HowTo - ESC (Regler) flashen
muggel117
#211 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Beitrag von muggel117 »
es geht ja bei dem projekt ums machen, bin eher der modellbauer :albino: .
Sehr löbliche Einstellung, ich persönlich sehe das genau so :)
bischen löten kann ich :lol:
Bischen wird in dem Fall nicht reichen... im Ernst, das ist schon gehobener Schwierigkeitgrad...
So sieht das ganze dann aus. Das graue quer über dem ATmega ist ein Haar (meins :oops: )
Geht da schon recht eng zu... :mrgreen:
Gruß Frank
RdS
#212 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Beitrag von RdS »
hi,
versteh deine sorge, das "bischen" war ironisch!
ich hab 3st. 3Digi gelötet, die auch noch funktionieren. :idea:
denke bin gerüstet für die herausforderung, hab sowas auch früher mal gelernt! :wink:
vg
ralf
DIABOLO - Suzi-Janis - Sportquad X
paede
#213 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Beitrag von paede »
Hallo Zusammen
Ichh abe noch ein altes KKBoard mit defekten Kreiseln. Dies sollte ich doch eigentlich zum Flashen der Silabs benutzen können oder?
Ich löte ESC, C2CK, C2D udn GND an und benutze USBasp um die Software aufzuspielen.
Wie finde ich heraus wo ich die 4 Anschlüsse finde (ESC, C2CK, C2D, GND)? evtl. wie in Post #211 ?
Ich bin noch sehr neu in diesem Arduino zeugs, also korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Gruss paede
paede
#214 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Beitrag von paede »
OK die Pins am 168PA habe ich mit dem Datenblatt http://www.atmel.com/Images/8161s.pdf
PB3+PB4 (15+16) GND (5)
Allerdings wird wohl das Problem sein, dass ich über diese Ports auf den Prozessor mit USBasp zugreife :roll:
Ich müsste also über eine andere Schnittstelle mit dem Computer verbinden können ... oder?
paede
#215 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Beitrag von paede »
nch diesem Post müsste ich aber auf das KKBoard über FTDI zugreifen können
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=228
gehts dann vielleicht?
faxxe
#216 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Beitrag von faxxe »
also völliger Quereinsteiger bei allem mit mehr als 2 Rotoren konnte ich dank diesem Thread 4 Stk. RCTimer ESC 30A reflashen.
Dank an den Ersteller. Das wort wii hatte ich bis vorgestern gar nicht im Sprachgebrauch. Mal sehen, ob ich meinen Quad
auch zum fliegen bringe....
Danke nochmals,
-Heimo
TT Raptor e720 // Quantum 4530 // Kosmik 160+ // 3xJR-8925HV // BLS256HV // Vstabi 6.0
GAUI Hurricane 550 im Hughes500e Rumpf ---> Bilder // Flugvideo --> MD500E@YouTube
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
____________________________________________________________________________
svensonite
#217 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Beitrag von svensonite »
habe hier Black Mantis 20A.
Kann ich diese mit HobbyKing Blue Series 20A vergleichen/gleichstellen?
Grüße, Sven
http://www.youtube.com/user/thesvensonite
- Walkera 4G6 / Gaui Mischerhebel / RX2610S / HP06V2
- Walkera V120D01 / HP06V2
- MWC QuadX / FREEIMUv035_MS / RX2801pro
- MWC Flyduspider / FREEIMUv043 / RX2801pro
- WK2801pro v2.2
muggel117
#218 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
svensonite hat geschrieben:Hallo,
JAH SISCHER DAT! :mrgreen:
BlackMantis, HobbyKing BlueSeries, Mystery BlueSeries - sowohl 12A als auch 20A - purzelt alles vom gleichen China-Band... :)
Gruß Frank
Schachti
#219 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Beitrag von Schachti »
hat schon einer die 6a HK 261000001 geflasht ?
http://0x.ca/sim/esc/HK_261000001/img_4489.jpg
mir ist die pin belegunt und die 3,3v noch nicht so ganz kalr
muggel117
#220 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Hab' die Dinger noch nicht zwischen gehabt, aber da sie in der Liste stehen sollte es gehen.
Pins sind auch klar:
MOSI MISO SCK RES von links nach rechts - MOSI ist also der Pin neben dem Oszillator (das Ding auf den "SF" steht)
VCC und GND dann halt über den Servoanschluß.
Was das mit den 3.3V in der "bs.hex@3.3V" auf sich hat, kann ich dir leider auch nicht sagen.
Gruß Frank
pLazyN
#221 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Beitrag von pLazyN »
meine 20A BlueSeries von Hobbyking sind eingetrudelt und deswegen wollte ich mich jetzt mal ans flashen machen, aber ein zwei Fragen konnte ich mir noch nicht beantworten. Ich hab auch den Thread hier quergelesen und Stichwörter gesucht, aber wie läuft das nun mit dem Bootloader? Habe ich es richtig verstanden, dass man die Firmware inkl. Bootloader ohne Linker aufspielen kann und sobald man ihn hat, dann so wie in Teil 2 der Anleitung vorgeht? Gibt es dafür eigentlich auch ein Alternativprodukt, denn er ist bei HK wieder in Backorder?
Die zweite Frage ist, ob man zum flashen auch AVRStudio und den originalen Atmel avr isp mkII verweden kann, oder macht das die Sache für einen Neuling wie mich nur unnötig komplizierter? (der USBasp von HK wär auch vorhanden)
Viele Grüße,
Martin
McClean
#222 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Beitrag von McClean »
es ist so: Du kannst direkt die Firmware aufflashen, z.b. mit KKFlash. Der Bootloader ist optional, damit Du den Regler nach dem Flashen wieder einschweissen und verbauen kannst. Updates gehn dann an der Signalleitung per Linker. Du erhälst nach dem Flashen ein komplett lauffähigen Regler. Den Linker brauchst Du nicht.
Gruss Steffen
muggel117
#223 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
McClean hat geschrieben:Hi,
Gruss Steffen
Ist schon richtig, daß man den Linker nicht unbedingt brauch...
ABER - es ist schon sehr praktisch, wenn man nach dem Einbau der ESCs die Drehrichtung der Motoren mal eben umflashen kann... :idea:
Gruß Frank
pLazyN
#224 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
So, scheint geklappt zu haben. Regler piepsen jetzt alle leicht anders als vorher, Gasweg ist eingelernt und das Ansprechverhalten ist subjektiv deutlich besser, klingt homogener. Aber das abgreifen der Pads war furchbar frickelig, kurzen Lötpunkt setzen wäre vllt doch besser gewesen.
Den Linker möchte ich mir auch noch zulegen, aber ist z.Z. ja leider noch in Backorder. Ist Turnigy der einzige Hersteller solch eines Adapters?
bennyheizer
#225 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Beitrag von bennyheizer »
Wem das Löten nicht mit in die Wiege gelegt wurde oder kein Lust auf mühseliges Löten auf Mini-Pins hat, dem sei das hier wärmstens empfohlen: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Tool.html
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Zurück zu „Allgemeines“
