Vorstellung meines Fernsteuerpojektes
adrock
#31 Re: Vorstellung meines Fernsteuerpojektes
Beitrag von adrock »
Hey Super!
Vielleicht wird da ja mal ein "richtiges" Projekt draus an dem sich noch mehr Leute beteiligen... interessant wäre wohl zu allererst, ob der verwendete Standard in der von Dir verwendeten Form wirklich völlig unproblematisch bzgl. der Bestimmungen ist. Dann wie Du die Reichweiten getestet hast usw.
Aber das alles macht auf jeden Fall Lust auf mehr!
Ciao...
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Rex-Pilot
#32 Re: Vorstellung meines Fernsteuerpojektes
Beitrag von Rex-Pilot »
Hi Markus,
die Chips (Transceiver) sind für den Industriestandard IEEE802.15.4 hergestellt, dieser Standard ist auch Grundlage für ZigBee,
nur ist mir der ZigBee-Stack zu aufwendig und überladen.
Ich habe ein 802.15.4-Protokoll im Einsatz.
Mit diesen Bausteinen kann man eigentlich nur sinnvolle Signale erzeugen die dem Standard entsprechen,
da fast alles in Hardware realisiert ist.
Die Zeitliche Abfolge wird dann zum Teil per Software gemacht, und natürlich der Dateninhalt.
Zeitkritische Abläufe sind auch schon in Hardare integriert, somit auch keine Chance am Standard
vorbei etwas zu machen, was nicht vorgesehen ist.
Funkmäßig ist alles Regelkonform, so das dieses System kooperativ zu anderen Funkstandards arbeitet,
z.B. wird vor dem Senden geprüft ob jemand anders bereits auf Sendung ist, dann wird eine
(sehr kurze) Zeit gewartet, und dann in den freien Zeitslot hinein gesendet.
Grundlage bietet die Norm ETSI EN 300 328 Version 1.7.1 gültig seit Juli 2008.
Sendeleistung bis 100mW bei Frequenzhopping möglich, Aufspreizung des Sprungbereichs und max. Verweildauer auf einer Frequenz halte ich selbstverständlich ein.
Bin von den Grenzen weit weg, sollte kein Problem sein.
Der Industriestandard IEEE802.15.4 ist von Anfang an so gestaltet das er koexistent zu anderen IEEE-Standards ist, hier im 2.4GHz Bereich.
(z.B. WLAN, Bluetooth, ...)
Martin
#33 Re: Vorstellung meines Fernsteuerpojektes
Rex-Pilot hat geschrieben:ZigBee
:shock: :shock: :shock:
Die stecken doch auch im XPS/iFS?
Rex-Pilot
#34 Re: Vorstellung meines Fernsteuerpojektes
tracer hat geschrieben:
Ja, ich meine die verwenden XBee-Pro-Module. (XBee ist der Produktname, Module arbeiten mit ZigBee Stack).
ZigBee ist ein Protokoll um Netzwerke aus einzelnen Funkeinheiten aufzubauen, die sich selbst organiesieren,
um Daten von einem Punkt über Zwischenschritte (Router) zum Ziel zu bringen.
Es wird immer eine Routingtabell aufgebaut und verwaltet, auch wenn man diese nicht benötigt, zudem sind die Datenpackete größer.
Beim Steuern von Modellen haben wir nur eine Punkt-zu-Punkt Verbindung, der Protokolloverhead ist nicht nötig und belastet eigentlich nur den Funkkanal,
da mehr Sendezeit benötigt wird.
Martin
adrock
#35 Re: Vorstellung meines Fernsteuerpojektes
Du musst die etwas geschockte Reaktion verstehen :wink: Durch das Graupner IFS-Fiasko hat ZigBee nicht mehr den besten Ruf. Die Frage ist, ob denn Dein System ein aktives (permanentes) Frequenzhopping unterstützt (oder unterstützen kann), um quasi immun gegen Störungen zu sein.
Die Idee mit den kleinen Datenpaketen hast Du ja schon realisiert. Jetzt müsste nur noch nach jedem Datenpaket zu einem anderen Kanal im 2,4GHz Bereich gesprungen werden. Können das die Module in der kurzen Zeit?
