Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
godfligher
Beitrag von godfligher »
hallo
Duralu ist härter als normales ... aber Stahldraht mit Strebe sieht schon nicht mehr so schlimm aus.
Du wirst staunen wie schnell so eine Fläche gebaut ist. Mein Tip --- bau alles auf einen Ritt ... sonst hast Du bei der zweiten Hälfte einiges vergessen und die Flächenhälften sind nicht mehr identisch - im schlechtesten Fall unterschiedlich schwer. Also--- großes Baubrett und los
mfg HF :wink:
Telemetrie?
"Ich FASSTe so lange, bis Sender die gecrashten Teile online bestellen können!"
-Didi-
#32
Beitrag von -Didi- »
Viel ist in den letzten Tagen nicht passiert, aber "etwas" schon!
Um mal ein bisschen weiter zu kommen, habe ich unter Zuhilfenahme von extrem vielen Nadeln/Pins den Rumpfboden eingeklebt.
Jetzt ist der Rumpf schon ein ganzes Stück stabiler.
Verschliffen und abgerundet wird der Rumpf erst später...
-Didi-
#33
...und das Seitenleitwerk habe ich auch ausgeschnitten und verleimt!
Balsa-Flieger 036.jpg (982.8 KiB) 2291 mal betrachtet
-Didi-
#34
...tja, und nach dem das Seitenleitwerk fertig war, dachte ich: Nu muss ich mich doch endlich mal an die Tragflächen ran trauen.
Also Plan für die mittlere Tragfläche auf die Bauplatte geklebt und
diesen mit Folie abgedeckt.
Dann habe ich die Leisten und Rippen mit Hilfe von Leim verbunden und das ganze zum trocknen beschwert und mit etlichen Nadeln und Wäscheklammern gesichert...
...Stunden später ist die Tragfläche zumindest "grob" fertig.
Balsa-Flieger 046.jpg (1.27 MiB) 2313 mal betrachtet
Balsa-Flieger 045.jpg (1.23 MiB) 2315 mal betrachtet
Balsa-Flieger 044.jpg (1.29 MiB) 2304 mal betrachtet
Balsa-Flieger 041.jpg (1.2 MiB) 2318 mal betrachtet
Balsa-Flieger 040.jpg (1.19 MiB) 2297 mal betrachtet
Balsa-Flieger 038.jpg (1.2 MiB) 2291 mal betrachtet
-Didi-
#35
...und weil ich so gut in Fahrt war, habe ich in der Leimtrocknungspause eine Akkurutsche in den Rumpf gebaut, welche bei einer Stecklandung dafür sorgt, dass der Lipo den Flieger durch die Kabinenhaube verlassen kann.
Parallel dazu habe ich auch gleich einen Servohalter gebaut welcher zusammen mit den Servos für Höhen und Seiteruder einen Platz im Rumpf gefunden hat..
Zum Einsatz kommen zwei neue Standardservos, die ich rum liegen habe.
Das eine (C577) war mit bei der MX-16s dabei und das andere (ein digitales Servo) habe ich von Graupner als Entschädigung fürs Einschicken meiner MX-16s bekommen.
Dachte, die brauche ich nie, aber auch wenn die Teile schwer sind, passen die gut hier rein.
Erstmal wieder genug gebastelt und rumgestaubt...rein haun!!
Didi
Balsa-Flieger 056.jpg (1.29 MiB) 2317 mal betrachtet
Balsa-Flieger 053.jpg (1.23 MiB) 2318 mal betrachtet
Kalle75
#36
Beitrag von Kalle75 »
Sieht klasse aus...
Weiter so :thumbright:
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
godfligher
hallo
Wenn du dir eine Menge Balsastaub ersparen willst, besorge mal einen Balsahobel. Ein nettes kleines Hilfsmittel...
mfg HF
EDIT by Tueftler: Bild wegen Copyright gelöscht.
Und als Alternative:
Gugt ihr hier http://www.obi.de/imagesOBILexikon/balsahobel.jpg
Telemetrie?
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
Hi HF
wo gibts die Dinger denn???
Wenn ich den Sunrise Apache Rumpf baue werde ich wohl sowas brauchen können.. ;)
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Richard
Beitrag von Richard »
hmmmm ich riech förmilch das Holz.... *schnüffel* zu anbeginn war holz mein baumaterial nr.1 , nach anfänglichen "schwierigkeiten lernphasen.. wurden wir dicke Freunde .... trotz Schaumstoffe Carbon &Co ist Holz aus dem Modellflugbereich bei größeren Maschinen nciht wegzudenken, da es gewichts-preismässig natürlich GFK um längen schlägt ... viele Firmen produzieren ncoh immer Holzbausätze ...
sogar am Hang hatte cih holzsegler und NIE ging einer kaputt .. maximal davongeblasen worden ;) .....
tolle sache :) ..jou jetzt mit fräse ist es leichter was herzustellen...wobei ich bisher noch nix rausgefräst habe ausser motorspanten... *schäm* ...
