BAD -Chassis für Belt CPX ??
Christian Businski
#196 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
yacco hat geschrieben:Driftet das Heck auch weg, wenn du nach dem Initialisieren den Knüppel für das Heck nicht bewegst?
Nein :roll:
Gruß, Christian :wave:
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
yacco
#197 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Beitrag von yacco »
Das ist gut. :) Manche Gyros machen das.
Ciao, Arnd
Christian Businski
#198 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Gut zu wissen :)
Mein YouTube Kanal.
Christian Businski
#199 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Ja hallo auch :D
Habe jetzt meinen Heli erstmal verkabelt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich die Verkablung ordentlich b.z.w richtig gemacht habe. Ich habe hier mal ein Video hochgeladen was allerdings wie immer in einer schlechten Qualität ist und man kaum was erkennen kann. Wenn ihr wollt, lade ich auch gerne ein paar Bilder hoch, darauf ist die Qualität auf jeden Fall besser. Naja, hier mal das Video (Ton ist aus, weil gerade meine Vögel (Wellensittiche) einen "Wutanfall" hatte, weil sie nicht raus durften :lol: ) :
Heli - Verkablung.mp4
Ich glaube, dass ich echt ein paar Bilder hochladen muss :-/
(2.12 MiB) 70-mal heruntergeladen
Sieht das was man sieht mehr oder weniger ordentlich aus, oder wie sollte die Verkablung aussehen :?: ......Kann mir vielleicht noch jemand ein oder zwei Bilder von seiner Verkablung hochladen, damit ich sehen kann, wie ich das genau verkabeln muss :?:
Ich freue mich auf eure Hilfe........... :mrgreen:
Mein YouTube Kanal.
KoaxKalli
#200 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Beitrag von KoaxKalli »
mit den Kabeln m Gyro denke ich ist das nicht so optimal. Meine Kabel hab ich als Schutz (nicht wie empfohlen in Gewebeschlauch) in Strohhalme geschoben. :oops: Beim letzten Crash hat das sogar richtig gut gehalten. Ich mach lieber keine Fotos da es bei mir nicht viel besser aussieht.
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
yacco
#201 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Beitrag von yacco »
Ja, an den Stellen, wo die Kabel über eine Kante laufen oder mit Kabelbindern am Chassis gesichert werden, solltest du sie noch mit Gewebeschlauch, Isolierband oder Schrumpfschlauch bisschen schützen. Wenn ein Kabel zu lang ist, kannst du das auch zu einer Spirale aufwickeln (einfach um einen Stift wickeln). Die Kabel dürfen nicht unter Spannung stehen. Die Stecker am Empfänger am besten auch gegen Herausrutschen sichern, z.B. mit Heißkleber oder Isolierband.
Sind die Stecker zwischen Motor und Regler gut isoliert? Ich meine, dass im Video da mal blankes Metall zu sehen war. Das geht gar nicht.
Ciao, Arnd
Christian Businski
#202 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Hi Arnd,
dann werde ich mich jetzt mal ans isolieren machen. An den Stecker zwischen Motor und Regler war wirklich blankes Metall zu sehen, das werde ich jetzt auch alles isolieren. Ich melde mich dann wieder, wenn ich fertig bin und dann, kannst du ja mein hoffentlich besseres Ergebnis bestätigen :wink:
Also bis gleich............................. :P
Mein YouTube Kanal.
Christian Businski
#203 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Hubi077 hat geschrieben:Also bis gleich.............................
Naja, das war wohl ein bissel untertrieben... :oops: :oops: :oops:
Also, habe es jetzt hoffentlich richtig gemacht, hier das Video:
Heli - Verkablung 2..mp4
(2.4 MiB) 66-mal heruntergeladen
Richtig oder nicht richtig..... :?: :?:
Mein YouTube Kanal.
Christian Businski
#204 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Habe jetzt das Kabel hinter dem Gyro wo anders verkabelt. Hier das Video:
Heli - Verkablung.....Nachtrag.mp4
(827.23 KiB) 67-mal heruntergeladen
Die Kabel können nicht in das HZR oder in andere Steuerelemente kommen. Spannung ist auch nicht drauf. Ich denke, dass man das so lassen kann.
