Mini Titan und Antrieb
KING
#31
Beitrag von KING »
Crizz:
Danke sehr erst mal!
Ich lese es noch mal genau durch, und sage Dir die Tage Bescheid!
Igor
Kein Thema, die Standard-Größen für MT und Rex werd ich eh immer da haben, der Rest wird speziell nach Wunsch gefertigt
BerndFfm
#33
Beitrag von BerndFfm »
Hallo Crizz,
Deine Akkus schau ich mir mal genau an ! Und bring ein paar nach Frankfurt zu KING.
Grüße Bernd
KING
#34
Beitrag von KING »
BerndFfm
Die würde ich sofort nehmen, nur was mache ich damit wenn ich nächsten monat den Raptor nehme?
Wenn der Grizz mir die Akkus für den Grossen Heli machen könnte... :wink:
Das kommt dann in den Raptor-Thread ;) Wenn ich weiß was der E-Raptor an Platz hat, um Akkus unterzubringen, wird sich auch dafür was finden.
Jonas_Bln
#36
Beitrag von Jonas_Bln »
Abend,
ich habe heut mal einen logger an meine heli geschlossen.
Durchschnittsstrom: 9,61A
Max Strom bei abfangen aus 1m mit fast vollpich: 31,12A
Ist der letzte Wert nicht irgentwie abnormal? Ich meine, aus einem 450TH knappe 32A.. :shock:
Viele Grüße, Jonas :)
trailblazer
#37
Beitrag von trailblazer »
wenn du noch den strom fürs bec abziehst (d.h. servos, empfänger, regler und gyro), dann kann das schon hinkommen, wenn der jazz bei fallender akkuspannung versucht die drehzahl zu halten und voll durchschaltet.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Jonas_Bln
#38
trailblazer hat geschrieben:wenn du noch den strom fürs bec abziehst (d.h. servos, empfänger, regler und gyro), dann kann das schon hinkommen, wenn der jazz bei fallender akkuspannung versucht die drehzahl zu halten und voll durchschaltet.
wie voll durchschalten?
ich hab extra um die Akkuspannung fast auszuschließen mir ein H5 geliehen. Und hab den vll 60% entladen.
Günu
#39
Beitrag von Günu »
Hey sagt mal:
Was haltet ihr vom diesem Regler?
Oder wäre
dieser geeigneter?
Hab nen 450TH und noch den original Regler drin, doch möchte langsam doch etwas hochschrauben!
LiPo's sind Flight Power 3S 2170mAh oder 2500mAh!
Marc
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
Jonas_Bln
#40
ich würde lieber zum Jazz greifen.
Ist am bewägrtesten.
Günu
#41
Beitrag von Günu »
merkt man den Unterschied auch?
Gruss Marc
Jonas_Bln
#42
Günu hat geschrieben:merkt man den Unterschied auch?
dat weis ich nicht. Aber zumindest nutzen die meisten den Jazz. (und er wird immer empfohlen)
Günu
#43
Beitrag von Günu »
Kann man den Jazz denn auch am PC proggen? Oder ist das eher überflüssiger Schnick-Schnack?
Gruss Marc
M3LON
#44
Beitrag von M3LON »
Moin, also den unterschied von original regler zu jazz merk man drastisch !
Der jazz regelt einfach viel besser nach, da bleibt auch die Drehzahl wenn andre längst aufgeben !
Am PC brauchst du den echt nicht proggen, der ist in nichtmal 5 min mit nur ner Funke geproggt !
Jan
Günu
#45
Beitrag von Günu »
@ Jan
Was haste für ein Ritzel auf deinem 450TH und was für Kopfdrehzahl bei welcher Öffnung des Reglers? Welche Flugzeiten?
Gruss Marc
Zurück zu „Thunder Tiger“