Habe mal den Standard überflogen, also im 2.4GHz Bereich können ja wohl 16 Kanäle verwendet werden. Den ganzen Protokollschnickschnack kann man ja eigentlich weglassen. Wir wollen ja nur kleine Datenpakete mit minimalen Informationen verschicken, das aber mit möglichst wenig Verzögerung und möglichst sicher (wenig Paketverluste).
Habe mich ansonsten damit bisher nicht beschäftigt, falls Du das alles schon bedacht hast, umso besser...
DIe Probleme des IFS (welches wohl auch auf ZigBee basiert) in der ersten Version waren wohl, dass nur auf einen (?) Ausweichkanal gesprungen wurde, wenn der Empfänger der Meinung war, das Signal ist zu schlecht (bei diversen Tests im Labor ist es den Leuten m.W. nicht gelungen, das System zum Springen zu bewegen)...
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Rex-Pilot
#36 Re: Vorstellung meines Fernsteuerpojektes
adrock hat geschrieben:Die Frage ist, ob denn Dein System ein aktives (permanentes) Frequenzhopping unterstützt (oder unterstützen kann), um quasi immun gegen Störungen zu sein.
Das ist auch der Grund warum ich kein ZigBee einsetze, ich verwende lediglich IEEE802.15.2, das ist die untere Netzwerkschicht auf die ZigBee aufbaut.
ZigBee ist ein eigener Standard.
In IEEE802.15.4 ist lediglich die Modulation, Packetdefinition, Zeiten für einen ACK-Frame (Bestätigungs-Datenpacket), Kanalzuordnung, und Verfahren zur Kollisionsvermeidung definiert.
Mein System verwendet alle 16-Kanäle, und nach jedem Datenpacket (Frame) wird der Kanal (Frequenz) nach einer pseudo-Zufallsfolge gewechselt. (aktives (permanentes) Frequenzhopping )
Die Folge ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich und einmalig, so das sich die Systeme, wenn man mehrhere am gleichen Ort betreibt, nicht in die Quere kommen.
Zudem werden alle Kanäle überwacht, wenn ein Kanal öfters Störungen hat, wird dieser Kanal für einige Zeit
(einige Sekunden) nicht angesprungen, danach wird wieder getestet ob der Kanal wieder OK ist, und wird in die Sprungreihenfolge aufgenommen.
Wenn zuviele Kanäle Störungen melden (z.B. einige WLANs mit viel Datenverkehr in der Umgebung) bekommt man eine Warnung, es besteht zwar weiterhin eine sichere Verbindung und man kann sicher landen bevor noch mehr Probleme auftreten.
Martin
schöli
#37 Re: Vorstellung meines Fernsteuerpojektes
Beitrag von schöli »
Rex-Pilot hat geschrieben:Mein System verwendet alle 16-Kanäle, und nach jedem Datenpacket (Frame) wird der Kanal (Frequenz) nach einer pseudo-Zufallsfolge gewechselt. (aktives (permanentes) Frequenzhopping )
Da würd ich jetzt schlicht und einfach mal: genial! dazusagen :)
Grüßle
Schöli
mein Hangar
Rex-Pilot
#38 Re: Vorstellung meines Fernsteuerpojektes
anbei schon mal der Schaltplan.
Die C-Quellen kommen nächste Woche, bin 1 Woche weg.
Und ein paar Bilder vom Senderpult mit den Antennen, sind std. WLAN-Antennen mit SMA-Stecker.
Ein Bild vom Programieradapter um den ICD2 mit dem Board zu verbinden.
Die Ferderkontakte werden einfach auf die Pads auf dem Board hehalten. (in der Mitte zwischen den Modulen)
Und zum Schluß noch ein Bild der Lötanlage mit der die SMDs gelötet sind.
2 x 500W Halogenscheinwerfer. Ist preiswert (je 5 Euro) und gibt super ergebnisse.
Martin
TR2 IEEE_13.sch.pdf
(351.76 KiB) 69-mal heruntergeladen
Senderpult mit Antennen und PDA-Halterung
Prog-Adapter zum verbinden von ICD2 mit dem Board
Lötanlage
Lötanlage
Rex-Pilot
#39 Re: Vorstellung meines Fernsteuerpojektes
war ein paar Tage im Urlaub, und danach hatte ich leider wenig Zeit da mich der Job sehr gefordert hatte.
Aber hier nun noch der Schaltplan der Transceiver-Module.
