yacco
#2866 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Jonas, wenn du die v1.6 hast, probier mal, ob sich das Verhalten ändert, wenn du die Zeile
Code: Alles auswählen
  #define PPM_PIN_INTERRUPT          attachInterrupt(0, rxInt, RISING); //PIN 0
in
  #define PPM_PIN_INTERRUPT          attachInterrupt(0, rxInt, FALLING); //PIN 0
änderst. (Ist nur ein Verdacht)
Marco, in meinem Download heißt das Sketch nur Multi-Wii_1_6, ohne "v". Gibts da einen Unterschied? Gleich mal nachsehen...
Ciao, Arnd
thelars
#2867 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von thelars »
Was für nen Clone hab ich hier erwischt? ^^ Hab dazu nichts gefunden hier im Thread..
Und sollte ich mir wegen der eingekreisten Lötstelle Sorgen machen bzw. diese neu machen?
Danke!
Viele Grüße,
Lars
Gauinator 425 TS 3xPichler DS4020, Hyperion HP-DS20-GMD, Microbeast, RJX-Kopf und Hobbymate 3650 1700kV mit 65A Torcster Pro V2
HK-450 PRO TT :] TS 3xTurnigy MG90S, Corona 919MG, bald mit Microbeast, RXJ Kopf und Turnigy 3550KV mit 40A Torcster Pro Regler
TriWiiCopter, 3x Turnigy 2205 1500kv an Hobbyking 18A und HXT900
Walkera 4#6S fürs Wohnzimmer
frankyfly
#2868 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von frankyfly »
thelars hat geschrieben:Was für nen Clone hab ich hier erwischt?
Den habe ich auch hier. Pass mit dem braunen Ding (resonator) oben auf, der ist mir beim hantieren auf den Tisch einfach durchgebrochen :( deswegen konnte ich auch die Funktion mit dem arduino nicht testen.
das die beiden Lötstellen zusammenhängen ist OK.
Belegung ist:
Schwarz = GND (Schirm)
Blau = GND
Gelb =SDA
Rot = leer
Grün = leer
Braun = SCK
Orange = VCC
thelars
#2869 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Danke für die Belegung! Hab meinen Arduino leider noch nicht, deswegen kann ich auch noch nichts testen..Rot und Grün kann ich also entfernen..außerdem stehen gerade die Prüfungen an ^^
Also Orange an D12, Orange an A5, Gelb an A4 und Blau an GND? Schwarz kann quasi auch weg?
Ja das braune Dinge sieht bissl empfindlich auf..steht HJZ_MP01A drunter aufm Board..
Viele Grüße,
Lars
frankyfly
#2870 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
thelars hat geschrieben:steht HJZ_MP01A drunter aufm Board..
hab das Ding gerade noch mal herausgekramt. Ist doch ein anderes (hab mich von dem Braunen Ding täuschen lassen)
bei mir steht
35-E0609-00AD04
2010.10.15
drauf (Bilder suche ich gleich raus, sind noch auf der Kamera)
Ca. die Hälfte der Platine (oberes drittel und rechtes viertel) sieht auch gleich aus, aber unten rechts ist es anders
Wenn deine Pin-Belegung die gleiche ist wie bei mir (Farben & Positionen an Stecker vergleichen) müsste es so sein:
Orange an D12
Braun an A5
Gelb an A4
Blau an GND
Pinbelegung (ohne Gewähr, weil selber aus dem Netz herausgesucht)
WMP Pin.JPG (115.43 KiB) 1493 mal betrachtet
Zuletzt geändert von frankyfly am 08.02.2011 12:12:48, insgesamt 1-mal geändert.
Günti
#2871 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Günti »
wer hat eigentlich schon mal die Spannung am Pin D12 gemessen, wenn er in betrieb ist :?: (an der BEC hängt, nicht am USB)
es gibt scheinbar bei den arduino pro mini grosse unterschiede :?:
_____________________________________________________
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
frankyfly
#2872 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Günti hat geschrieben:es gibt scheinbar bei den arduino pro mini grosse unterschiede
das liegt dann aber nicht am Mini-Pro sondern am Atmel Mega328 selber denn der D12 hängt soweit ich das sehen kann direkt an direkt am Pin 16 vom µ-controler
Ich kann mir nur denken das dass mit dem internen pull-Up und verschiedenen starker Belastung des Pins zusammenhängt.
Maik262
#2873 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Maik262 »
@Frankfly: Die Pinbelegung, die du herausgefunden hast stimmt. Ich habe sie hier gefunden http://wiibrew.org/wiki/File:Wii_Connector.jpg
yacco
#2874 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Hobbyking hat den angekündigten Quad-Frame ins Programm aufgenommen: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16583.
Ciao, Arnd
Sundog
#2875 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Sundog »
cool und das für $15 :shock: :shock: :shock: :shock:
gleich mal einen bestellen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
nee mal im ernst, der ist ja aus sperrholz..... würde aber als vorlage gehen....
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
marix
#2876 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von marix »
@Yacco
die Zip-Datei bzw. der entpackte Ordner ist mit MultiWiiV1_6 benannt, im Ordner liegen die Ordner ohne V in der Bezeichnung.
Marco
Jetzt gehts raus, erst mal auf dem Balkon mit meinem alten EEEPC (mit 7") die PID-Parameter einstellen.
GRUß
Marco
Maik262
#2877 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Sundog hat geschrieben:nee mal im ernst, der ist ja aus sperrholz..... würde aber als vorlage gehen
:shock: Was, du willst Hobbyking "kopieren", ich dachte, das läuft andersrum :lol:
yacco
#2878 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
marix, dann hab ich doch die richtige Version, danke.
Sundog, angekündigt wurde auch eine Fiberglas-Version, mal gucken was noch kommt. Vom Design her find ich den ganz akzeptabel (aber lange nicht so cool wie den Y6 von foxtech).
Zuletzt geändert von yacco am 08.02.2011 13:41:51, insgesamt 1-mal geändert.
Ciao, Arnd
Mataschke
#2879 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mataschke »
ich brauch auch nen neuen "günstigen" Frame :oops:
Aber keinen so aufwändigen
grüße Michael
Mataschke
#2880 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
zumindest wissen wir jetzt wo HK "kopiert" hat ;-)
http://www.foxtechfpv.com/plywood-quadc ... p-196.html
grüße Michael
Zurück zu „Allgemeines“
