Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
-Didi-
#241 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Beitrag von -Didi- »
TimoHipp hat geschrieben:...Ich fahre mit den orginal Motoren Titan 550. Und finde den Emaxx damit sehr gut bestückt... Und mit 2S 4200 SLS ZX macht das Teil nur noch wheelys... Daher lasse ich auch meinen wie er ist. 50km/h reichen mir. Und im 2.Gang macht er immer noch Wheelys.
Habe mal ein bisschen von der zweiten Seite dieses Threads zitiert! :wink:
Meinte doch was von wheelies mit originalen Motoren gelesen zu haben! :P
Also anscheinend Fahrwerksabstimmung!!
Ist nicht so wichtig, aber man will es ja doch wissen :oops:
TimoHipp
#242 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Beitrag von TimoHipp »
Didi meiner macht Wheelies.....
Aber ich habe auch den ALTEN....Und der hat wie gesagt das 2.Gang Getriebe. Der erste wird etwas kürzer übersetzt sein und der zweite etwas länger. Carstens Emaxx macht auch Wheelies mit dem Serien Setup. Ich selbe fahre aber minimal härtere Federn
Timo
P.S. Wenn mein Maxx vernünftigen Grip hat lege ich ihn, aus dem Stand raus (also aus dem Stehen), aufs Dach. Einfach Vollgas und schon liegt er auf dem Rücken wie eine Schildkröte. Carsten hat das auch schon gesehen (Bayernheli01)
http://www.smartshapes.de/
EagleClaw
#243 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Beitrag von EagleClaw »
TimoHipp hat geschrieben:Wenn mein Maxx vernünftigen Grip hat lege ich ihn, aus dem Stand raus (also aus dem Stehen), aufs Dach. Einfach Vollgas und schon liegt er auf dem Rücken wie eine Schildkröte.
Macht er auch, wie letztes Jahr in WB, wenn ich deinen Kanal belege :D
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Heli_Freak
#244 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Beitrag von Heli_Freak »
Wurde der neue SAVAGE Flux eigentlich schon erwähnt: http://www.hpieurope.com/kit-info.php?p ... 47&lang=de
Erster Test: http://www.bigsquidrc.com/rc-reviews/hp ... ter-truck/
Ich glaube mein nächstes Car. :wink:
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
seitwaerts
#245 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Beitrag von seitwaerts »
Naja, liest sich ganz nett
For our first tests we were using 2x 2s 5000mah lipo packs
2x 3s sollen auch reingehen...
Da dürfte (wie so oft) kein Unterschied zum Maxx vorhanden sein... ist ja auch nur ein stetiges Wechselrüsten...
Aber interessant klingt es, nur den Motor müsst man wahrscheinlich durch einen besseren ersetzen, dürfte eine der Gurken sein, die auch LRP im Regal hat, ist ja eh der gleiche Pudding, egal ob da HPI/ LRP/ NOSRAM/ ... draufsteht...
Ich kanns nur immer wieder empfehlen: Graupner Genius mit Inline600M, und ab geht die Luzie. Kostet zwei blaue... mehr nich. Wenn 4s reichen... (was meiner Meinung nach der Fall ist)
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Peter F.
#246 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Beitrag von Peter F. »
seitwaerts hat geschrieben:Kostet zwei blaue...
Meinst du 40€, oder 200DM ? :drunken: :mrgreen: Bild
-Didi-
#247 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Ich komme gerade vom testen zurück!
Vorweg, ich habe wieder was gelernt: Zuviel auf einmal ändern ist ein "No-Go"! :oops:
Eigentlich kenne ich das von den Helis und Flächen, trotzdem habe ich die Reifen geändert (auf Maxx Masher), die Dämpfer oben eine Position weiter nach außen gesetzt und jeweils die Distanzringe verdoppelt (vorne von 2 auf 4mm, hinten von 4 auf 8mm)
Hmmmm, ich war auf dem feuchten Asphalt und auf feuchtem Rasen (Fussballplatz mit kleinen Unebenheiten).
Also mehr Grip haben die Reifen schon mal nicht, auf dem Asphalt dreht er schnell Kreise und beim scharf abbremsen rutsch der Maxx ordentlich.
Wenn ich auf dem Rasen mit vollgas einen gleichmäßigen größeren Kreis ziehe, hebt sich das innere vordere Rad und dreht teils in der luft.
Aber, ich habe (unter ausnutzen der kleinen Unebenheiten auf dem Rasen) zweimal einen Wheelie geschafft. :mrgreen:
Hmmm, ich werde nochmal auf die stock Reifen zurückbauen und mal sehen, ob der Gripp damit besser wird.
Irgendwelche Ideen, was falsch ist oder geändert werden könnte?
Apropo Kanal!!! Wer diese Jahr nach Schmoldow mit Car kommt, sollte vielleicht vorher mal schreiben,welchen Ihr nutzt! Ich will doch mit Euch zusammen fahren können! :idea:
speedy
#248 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Beitrag von speedy »
-Didi- hat geschrieben:Apropo Kanal!!! Wer diese Jahr nach Schmoldow mit Car kommt, sollte vielleicht vorher mal schreiben,welchen Ihr nutzt! Ich will doch mit Euch zusammen fahren können!
Nunja, solange du meinen ganz schnellen Kanal 24 nicht belegst .... :D
MFG,
speedy
#249 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
seitwaerts hat geschrieben:Edith: ich hatte auch mal was angefangen...(aber bislang nicht fertiggeschrieben, wird wohl mal Zeit... :oops: )
Sieht nett aus, habe es aber nur mal schnell überflogen, bis jetzt.
Du schreibst da vom F2004, hast Du da noch Bedarf an Teilen?
-Didi-
#250 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Ich habe nochmal die Gegenprobe mit den Stock Reifen gemacht.
Die Neuen sind doch besser und griffiger.
Aber je öfters ich fahre...ich könnte gut mehr Power haben :oops:
#251 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
-Didi- hat geschrieben:Apropo Kanal!!! Wer diese Jahr nach Schmoldow mit Car kommt, sollte vielleicht vorher mal schreiben,welchen Ihr nutzt! Ich will doch mit Euch zusammen fahren können! :idea:
24, was sonst? :shock: :shock: :shock:
-Didi-
#252 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
tracer hat geschrieben:
Bei mir steht 26,995Mhz (braun)...keine Ahnung, welcher Kanal das ist! :?:
#253 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
-Didi- hat geschrieben:Bei mir steht 26,995Mhz (braun)...keine Ahnung, welcher Kanal das ist! :?:
Auf jeden Fall nicht der von Speedy und mir. Du hast MHz, wir GHz :)
Aber, evtl. gönnnst Du Dir bis Schmoldow ja ne gute Funke :)
Peter F.
#254 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Kanal 1 ist das. ;-) (27MHz)
-Didi-
#255 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Ich Dussel!! :oops: :oops: :oops: *schäm*
Nu habe ich es auch verstanden. *werdrotduckundverkriech*
Zurück zu „Autos“