Richard
derzeit: Sim
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Im Modellbauladen und die oben gezeigte gibts bei Obi :)
Crofter
#41
Beitrag von Crofter »
Hallo - Ditmar
Didi mit ungeahnten Fähigkeiten :oops:
Das sieht ja mal so richtig gut aus, was du da machst so professionell.
Mach weiter gefällt mir gut dein bericht.
mfg. :)
Gruß - Reiner
Der Weltbeste Heli-ein-locher... :-)
Acrobat SE+AC-3X+BLS251+S9650+Jive80LV+Orbit15-12HE
FF7 Futaba 2.4GHz Faast
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
-Didi-
#42
@godfligher
das mit dem Hobel hört sich klasse an, vor allem weil ich noch MÄCHTIG viel zu hobeln/schleifen habe.
Alleine 2,40m Tragfläche...mir hat schon die Staubentwicklung bei dem einen Satz Rippen gereicht!
Bekommt man den in jedem Baumarkt?
Wie groß ist das Teil? Da der Größenvergleich fehlt, habe ich keine Vorstellung, was ich da genau suchen soll.
@Richard
das ist echt ein klasse Material, um es "mit der Hand" zu bearbeiten.
Einfacher geht nicht...und ich staune, dass z.B das oben gezeigte Tragflächenmittelteil doch relativ leicht ist und dabei sehr fest bzw steif ist.
@Reiner
ich bin ehrlich...hätte selber nicht geahnt, dass mir sowas Spass macht! Tut es aber tatsächlich...und wie!!!!!!
Freue mich, dass dieses Experiment, welches absolut Neuland für mich ist, doch auch den einen oder anderen interessiert!
Danke für den Zuspruch!!
Dietmar ;-)
-Didi-
#43
Da meine verfügbare Freizeit aktuell etwas bescheiden ist, geht es zur Zeit nicht sonderlich weiter.
Heute wurden wieder ein paar Teile geliefert, wie z.B. der langersehnte Balsahobel, die Servos, ein Empfänger, Anlenkungen, Bowdenzug, Scharniere, Ruderhörner, Räder, usw.
Eigentlich fehlen jetzt nur noch der Motor mit Regler, die Klebefolie (Oracover) und das Fahrgestell...
...und Viiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeel Zeit!!!! ;-)
Aber alles nicht so eilig, da der Winter vermutlich doch noch ein Weilchen andauert.
Didi
Balsa-Flieger 071.jpg (1.43 MiB) 2305 mal betrachtet
-Didi-
#44
Na ja, ein bisschen mehr als nur "Modellbauteile-Shopping" ist schon passiert...und wenn es nur eine der äußeren Tragflächen ist.
Ich muss gestehen, dass die Herstellung der äußeren Tragflächen für einen Anfänger wie mich, schon recht anspruchsvolle Bautätigkeiten sind.
Durch die Flächenverjüngung ist keine Rippe gleich groß.
Zusätzlich erschwert die Schränkung den Bau, da alles immer irgendwie "schief" aussieht.
Dazu aktuelles Fotos von der ersten (rechten) äußeren Fläche im Aufbau.
(ich wollte ja beide Flächen gleichzeitig aufbauen, aber wegen Mangel an Platz und Baubrett werden die Flächen jetzt doch hintereinander aufgebaut.
Didi
Die Rippen, Holmgurte und ein Teil der Verkastung wurden verleimt
Balsa-Flieger 072.jpg (1.2 MiB) 2300 mal betrachtet
"Probe-Zusammensteckung"
Balsa-Flieger 061.jpg (1.27 MiB) 2290 mal betrachtet
Nach ewig viel schleifen waren die Rippen fertig
Balsa-Flieger 057.jpg (1.28 MiB) 2291 mal betrachtet
-Didi-
#45
Dank des schlechten Wetters konnte ich heute wieder etwas weiter machen.
Heute habe ich das HR und SR verschliffen, die Scharniere gesetzt und dann den Hecksporn mit Rad angepasst.
Montiert werden Diese erst nach dem ich ORacover aufgebügelt habe.
Desweiteren habe ich den Rumpfrücken beplankt und die Anlenkung für SR und HR angepasst.
....nu geht es ins Bett!
Didi
Balsa-Flieger 077.jpg (1.33 MiB) 2307 mal betrachtet
Balsa-Flieger 076.jpg (1.12 MiB) 2297 mal betrachtet
Balsa-Flieger 075.jpg (1.39 MiB) 2299 mal betrachtet
Balsa-Flieger 074.jpg (1.23 MiB) 2293 mal betrachtet
Zurück zu „Sonstiges“
