NEU: Blade Nano CP X
#241 Re: NEU: Blade Nano CP X
Gibt es eigentlich ne Möglichkeit, den Blattspurlauf irgendwie einzustellen? Wahrscheinlich nicht, oder? Habe leichte Vibrationen am Heck und vermute, dass es dadurch kommt.
Andere Sache: Wer hat nen Link zu nem kleinen Alukoffer, der für den kleinen und die DX4e-Funke passt? Ich hatte bei Bekannten was preiswertes im Pearl-Katalog gesehen, aber das nicht markiert und die finden es auch nicht wieder. Online bei Pearl auch nicht mehr gefunden.
HeliWiki - http://wiki.rc-heli-fan.org
- Sniping-Jack
#242 Re: NEU: Blade Nano CP X
Blattlauf: Nope, geht nicht. Musste so hinnehmen. Die Vibs am Heck können aber auch vom HeRo selbst kommen (musse fühlen ob's "kitzelt"),
oder einfach von einer Unwucht am HaRo. Einfach mit kleinen Klrebestreifen ein bisschen experimentieren, bis das Heck beim Schweben ruhig steht.
Ist nicht optimal, aber das beste, was du tun kannst - afaik.
Koffer: Conrad bietet einen passenden Alukoffer an für 20 Euro. Wenn du genau ausmisst, was Funke und Nano im Minimalfall brauchen,
kannst du eventuell noch kleiner werden als meiner:
Das hier ist war noch nicht der endgültige Ausbau, mittlerweile ich der Nano fixiert und der Batterie-Lader, sowie ein "Akkuhalter für 4 Akkus
ist ebenfalls integriert.
Grüße,
Jack
Jack
#243 Re: NEU: Blade Nano CP X
Blattlauf: Danke, bisher war mir da nichts aufgefallen, aber ich gucke noch mal. Ansonsten isses aber auch nicht so wild.
Da die Antenne bei der DX4e nicht zur Seite geklappt werden kann, müsste der Koffer schon passen. Conrad hat so viele, hast Du vielleicht die Bestellnummer von Deinem Koffer noch? Oder würdest kurz die Abmessungen posten?
- Sniping-Jack
#244 Re: NEU: Blade Nano CP X
Blau...
http://www.conrad.de/ce/de/product/8158 ... -Aluminium
oder silber:
http://www.conrad.de/ce/de/product/8210 ... -Aluminium
oder silber:
Grüße,
Jack
Jack
#245 Re: NEU: Blade Nano CP X
Den Koffer gibts bei Voelkner.de auch. Falls jemand eine Versandkostenflat dort hat
C!
C!
#246 Re: NEU: Blade Nano CP X
Das gesamte Conrad Sortiment gibts bei Völkner - und die Preise sin auch identisch. Woher das bloß kommt.....
#247 Re: NEU: Blade Nano CP X
Für alle, die dafür so wie ich auch suchen müssten: http://de.wikipedia.org/wiki/Conrad_Ele ... Geschichte
#248 Re: NEU: Blade Nano CP X
Nicht immer. Ich habe schon Sachen bei Völkner gekauft die billiger als bei Conrad waren...Crizz hat geschrieben:und die Preise sin auch identisch
C!
- Sniping-Jack
#249 Re: NEU: Blade Nano CP X
Sniping-Jack hat geschrieben:Blau...
oder silber:
Larsen hat geschrieben:Für alle, die dafür so wie ich auch suchen müssten: http://de.wikipedia.org/wiki/Conrad_Ele ... Geschichte
Das nächste mal lass ich dich wirklich suchen!
Grüße,
Jack
Jack
#250 Re: NEU: Blade Nano CP X
Ja, aber es gibt weniger "Conrad Electronic" als es "Alukoffer" gibt =)
#251 Re: NEU: Blade Nano CP X
Mach mal zum Test das Landegestell ab, und sieh nach ob bein einer vollen Umdrehung des Hauptzahnrades das Ritzel überall leichtes Spiel hat nicht an einer Stelle klemmt. Das war bei mir so, und ich konnte durch verdrehen des Motors das Zahnflankenspiel einstellen.Larsen hat geschrieben:Gibt es eigentlich ne Möglichkeit, den Blattspurlauf irgendwie einzustellen? Wahrscheinlich nicht, oder? Habe leichte Vibrationen am Heck und vermute, dass es dadurch kommt.
Offensichtlich verwendet Horizon Motoren, wo das Wellenlager leicht ausserhalb der Mitte eingepresst ist, so kann man durch Verdrehen des Motors im Chassis den Abstand zwischen Ritzen und HZR einstellen. Zunächst dachte ich, es sei ein Fertigungsfehler im Motor, aber beim Verwenden eines anderen Motors war es genau so.
Gruss, Peter
Align T-Rex 250SE DFC 3GX - T-Rex 450 Sport 3G - 450 Clone FBL 3GX - T-Rex 500 ESP 3G - T-Rex 500 CF - Ikarus ECO 8 BL - Raptor E550 Carbon - Raptor V50Elektro - Blade MCPX BL, MQX, Nano CPX
#252 Re: NEU: Blade Nano CP X
Spurlaufprobleme kommen eigentlich nur durch ausgenudelte plastikknochen und oder angeschrabelte Blätter
Hilft nur eins, tauschen.
Tapped via iPhone/iPad
#253 Re: NEU: Blade Nano CP X
Danke für die Tips. Sieht soweit eigentlich alles ok aus. Ist jetzt wie gesagt auch nicht sooo schlimm. Ich warte mal ab, wie es sich entwickelt. Vorhin war es nach 2-3 Minuten Flug ("drehzahlgesteuert") fast nicht mehr vorhanden.
#254 Re: NEU: Blade Nano CP X
Die Blätter waren es doch, da am Rand etwas... sagen wir mal zusammen gestaucht =)Yaku79 hat geschrieben:Spurlaufprobleme kommen eigentlich nur durch ausgenudelte plastikknochen und oder angeschrabelte Blätter
Mit dem anderen Paar sieht der Blattspurlauf besser aus und die Vibrationen sind auch deutlich weniger.
Und dann hab ich es beim letzten Crash hinbekommen, das Heckrohr zu spalten, sodass eine der beiden Litzen rauskam *g*
#255 Re: NEU: Blade Nano CP X
Sodele, die nächsten Tage werde ich hier mal aktiver mitlesen
