Dragonfly 4
#31
habe nach jeden abgetrifteten startversuch die padels gestellt heist wenn er nach lings weckgezogen ist habe ich den padels langs zum heli schreck angstellt beide (beide nach augenmaß)
T-Rex 600CF 3xs9252 Heck 9254 V-Satabi
FLYDUSPIDER - KEDA A20-26M
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
#33
die bilder die ich gemacht habe sind nicht wirklich aussagekräftig wamm erkennt zuwenig
vorne
:p
links -------:--------- rechts
q:
heckrotor
ansicht von oben
also wenn er jetzt nach vorne zieht dan stelle ich Rotor muß genau die stellung haben, jetzt die padels etwas schrag an
zieht er nach liks drehe ich denn rotor um 90° und und stelle die padels
in dieser stellung schräg an
so noch besser gehts nicht zu beschreiben
vorne
:p
q:
heckrotor
ansicht von oben
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
#34
und jetzt erklärs mir bitte nochmal genau ich weiss immer noch nicht genau wie du die einstellungen vorgenommen hast...Onkeltom hat geschrieben:die bilder die ich gemacht habe sind nicht wirklich aussagekräftig wamm erkennt zuwenig
vorne
:p
q:
heckrotor
ansicht von oben
Danke !
Torsten
______________
___________
________
_____
__
Leben und Landen lassen gehört zusammen.
___________
________
_____
__
#35
hi onkeltom und torsten,
das was da onkeltom macht, ist nichts anderes, als die fehleinstellung der taumelscheibe auszubügeln.
wenn der heli bei windstille, also z.b. in der halle oder im zimmer, ab einer flughöhe von ca. 30 - 50 cm in eine richtung weg will, stimmt die einstellung der taumelscheibe nicht. diese muss in ALLEN RICHTUNGEN 90° zur Hauptrotorwelle stehen, den rest kann man dann normalerweise mit feintrimmung an der funke hin bekommen. desweiteren muss unbedingt darauf geachtet werden, das der spurlauf der blätter stimmt und das system vibrationsfrei läuft. den vibrationen als auch ein falscher spurlauf, bringen das rotorsystem aus dem gleichgewicht und der heli wird dadurch wesentlich unruhiger.
unterhalb von ca. 30 - 50 cm flughöhe, befindet sich der heli im sogenannten bodeneffekt (wie ein luftkissenbod). dies ist nichts anderes als die eigene luftverwirbelung der hauptrotoren. in diesem bodeneffekt, ist der heli sehr schwer steuerbar und kann daher auch nicht ausgetrimmt werden.
edit: und nochwas, bei einem heli handelt es sich um ein NICHT EIGENSTABILES flugsystem. d.h. der heli bricht beim schweben so oder so immer aus. man ist alles ständig gefordert mit der funke dagegen zu steuern. ein optimal eingestellter heli kann jedoch bei windstelle bis zu ca. 10 sek. auf einer stelle schweben und man kann dabei die hände von der funke nehmen.
Zuletzt geändert von skysurfer am 23.02.2005 10:37:07, insgesamt 4-mal geändert.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
