Erstflüge Fläche --> Twinstar 2
Shadowman
#31
Beitrag von Shadowman »
Achso, ok.... Wieder was gelernt! :)
Flightbase
Beitrag von Flightbase »
nein, das ist falsch.
ein stehender prop macht weniger luftwiederstand als ein langsam drehender.
den langsam drehenden prop kann man sich vereinfacht als "bremsscheibe" vorstellen.
greets, Nik
DAS Modellbauwiki
Mein kleiner Shop: Nordthermik
Beitrag von helihopper »
Moin Nik,
verstehe ich nicht. die Fläche, die bremst bleibt doch gleich. Bei drehendem Prop müsste die Luft doch besser am Blatt vorbeistreichen können.
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
Flightbase hat geschrieben:nein, das ist falsch.
greets, Nik
Hi Nik,
das gilt nur, wenn der "langsam drehende Prop" mit Antriebskraft gedreht wird, und somit langsamer als die anströmende Luft dreht :shock: :wink:
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
pico500
Beitrag von pico500 »
Kann man die TS nicht günstig bisschen besser motorisieren?
Habe für Spelle ne Handvoll der "Billich BL`s" eingepackt und will mal
testen,ob die in der TS was bringen :cry:
Wäre ja ein Suuuuperbilliger Umbau :wink:
Alle Projekte und Bauberichte
Hat sich bedankt: 10 Mal
Auch Regler bis 35A?
Meine Mag kommt ja nicht vom Boden, hätte aber noch nen 400er FUN hier.
Flightbase
Jürgen110 hat geschrieben:
greets, Nik
Hi Nik,
und genau das ist der punkt. der prop dreht natürlich langsamer als die vorbeistehende luft.... um deine worte zu benutzen.
richtig ist auch, dass die fläche physikalisch die gleiche ist. ABER - ein drehender prop macht natürlich wirbel und turbolenzen - was die "fläche" größer werden läßt. also fläche ist falsch... aber ich hoffe man versteht es trotzdem. das "polster" um und hinter den blättern bremst mit.
greets, Nik
DAS Modellbauwiki
Mal für Laien: Mit Bremse bremst er weniger, als ohne?
Flightbase
ja.
greets, Nik
DAS Modellbauwiki
Also sollte ich bei der TwinStar z.B, die Bremse ausschalten, bei der Solution aber an, weil Klapppropeller?
Flightbase
warum bei der TS aus?
auch da ist ein besserer gleitwinkel nicht schlecht?
greets, Nik
DAS Modellbauwiki
Juergen110
Flightbase hat geschrieben: auch da ist ein besserer gleitwinkel nicht schlecht?
greets, Nik
:D :D
Yep. Besserer Gleitwinkel ist immer gut :D :D :D
Wobei mir die Erklärung immer noch unlogisch erscheint :wink:
ABER: Wir testen es einfach in Spelle mal aus :D :D Und gleichzeitig haben wir somit doch ein gemütliches "Lagerfeuerthema" und palavern mal bei einem schönem Bierchen drüber :D :D
(Kaffee geht auch.... :lol: )
Jürgen
Flightbase
bin ich dabei. und wenn das thema durch ist, dann können wir n studen über die ideale form von winglets diskutieren ;D
das schöne an dem thema ist, dass niemand die antwort kennt.
greets, Nik
DAS Modellbauwiki
pico500
tracer hat geschrieben:
...weiss nich genau wat du meins...aber Fakt is,dat ich alles an Reglern-BL`s etc. eingepackt hab...ich brauch ja (angenommen) für die TS
oder CARGO "nur" 4x ca.25 A -oder weit weniger- Regler...aber ich hab
ein paar FETTE Schulze Regler bei...notfalls bis 100 A :shock: ...aber
eben Schulze>>>ALLES Bürste...dickster BL weiss grad nich...aber Jürgen
hat evtl. den LOGO BL (Regler? :cry: ) bei...
Wir werden AaaaaaaAAAAAAAaaaaalles in die Luft kriegen wat Flüüüüschel hat !!! :P :P :P
Genau :)
Zurück zu „Videos“
