Naja, aber was spricht gg. 4x S9257 wenn man nicht wie wir niocht warten konnte und noch die Wahl hatHolger Port hat geschrieben:Ja es ist dann etwas langsamer. Aber laß dich mal nicht verunsichern. Ich fliege selber 3 x S9650 und 1 x S9257 mit dem 80er Jazz und das geht auch mit den ach so langsamen Servos dann sehr gut.
Jazz 80-6-18 ESC anstatt original von Align ?
#31
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#32
S9650 oder S9257 kosten in USA genau gleich. Soll ich eher 3 x 9650 nehmen, weil diese vielleicht am TS mehr verkaften ?
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#33
Hi Rexer.
Ich würde eher die 9650 nehmen, denn die 9257 sind zwar schön schnell, aber nicht gerade stark. Bert Kammerer hat deshalb ja die BEC-Spannung erhöht. Er sagt zwar, dass sein 9257 auf dem 450er Heck schon lange mit 6V läuft, aber spezifiziert ist das Servo nur auf 4,8V Betrieb. Allerdings brauchen diese extremen Stellgeschwindigkeiten auch nur die absoluten 3D-Profis. Ich würde lieber was langlebiges und zuverlässiges einbauen.
#34
Tja, und welche wären das? HS85?echo.zulu hat geschrieben:Hi Rexer.
Sonne
Sonne
____________________
Logo 600, Jive100+ LV mit Scorpion, 6S, VStabi 4.0
Tricopter Multiwii mit Arduino, WMP+ und BMA020
Quadro mit WiiMo+ und BMA020
Quadro im Aufbau mit mal sehen...
Sonne
#35
Steht doch im Text scho drin 9650.
mfg Daniel
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
#36
Das sehe ich andersecho.zulu hat geschrieben:Allerdings brauchen diese extremen Stellgeschwindigkeiten auch nur die absoluten 3D-Profis.
#37
Hi Rexer.
@FPK: Trotzdem bleib ich bei meiner Ansicht.
Wenn man noch nicht so erfahren ist, dann nützt es auch nichts, wenn die Servos schneller ansprechen sollten, denn man wird bestimmt das verkehrte steuern. Auch ein normales Servo ist immer noch schneller, als Otto Normalflieger steuern kann. Erst wenn man zu der Elite aufsteigt, dann merkt man was vom Ansprechverhalten. So meine Meinung, ohne dass ich sie beweisen könnte, weil ich mich auch nicht zu Elite zähle. Außerdem schriebst Du ganz richtig, dass man als Anfänger sich eher mal versteuert und auch mehr Leistung als erforderlich nutzt, weil man nicht so sauber steuert. Auch dabei treten höhere Steuerkräfte auf, die ein schnelleres Servo logischerweise nicht aufbringen kann.
#38
Du schriebst was von 3D-Profisecho.zulu hat geschrieben:Hi Rexer.
@FPK: Trotzdem bleib ich bei meiner Ansicht.![]()
Normal schon, ein 9650 ist z.B. momentmässig bei 6V mehr als ausreichend für einen 500er Heli, früher wurde das sogar im Logo 14 geflogen.Außerdem schriebst Du ganz richtig, dass man als Anfänger sich eher mal versteuert und auch mehr Leistung als erforderlich nutzt, weil man nicht so sauber steuert. Auch dabei treten höhere Steuerkräfte auf, die ein schnelleres Servo logischerweise nicht aufbringen kann.
#39
Hi Rexer.
Nur mal so. Ich hatte oben ja ausdrücklich die 9650 als gute Alternative zu den schnelleren aber wesentlich schwächeren 9257 genannt. Wenn Du also die 9650 für gut genug befindest, dann sind wir uns doch einig.
helihannes
#40
hi,
soweit ich weiß, kann man beim Jazz 40-6-18 die BEC-Spannung mit der Progcard einstellen, wer also mehr braucht kann mehr bekommen.
hannes
hannes
#41
Hi Helihannes.
Da liegst Du aber falsch, zumindest beim Jazz 40 geht das nicht. Ich wüsste auch nicht, daß das bei nem anderen Jazz möglich sein sollte. Man kann jedoch jeden Jazz parallel mit einem Stützakku betreiben, womit viele andere Regler mit linearem BEC Probleme haben.
- Twinbrother
#42
helihannes hat geschrieben:hi,
hannes
NEIN, kann man nicht!
Gruß Nils
Blade mCPx, 130X->DX7, Mini CP->Devo7
T-Rex 450 Sport Nachtflugheli, T-Rex 450 FBL µbeast, Warp 360 V-Stabi 5.3
T-Rex 500 FBL HC3SX, Logo 600SE Pyro 700-45, Mini V-Stabi 5.3, 10S
controlled by Futaba T10CG with Mode4
helihannes
#43
Sorry,
habe mich verguckt, beim Jive geht das, beim Jazz geht das nicht!
Sorry!!:oops:
Hannes
Sorry!!:oops:
Hannes
- Twinbrother
#44
Hy!
Hatte noch keinen Jive in der Hand, wär natürlich 'ne feine Sache!
Gruß Nils
Gruß Nils
