Rookie will sich vorstellen und braucht etwas hilfe
#31
Hi René,
sind gut fest.Meine ich zumindest.Die Paddelstange ist mittig.Auf beiden Siten 63,5mm.Die Paddelstange hat aber ca. 0,5 - 0,75mm spiel in der befästigung am Rotorkopf? Das mit d Blättern werde ich morgen ausprobieren und sage dann bescheid.
Er schüttelt sich auch beim erreichen der drehzahl,habe 80% an der Funke eingestellt.ach ja wo bekomme ich die Blätter?
Gruß, Sebastian
Gruß, Sebastian
#32
Mach die Blätter nicht zu fest damit sie sich während des Hochfahrens ausrichten können.
Sie müssen sich also noch bewegen lassen. NICHT FEST DONNERN
Gruß, René
ECO8
ECO8
#34
HI
die müssen sich leicht einklappen lassen aber wiederum nicht zu locker fest machen.
Bei größeren Hubis klappen die Blätter langsam um wenn man ihn auf die Seite legt.
Das geht aber bei den kleinen und leichten Blättern nicht so gut das musste austesten.
Gruß, René
ECO8
ECO8
#36
HI, da gibbet die Blätter die aber auch gewuchtet werden müssen!!
http://ehelishop.e-vendo.de/e-vendo.php ... 3&c=63&m=s
Ist unser/mein Händler des Vertrauens!!
Komm bitte nach Spelle!!!!! Was du da lehrnen kannst ist unglaublich!
#37
Ja wuchten muss man schonSebastianM hat geschrieben:Nabend die Herren,
habe es heute versucht, das Heckproblem ist weg dafür Rüttelt&Schüttelt der Rex sich wie die Sau kurz vorm Abheben.Habe die Blätter gewogen die Holzblätter haben eine Differenz von 4mg, die Kunststoff 18mg.Ist doch Akzeptabel oder nicht????
Weiß jemand vielleicht wie ich die Vibrationen wegbekommen kann bzw. wo die herkommen können???
Dank im voraus Sebastian
Gruß, René
ECO8
ECO8
#38
jap, und schau mal da:
http://www.helischool.de/tipps.htm
Ist nicht der Hammer aber es hillft, einieges zu verstehen!
#39
Ich würde ja Liebend gern nach Spelle kommen.Habe da aber ein kleines Problerem.Werde in d nächsten Tagen Vater und ich weiß ja nicht ob du es schon hinter dir hast aber das ist mir doch wichtiger und hab keine lust auf ein anruf meiner frau zu warten,ist irgendwie blöd.Ich hoffe du bzw. Ihr könnt das Verstehen.
das mit dem wuchten ist kein problem das kriege ich noch hin.Werde sie mir morgen bestellen bzw. besorgen.
MfG Sebastian
MfG Sebastian
#40
Mahlzeit,
habe die Ursache für das Vibrieren gefunden.Ist das Kunststoffzahnrad welches vom Motor angetrieben wird.Es eiert und nicht weig und die darus resultierenden Schwingungen übertragen sich auf d gesamten Hubschrauber.Kennt jemand von euch das Problem und wenn ja wie habt Ihr es gelöst??????
MfG Sebastian
MfG Sebastian
#41
Delrin von Steffen KSebastianM hat geschrieben:Mahlzeit,
MfG Sebastian
Gruß, René
ECO8
ECO8
#42
Hi René,
danke nochmal für die schnelle Antwort ist echt super.Habe gerade d Steffen angeschrieben mal sehen ob er sich meldet.Eine frage hätte ich noch.
Kann ich die Zahnräder auch aus alu machen oder meinst du die wären zu schwer?Könnte welche machen die möglchkeiten hätte ich,was meinst du?
Nochmal vielen Dank, Sebastian
#43
Wenn die aus Plaste oder Delrin und du den Hubi mal in den Dreck setzt sind meist ein paar
Zähne weg.
Aber ist das HZR aus Alu wird sich bestimmt die Welle vom Motor verabschieden
oder etwas anderes.
Finde das da kein Alu hin sollte Plaste ist doch billiger als ein neuer Motor.
Zähne weg.
oder etwas anderes.
Gruß, René
ECO8
ECO8
#44
Da hast du recht da habe ich nicht weit genug überlegt.
Werde es trotzdem mal ausprobieren und sage euch dann bescheid.Könnte aber noch etwas dauern.MfG Sebastian
