MPX Profi 3010
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Hallo Harald
Pitch läuft einwandfrei.
Wenn ich Nick nach vorne steuere passiert vollgendes
Servo 2 geht hoch und Servo 1 und 4 gehen runter.
Nick nach hinten
Servo2 runter, Servo1 und 4 hoch.
Roll rechts
Servo1 runter- Servo4 hoch.
Roll links
Servo1 hoch, Servo4 runter
Nochmal zur Erinnerung so sind meine Servos am Empfänger angeschlossen.
120° Taumelscheibe.JPG (5.04 KiB) 2000 mal betrachtet
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Wenn es nicht geht, dann geh doch mal bei Multiplex vorbei, ist doch nicht weit weg von dir.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
Agrumi
#33
Beitrag von Agrumi »
piccolomomo hat geschrieben:Hallo Harald
Nick nach hinten
Roll rechts
Roll links
hi,
ich denke du mußt einfach servo nr.2 und nr.4 am empfänger tauschen....dann sollte es klappen. :roll: :wink:
quickie
#34
Beitrag von quickie »
piccolomomo hat geschrieben:Wenn ich Nick nach vorne steuere passiert vollgendes
Rein ins Servomenü (Weg+Rev), dann bei Servo 2 den Nickanteil umpolen.
Anschließend bei Servo 4 den Nickanteil umpolen.
Nun sollte Nick richtig funktionieren.
Wenn nicht dann kann es an der Geometrie liegen, wenn Du sie bei allen drei Servos eingeschaltet hast schalte sie mal aus, bzw. umgekeht, wenn aus dann an. ;-)
Analog dazu geht Roll.
Ins Servomenü, Servo auswählen welches falsch läuft und den Rollanteil umpolen.
Noch einTip:
Du hast dem Heckrotorservo die Funktion "Gier" zugeordnet ("Auf Servo Nr. 3 liegt Gier"). Änder' das mal in "Heckrot.", sonst hast Du später wahrscheinlich Probleme mit dem Revo-Mix
piccolomomo
Noch einTip:
Brauch ich beim GY 401 im HH nen Mixer??
mfg,
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
piccolomomo
hi,
hehe Alexander, dass wars :D nun gehts :D *freu*
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
piccolomomo
Ganz vergessen vor lauter Freude, VIELEN DANK an alle.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Beitrag von helihopper »
Hi Moritz,
na siehste,
wenn Du die richtigen Infos preisgibst, dann ist Dir ganz fix geholfen.
Super, dass ich mich da nicht weiter mit beschäftigen muss ;).
Nur mal so als Tip am Rande.
Bei zukünftigen Programmierversuchen würde ich mich an Deiner Stelle an die Beispiele im Handbuch halten (was die Servozuordnung angeht).
Dann kann man Dir noch schneller helfen.
piccolomomo
Sodele, nun habe ich noch ein einziges Problem. Ich habe alles bereit (Sender an, Empfängerakku an, Antriebsakku angesteckt)
Dann habe ich ein ständiges Zittern an den Heckblättern. Woher kommt das?? Sind das irgendwelche Mischer... im Sender??
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Modellbauer
Könnte auch ein Defekt sein, der im Sender sich eingeschlichen hat.
Gruß Andreas
piccolomomo
Hä??? was ist los?? ;-) der Sender hat sicher keine Macke :D
Meine Modelle:
Funke:
nimm die Funke mal zwei Meter vom Modell weg.
Ist das dann immer noch so?
Und dann noch:
Welchen Kreisel und welches Servo verwendest Du?
In welchem Modus?
Alles leichtgängig?
Kekskutscher
#43
Beitrag von Kekskutscher »
hallo
wenn du im AVCS mode fliegst dann darfst du keinen mischer im sender aktivieren.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Modellbauer
Reimann hat geschrieben:hallo
Das stimmt, sonst kommt einiges durcheinander, das Problem hatte ich mal ganz kurz, für 3 Minuten
Gruß Andreas
piccolomomo
helihopper hat geschrieben:
Ja, ist dann immer noch so.
[/quote]Welchen Kreisel und welches Servo verwendest Du?
GY401 mit DS9253
In welchem Modus?
Habe am Sender den Schieberegler F zugeteilt von dort aus steuere ich ihn gerade im HH modus an. Muß mir aber mal das Menü Heckservo nommal genauer in der Bedienungsanleitung nachlesen.
Alles leichtgängig?
100%ig
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Zurück zu „Sender“
