T-Rex 120° Umbau mit Hindernissen (Bilder)!!!
azoa
#31
Beitrag von azoa »
Jonas hat geschrieben:Also die FX 18 kommt nur mit Nickservo hinten klar! :)
Das ist nicht ganz richtig, sonst könnte ich hiermit nicht fliegen :D :D :D
schöne Grüße Azoa
skysurfer
#32
Beitrag von skysurfer »
Agrumi hat geschrieben:ich hab da schon mal was drüber geschieben....das umpolen der laufrichtung bringt nichts!
hmmmm alexander,
wie willst du den sonst nickservo vorne realisieren :?: :?: :D
geht dorch nur durch servorevers, weil
immer aus flugrichtung betrachtet:
wenn nickservo hinten:
bei nick vorne die ts nach oben gekippt und bei nick hinten die ts nach unten gekippt werden muss
wenn nickservo vorne:
bei nick vorne die ts nach unten gekippt und bei nick hinten die ts nach oben gekippt werden muss.
Grüsse Hans-Peter
Jonas
Beitrag von Jonas »
Na gut, dann geht es eben doch... :D
Wieviel wiegt denn dieser Rex?
azoa
#34
Beitrag von azoa »
Alexander hat absolut recht, wenn das Nickservo umgepolt wird, reagiert es beim Pitchen natürlich auch falsch ;-).
Azoa
azoa
#35
Beitrag von azoa »
Jonas hat geschrieben:Na gut, dann geht es eben doch... :D
Das Abfluggewicht mit den schweren Plasteblättern und Haube lag bei 521g. Ach ja anbei, deswegen können wir es uns leisten einen günstigen "Mädchenmotor", mit einem bezahlbaren Akkupack zu fliegen. Das ganze wird mit dem P25 im Reglermode betrieben und fliegt sich jetzt wie eine größere Hornet :D.
Azoa
Zuletzt geändert von azoa am 17.04.2005 14:26:01, insgesamt 1-mal geändert.
Agrumi
#36
Beitrag von Agrumi »
hi,hans-peter,
servo "UMPOLEN" ist NICHT richtig!
lies dir mal in der anleitung der evo-9 auf seite 46 den punkt 15.5.1 durch! :mrgreen:
Agrumi
#37
skysurfer
#38
Agrumi hat geschrieben:..... servo "UMPOLEN" ist NICHT richtig!
hi alexander,
wie war das :?: :scratch: wer lesen kann ist klar im vorteil :shock: :D :D
du hast recht 8) , muss ich aber im eifer des gefechtes überlesen haben :(
nachdem ich aber das servo umgepolt und die zwei hinteren servos am empfänger vertauscht hatte, lief die sache auch :D :D
somit habe ich das programm ausgedrickst oder mich, falls ich mal einen anderen mode benötige :D :D
aber ich vermute trotzdem, das hier das servo nur von der laufrichtung umgedreht wird, allerdings in verbindung der restlichen parameter für das programm.
naja, werde mich mal, sobald ich das prob mit meinem act pico smm im griff habe nochmals darum kümmern.
aber eine frage habe ich da trotzdem noch.
in der anleitung seite 50 rechts unten unter hinweis steht, das die servos in einer bestimmten reihenfolge am empfänger angeschlossen werden müssen, damit die elektronische taumelscheibenmischung korrekt arbeitet.
hast du deine servos am empfänger so wie in den anleitung beschrieben angeschlossen :?: :?:
ich dachte immer, das man die servos den funktionen frei zu ordnen kann.
Grüsse Hans-Peter
skysurfer
#39
Agrumi hat geschrieben:hi,
hier ist noch was:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... =nickservo
hi alexander,
das hatte ich seinerzeits mitverfolgt.
aber was mich an der ganzen sache irretiert ist
meine cockpit mm hat ja auch kein so intelligentes 120° ts programm wie die evo9.
in deren anleitung steht auch, das zuerst, nachdem das ts programm aktiviert wurde, man danach schauen muss, das alle servos in die richtige richtung laufen, falls dies nicht der fall sein sollte, solle man den entsprechenden servoweg umdrehen. bei der mm sind die servos auch fest für den empfänger vorgegeben.
meinen 120° ts clone hatte ich ja zuerst mit der cockpit mm geflogen und da hatte ich damit keine probs. das hatte astrein gefunzt.
also doch nur den servoweg bei der fx18 für das nickservo umdrehen :?: :D :D
und wenn die beiden anderen servos nicht richtig wollen einfach am empfänger vertauschen :?: :D :D :D
Grüsse Hans-Peter
Agrumi
#40
hi,
klar kannst du die funktionen frei zuordnen.mit dem satz ist nur gemeint das du nicht die 3 servos an den empfängerausgängen vertauschen darfst.
lesen auf seite 45 punkt 15.5 "vorbereitung" servo/zuordnung.
ein satz weiter unten steht:
"DIE REIHENFOLGE DER ZUORDNUNG DER SERVOS IST DABEI BELIEBIG"
azoa
#41
Beitrag von azoa »
skysurfer2000 hat geschrieben:
Nein, dann dreht das Servo beim Pitchen in die falsche Richtung. Mit der Umpo. kann nur die Laufrichtung der Servomotoren in Einklang gebracht werden, aber keine Flugrichtungsänderung.
skysurfer2000 hat geschrieben: und wenn die beiden anderen servos nicht richtig wollen einfach am empfänger vertauschen :?: :D :D :D
Wie Grumi schon beschrieben hat, werden bei einer 120° Anlenkung die Servos in einem festen Mischungsverhältniss angesteuert. Das bedeutet für die FX 18, daß die Servozuordnung der Kanäle fest eingehalten werden muß.
Azoa
skysurfer
#42
@agrumi und azoa
danke für die vielen infos 8) :P
Grüsse Hans-Peter
skysurfer
#43
@agrumi:
das mit der anleitung lassen wir jetzt lieber, sonst denkt ja der rest das ich analphabet bin :D :D
aber möhrensaft muss ich schon noch trinken :D das mit der anleitung unterm kopfkissen hat wohl nix genützt :( :D :D
aber danke dir trotzdem nochmals für deine mühe 8) 8)
Grüsse Hans-Peter
Agrumi
#44
hi,
beim nächsten treffen werde ich dir aus der anleitung vorlesen. :mrgreen: :wink:
skysurfer
#45
Agrumi hat geschrieben:beim nächsten treffen werde ich dir aus der anleitung vorlesen.
onkel tom's märchenstunde :D :D :D :la:
*ichschmeismichgleichwech* :D :D :D
Grüsse Hans-Peter
Zurück zu „T-Rex 450“
