alternative Fräsmaschine ?
speedy
Beitrag von speedy »
man muß sie halt nur "richtig" einsetzen
Und wie setzt man eine Proxxon richtig ein, die laut Hersteller für ALU-, Guss- und Stahl-Bearbeitung gedacht ist ?
War meine 2mm Frästiefe mit nem HSS-Fräser 3mm im Durchmesser wirklich schon zuviel des guten was ich hätte erwarten können ? (also von der Denke her - in der Realität ja offensichtlich) ... laut Proxxon kann man mit der Maschine 3mm Fräser einsetzen - selbst bei Stahl. Und ich hatte 12.000 Umdrehungen gewählt (und nicht 20.000 wie vorgeschlagen bzw. maximal)
MFG,
speedy
Agrumi
#32
Beitrag von Agrumi »
hi,
was ich schon mal komisch finde ist,das der motor durchgebrand ist.
der sollte eigentlich ne sicherung haben.ich könnte mir vorstellen,das die maschine von anfang an ne macke hatte....oder!?
ich will nicht glauben das proxxon schreibt das man damit alu oder stahl bearbeiten kann und dann die maschinen abbrennen.
mein nachbar hat auch so´n teil und er bearbeitet damit hartes holz und auch alu...ohne probleme!
Shadowman
#33
Beitrag von Shadowman »
Da hilft wohl nur einschicken....
speedy
Der hat nix davon ... ich hab das Gehäuse mal aufgeschraubt - das scheint nur bißchen Elektronik zu sein für die 220 Volt - da ist keine Sicherung drin und auch nichts, was nach Überhitzungsschutz aussieht.
MFG,
speedy
speedy
Hab mal paar Bilder gemacht.
MFG,
speedy
Hat sich bedankt: 9 Mal
Speedy, leider habe ich garkeine Ahnung von der Materie, habe alles fleissig mitgelesen...
Ich drück Dir einfach nur die Daumen, dass Du das hinbekommst, was Du mit der Maschine erreichen willst.
xxxheli
#37
Beitrag von xxxheli »
HI Speedy
warum hast du die nicht gleich wieder zurück geschickt?
Erlischt denn nicht auch die Garantie wenn du mal einfach so die aufschraubst?
speedy
Ich hab von denen als Antwort bekommen, daß die meine Mail an Proxxon weitergeschickt haben und die Antwort abwarten ... naja ... will ich dann auch erstmal.
Und von wegen Garantie - da war nirgendwo ei Siegel/Aufkleber oder so - somit kann ich die wieder zusammen schrauben, ohne daß man was sieht. Außerdem wollte ich mal schauen, ob man was sieht, was da durchgebrannt ist - wenn es nicht der Motor gewesen wäre, hätte ich das Teil ausgetauscht und gut.
Da steht auch in der Bedienungsanleitung, daß an das Gerät nur ein Elektrofachmensch oder so ran darf - und da ich das bin :D
MFG,
speedy
