Rex450!Wo am besten Regler und Akku platzieren??
Wie am besten Akku und Regler beim 450er Rex anordnen??
Akku auf der Akkurutsche und Regler unten vor den Motor
27
82%
Akku nach unten vor den Motor und Regler auf die Akkurutsche
0
Keine Stimmen
Habe ich ganz anders gelößt und zwar (siehe Posting)
6
18%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 33
iceOne
Beitrag von iceOne »
Hm, ich habe gerade nochmal nachgesehen!
Sollte ich lieber die SLS ZX 15C/25C nehmen oder lieber SLS ZX 25C/50C??
2200mAh in 3s versteht sich!
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Fürs Schweben und einfache Rundflüge reichen die 15C aus. Wenn Du bald in Richtung Kunstflug gehen willst, dann würde ich die 25C bevorzugen. Wenn Du aber eher noch am Anfang stehst, dann reichen die 15C aus und bis Du stärkere Akkus brauchst, musst Du die dann eh ersetzen. Also lieber einen Akku mehr und damit Flugzeit kaufen.
iceOne
Ja, ich bin noch am Kampfschweben und setzte im Moment ab und zu mal zu nem Rundflug an! Den ich dann aber auch nicht so lange durchführe, da mein Körper sich erst langsam an das ganze Adrenalin gewöhnen muß! :-)
Also wenn dann hätte ich eh 2 Stück genommen!
Ich habe zwar noch die 3 EC-Power Akku´s aus Hong Kong, aber davon sind 2 so groß das die kaum unter die Haube passen! Die sind so dick das die ganze Haube voll unter Spannung steht.
Also werde ich versuchen davon wieder 2 loszuwerden und mir dann 2 SLS ZX Lipo´s beim Stefan zu besorgen!
Jens
HeinzRupralt
#34
Beitrag von HeinzRupralt »
So ich hab den Jazz bei mir jetzt auch mal seitlich Montiert
Hier nen Foto dazu, falls ihr was verbessern wollt bin ich für Hinweise dankbar!!
MfG
Claas
Der Gute Conrad Lama v5
Rex 450 Se V2, Jazz 40-6-18, 3xHS-65HB, Gy401
Dx-7
Jamara x-Peak Bal 230
Heli jürgen
#35
Beitrag von Heli jürgen »
@All,hab mal eine Frage an die ,die den Akku auf der Akkurutsche oben haben.Bekommt ihr die haube dann noch drauf bei de plazierung.Finde das recht knapp,unten wäre der akku besser.
McpxV2
Trex 500ESP
Trex 550 V2.2stretch to 600
DX8
Junsi 308
iceOne
Also ich hab die SLS ZX Akkus und bekomme die Haube ohne Probleme noch drauf! Habe sogar noch ein weig platz!
Jens
Zurück zu „T-Rex 450“
