60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
ER Corvulus
#181 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Beitrag von ER Corvulus »
Icebear hat geschrieben:Auch das CC-BEC Pro liegt im Bereich der Türen und wird so hoffentlich ausreichend gekühlt.
Wenn Du die 5gr verschmerzen kannst - mache ein Lüfter drauf!
Guckst Du GeGi-s Test-Bericht.
Ansonsten - ein schicker "Brock"
Icebear
#182 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Beitrag von Icebear »
Das Ding hier:
http://shop.rc-electronic.com/e-vendo.p ... =764&p=764
Ja genau so funktioniert es. Hat auch schon nen eingebauten Antiblitz drin, so dass ich zum Beispiel den Antiblitz vom YGE nicht mehr brauche (sagt Heino Jung selbst). Ich hoffe, dass auch das BEC damit klar kommt.
Gerade beim Rumpf-Heli finde ich es klasse, dass ich den Heli in aller Ruhe zusammen bauen kann, ihn dann gegebenenfalls noch was stehen lassen kann und wenn es dann soweit ist den Heli auf den Startplatz stelle, Stecker ziehe und es geht los.
@ER Corvulus: Den Bericht kenne ich. Mit meinen 4 BLS Servos denke ich aber, dass ich nicht soviel Strom verbrauche.
Futaba T8FG 2.4GHz
schöli
#183 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Beitrag von schöli »
weiterdrück!!!
Grüßle
Schöli
mein Hangar
Icebear
#184 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Kleines Problem:
In meinem Vario-Kopf ist der Durchmesser für den oberen Jesus-Bolzen 3mm. In der verwendeten Rex-700 Rotorwelle aber 4mm (jo Basti, hast zu groß gebohrt :( ).
Soll ich jetzt den Vario-Kopf leicht aufbohren? Wäre schlecht, weil die Einlassung für die Mutter auf der anderen Seite ja dann nicht zur größeren Mutter passen würde.
Eine 3mm Schraube durch das 4mm Loch in der Welle zu stecken wäre aber wohl aufgrund des großen Spiels auch schei..e.
Somit würde ich ein neues, 3mm großes, Loch in die Welle zu bohren favorisieren. Gibt dann nen ganz schönen schweizer Käse in der Welle :cry: .
Futaba T8FG 2.4GHz
EagleClaw
#185 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Beitrag von EagleClaw »
Wie wäre es mit einer Messinghülse für 4mm Bohrung in der Welle? Gibt ja Messingrohe mir außen 4 und innen 3 mm.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
yogi149
#186 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Beitrag von yogi149 »
EagleClaw hat geschrieben:Wie wäre es mit einer Messinghülse für 4mm Bohrung in der Welle? Gibt ja Messingrohe mir außen 4 und innen 3 mm.
ist zu weich.
Da würde ich eher eine Stahlhülse nehmen, die gibt es als gerollte Hülsen.
Man könnte aber auch einfach der Schraube nach dem Schaft ein M3 Gewinde verpassen und das Zentralstück auf der Schraubenkopfseite auf 4 aufbohren.
Dann wäre der 4mm Schaft immerhin die "tragende" Verbindung zur HRW. Und die M3 Mutter hindern den nur am verschwinden, mehr muss die sowieso nicht machen.
Icebear
#187 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Oder doch ein neues Loch bohren? :o
Futaba T8FG 2.4GHz
yogi149
#188 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Icebear hat geschrieben:Oder doch ein neues Loch bohren?
nein, wenn dann nur in eine neue Welle. :!:
yogi149
#189 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
die Konstruktion ist endlich fertig und bevor morgen die Fräse mit sowas belegt ist
:-( die Macke ist durch einen Bedienerfehler, nämlich mich entstanden. Aber als Probestück für die Parameter hat es trotzdem gereicht.
werde ich das mal fräsen:
und für die, die genauer schauen wollen noch die 3D-PDF.
Heck-v1.pdf
(2.58 MiB) 119-mal heruntergeladen
Icebear
#190 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
:shock: :shock: :shock:
:bounce: :bounce: :bounce:
:hello1: :hello1: :hello1:
:notworthy: :notworthy: :notworthy:
Juchuuu!
Na dann bis gleich. Komme heute Nachmittag rein um mir das Ergebnis anzuschauen, ok? :D .
Futaba T8FG 2.4GHz
yogi149
#191 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Icebear hat geschrieben:das Ergebnis
yogi149
#192 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Hi Jürgen
bringst du den Deckel mal mit?
Heli Up
#193 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Beitrag von Heli Up »
melde mir hier offiziell für einen von diesem Heromeisterwerk für meine Jayhawk an. :mrgreen:
Karsten
http://www.scaleflying.de
crazyvolle
#194 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Beitrag von crazyvolle »
Sagenhaft der Hero.
Mal ne Frage, wo bekommt man die Ritzel in anderen Varianten als 45 Grad?
Habe mal gegoogelt aber nichts brauchbares gefunden.
yogi149
#195 Re: 60/90er Century Blackhawk als Winterprojekt
Moin und frohe Ostern
crazyvolle hat geschrieben:wo bekommt man die Ritzel in anderen Varianten als 45 Grad?
ganz einfach, ich hab geschummelt. :) :)
Das kleine Kegelrad ist aus einen 1:2 Kegelgetriebesatz.
Da hat das kleine Rad einen Öffnungswinkel von 60°, d.h. die 30° + die 45° vom T-Rex-Ritzel geben zusammen einen Getriebewinkel von 75° und eine Übersetzung von 20:16 = 1:1,25
Zurück zu „(Semi-)Scale“