Ich werde aber morgen das rote Isoband durch schwarzes ersetzen, da das besser zu dem Schwarz vom Chassis passt :mrgreen:
Erstflug ist.......Weiß ich noch nicht. Ich werde wenn ich alle Teile vollständig habe, erstmal das Heck am Boden richtig einstellen. Nicht das es mir im Flug die ganze Zeit weg - driftet :oops:
Noch mal danke - Arnd und Pascal...... :wink:
Mein YouTube Kanal.
KoaxKalli
#205 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
daumen hoch. Sieht doch schon gut aus. Ist das normal das der Empfänger da so raushängt oder wie machst du den fest?
Christian Businski
#206 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Der Empfänger wurde mit einem Kabelbinder befestigt, er sitzt aber "bombenfest" :wink:
Ich werde den aber noch mal anders b.z.w gerader befestigen, da das Raushängen echt ein bissel komisch aussieht.
Mein YouTube Kanal.
MrHeli33
#207 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Beitrag von MrHeli33 »
THM hat geschrieben:Also ich würde da am besten noch mal mehrere andere Sachen durchchecken. Mir ist nämlich mal das selbe Pasiert, konnte ihn grade noch mal festhalten. Bei mir waren damals: Hauptrotorwelle, Paddelstange, Blattlagerwelle und Hauptzahnrad kaputt. Die Paddelstange kann man aber normalerweise immer wieder grade biegen, das musst du nicht unbedingt austauschen. Flieg seit september noch immer mit meiner ersten Paddelstange, hält immer ( ich glaube ich hab sie 4 mal wieder grade gebogen). Für mich hört sich dein phänomen eher nach einem -so seltsam es auch klingen mag- defekten Regler an, denn wenn er nicht mal initialiesiert und sofort Vollgas schaltet, ist da irgendwas faul(nicht immer nur auf die Esky-Funke schieben, die ist für Anfänger eigentlich vollkommen ausreichend). Am besten einfach mal den motor+regler ausbauen und dasselbe nochmal probieren.
Gruß Thomas
das gleiche ist bei mir auch passiert halt nur mit dem belt cp v2 (war mein allererster heli)aberda habe ich den heli im garten getestet und er hatte gleich die volle umdrehungen gehabt habe aber gleicg gecheckt das ich den 3d schalter auf on hatte zum glück hatte er keinen schaden durch meine dummheit erleiden müssen.. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Habe mal ne frage beim hk 450 pro tt kann man die ersatzteile vom t rex 450 pro verwenden
und noch ne frageg ich kaufe mir mitte sommer einen neuen heli in frage kommen t rex 500 esp, t rex 450 sport pro, oder 3 hk450 pro tt
welcher heli ist der beste und wellcher lohnt sich am meiseten außer dem t rex 500 esp weil ich das meinfavoriet ist und ich eh nichts schlechts über ihn gehört habe
Gruß Luca :)
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
KoaxKalli
#208 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
Beim Hk450Pro tt sollten die teile vom Pro passen.
du hast eigentlich schon die Reihenfolge vorgegeben. Der 500er ist der beste von den Dreien. Danach der 450er Sport und dann der HKPro
MrHeli33
#209 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
oda ich nehme 3 copterx 500 . kennst du jemand der ein copterx 500 hat
Gruß Luca :)
MrHeli33
#210 Re: BAD -Chassis für Belt CPX ??
habe noch ne frage was für eine normal pitch-und gaskurve habt ihr
und was für eine idle up pitch kurve- und gaskurve habt ihr
habe eine 5 punkt das pitchkurve habe die futaba t6j
BEI MIR ZIEHT DER HELI WENN I IN DEN §D MODUS UMSCHALT IMMER NACH UNTEN UND DA NERFT UND SIEHT NICHT SCHÖN AUSes währe gut wen es wie bei demvideo ausschauen würde
http://www.youtube.com/watch?v=V7Ac0oPnqSM
Gruß Luca :)
Zurück zu „Belt CP“
