Rex als Sikorsky H-34G
ChristianFrankreich
#286 Re: Rex als Sikorsky H-34G
yogi149 hat geschrieben:Montage durch die Bug-Türen und am Heck eventuell die Finne zum aufmachen.
Das ist eine super Lösung. :thumbright: :thumbright:
Die Finne wollte ich zum Öffnen machen, die Bugtüren sowieso. Und die Schiebetüre zur Montage des großen Zahnrads. Und in der Domverkleidung jeweils links und rechts eine Klappe zur Einstellung der Gestänge.
Brass
#287 Re: Rex als Sikorsky H-34G
Beitrag von Brass »
"Die Finne wollte ich zum Öffnen machen, die Bugtüren sowieso. Und die Schiebetüre zur Montage des großen Zahnrads. Und in der Domverkleidung jeweils links und rechts eine Klappe zur Einstellung der Gestänge."
Sind aber ne Menge Öffnungen! Wie machst Du solche Klappen, mit Magnetverschluß??? Wartungsöffnungen sind ja praktisch, aber wie macht man sie vernünftig zu?
Was mir noch nicht klar ist: Die Mechanik nur durch die Bugtüren rein?? Fehlt da nicht die erforderliche Höhe? :?:
esse non videri
ChristianFrankreich
#288 Re: Rex als Sikorsky H-34G
Brass hat geschrieben:Sind aber ne Menge Öffnungen! Wie machst Du solche Klappen, mit Magnetverschluß??? Wartungsöffnungen sind ja praktisch, aber wie macht man sie vernünftig zu?
Die Bugklappe(n) wahrscheinlich mit Magnetverschluß. Die Schiebetüre mache ich mit Rahmen und nutze ein Draht der von Vorne eingeschoben wird und von der Bugklappe fixiert wird. Die Domverkleidung mit einer Schraube von oben. Denke das Chassis wird ohne Rotorwelle eingeschoben und die Welle von oben eingeführt. Darum die Öffnung der Schiebetür, damit man an die Verschraubung mit dem Zahnrad kommt. Die Gestänge Servo - TS muss man schon "außen" machen, an die Gestänge TS - Kopf kommt man durch die Domklappen. Mal als Planung - wenn die Form da ist habe ich auch ein Chassis und überlege noch ein poc zu machen. Mal sehen. :D
EagleClaw
#289 Re: Rex als Sikorsky H-34G
Beitrag von EagleClaw »
Für den Rex600 hat den auch schon jemand gebaut: http://www.scalerchelis.com/phpBB2/view ... =9&t=10908
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
echo.zulu
#290 Re: Rex als Sikorsky H-34G
Beitrag von echo.zulu »
Das ist aber die Wessex, also die Turbinenversion. Die gibts auch in richtig groß bei http://www.cad-modelltechnik-jung.de. Die hat zwar den Vorteil, dass die Rumpfnase etwas länger ist, aber ist m.E. keine echte S-58/H-34, weil einfach der Sternmotor fehlt.
#291 Re: Rex als Sikorsky H-34G
EagleClaw hat geschrieben:Für den Rex600 hat den auch schon jemand gebaut: http://www.scalerchelis.com/phpBB2/view ... =9&t=10908
You do not have the required permissions to view the files attached to this post. :( :( :(
ChristianFrankreich
#292 Re: Rex als Sikorsky H-34G
tracer hat geschrieben:You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Warst Du nicht brav bei denen? :lol: :lol: Die haben Angst wenn Du mit Deiner Mittelalter-Rüstung auftauchst :shock: :oops:
EagleClaw
#293 Re: Rex als Sikorsky H-34G
Nee du musst leider angemeldet sein, um die Bilder zu sehen.
Helis:
controlled by:
#294 Re: Rex als Sikorsky H-34G
ChristianFrankreich hat geschrieben:Die haben Angst wenn Du mit Deiner Mittelalter-Rüstung auftauchst
Weder Rüstung noch Frisur sind aktuell :)
ChristianFrankreich
#295 Re: Rex als Sikorsky H-34G
tracer hat geschrieben:Weder Rüstung noch Frisur sind aktuell
:shock: :shock:
So schlimm :oops: :lol:
#296 Re: Rex als Sikorsky H-34G
ChristianFrankreich hat geschrieben:So schlimm :oops: :lol:
Bequemere Lederrüstung, und Zopf :)
ChristianFrankreich
#297 Re: Rex als Sikorsky H-34G
tracer hat geschrieben:Bequemere Lederrüstung, und Zopf
wie Pippilotta als Rockerbraut :oops: :lol:
catbalu
#298 Re: Rex als Sikorsky H-34G
Beitrag von catbalu »
that is so cool!! just building a westland wessex has1, from scratch. here are some pics. and a utube link.. cheers gavin :D... http://www.youtube.com/watch?v=jbTw86xnzGc
catbalu
#299 Re: Rex als Sikorsky H-34G
:?: Do any of you guys speak any english? I am at a loss as to what you are saying! I'm on the other side of the world :)
catbalu
#300 Re: Rex als Sikorsky H-34G
Cancel that! I found a translation tool so I know what you are saying. LOL.
Zurück zu „(Semi-)Scale“
