schnickschnack. Der geht bei 3D wie eine Rakete - halt ein regelrechter Wirbelwind. An dessen Flugleistungen kommt ein 600er Rex mit 6S bei Weitem nicht ran, da der ein ganzes Kilo schwerer ist.
Für meinen Sohn hatte ich letztes Jahr einen Karbon-Hurri mit teil-getuntem Kopf aufgebaut. Der wird derzeit noch für Schwebeübungen gebraucht.
Beide Hurris würde ich jederzeit wieder kaufen.
Blade mCPX, 600 MP-Style
herb_p
#33 Re: Würdet Ihr den Hurricane550 noch mal kaufen
Beitrag von herb_p »
Klares JA :!: :lol:
Einmal Hurri - immer Hurri, ist so meine Meinung. Bin seit einem halben Jahr begeistert von dem Teil, vor allem weil das Preis/Leistungsverhältnis und auch die Ersatzteile (...noch keine gebraucht :D ) wirklich günstig ausfallen!
Gruß und Hurri-up herb_p