Die Quellcode-Dateien uss ich noch etwas aufräumen, da dort noch viel auskommentierter Quellcode von Versuchen drinn, der nur verwirrt.
Zudem muss ich noch einige Stellen besser dokumentieren.
Martin
CC-Modul-1.sch.pdf
(149.85 KiB) 91-mal heruntergeladen
dl7
#40 Re:
Beitrag von dl7 »
ER Corvulus hat geschrieben:*HutZieh*
Darf man denn sowas? "Einfach" Zertifizierte Bauteile in ein Eigendesign stopfen und dann benutzten? Wäre schade, wenn sowas dann an (unendlich teuren) Zulassungs-Pflichten, Küren und Torturen scheitern würde...
Auch ich habe Respekt vor dem Eigenbau und gratuliere (auch wenn ich, speziell für Segler) weiter bei 35MHz bleibe. Aber rein rechtlich hat Corvolus da einen entscheidenden Punkt. Der Bau von Sendeanlagen ist nur geprüften Funkamateuren auf den ihnen zugewiesenen Amateurfunkfrequenzen gestattet. Ansonsten ist das für Privatleute tabu und nicht legal. Industriell gefertigte Anlagen bedürfen einer Betriebsgenehmigung mit all den finanziellen Konsequenzen. Deswegen kommen bei allen Sendern und Empfängern auch immer diese Unmengen Papiere mit, die wir alle kaum anschauen und im günstigsten Fall ungelesen abheften, wenn nicht wegwerfen.
Gruß Reiner
MPX Evo 9, Mode 3, M-Link, Raptor E550, Mini Titan. Walkera 4#3 db von Luftkraft getuned. Der Hammer!
Dann noch einen Easy Glider, Cularis. Twister, Funjet, Hydros, Reflex XTR Sim und Quadrocopter mit GoPro.
Das Avatar ist ein Dieselmotorrad (Sommer Hatz 462)
Doc Heli
#41 Re: Vorstellung meines Fernsteuerpojektes
Beitrag von Doc Heli »
Hi Martin,
klasse gemacht! Nochmals Hut ab! Sieht wirklich sehr gut aus! Aktuell erlaubt es meine Zeit leider nicht, daran mitzuwirken, obwohl ich das gerne machen würde. Ich arbeite aber selbst viel mit den PICs.
Mein Vorschlag wäre, ein Bus zu integrieren, um an den Empfänger/Sender direkt andere Module anschließen zu können: ähnlich hat es Spectrum gemacht, auch ich habe einen Bus implementiert in meinen Modulen. Evtl. ließe sich der ja kompatibel machen? Allerdings schreibe ich rein in Assembler.
Frage daher: ist der von Dir verwendete C-Compiler denn frei? Ich kenne nur den recht teuren kommerziellen für die PICs.
Viele Grüße,
Roger
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
Flieger84
#42 Re: Vorstellung meines Fernsteuerpojektes
Beitrag von Flieger84 »
Hut ab...echt genial!
Heli: T-Rex 450 SE V2, 500TH, YGE-40, 3x HS65HB, GY411 mit FS61 BB Carbon Digital, Graupner C17
diverse Flächenmodelle
Sender: Grapner MC 24
Rex-Pilot
#43 Re: Vorstellung meines Fernsteuerpojektes
Doc Heli hat geschrieben:Mein Vorschlag wäre, ein Bus zu integrieren, um an den Empfänger/Sender direkt andere Module anschließen zu können: ähnlich hat es Spectrum gemacht, auch ich habe einen Bus implementiert in meinen Modulen. Evtl. ließe sich der ja kompatibel machen? Allerdings schreibe ich rein in Assembler.
Ja, einen Bus habe ich bereits integriert, ist ein IIC (3,3V-Pegel, interface zu 5V ist kein Problem, man braucht nur 2 FETs und 4*R) der an der Steckerleiste angeboten wird, kann auch für http://www.OpenServo.org verwendet werden.
SPI ist auch noch frei, nur zur zeit nicht herausgeführt.
Zusätzlich liegt auch rs232 (3,3-Pegel) an der Buchsenleiste an.
rs232 habe ich schon für die Übertragung von GPS-Daten genutzt.
Doc Heli hat geschrieben: Frage daher: ist der von Dir verwendete C-Compiler denn frei? Ich kenne nur den recht teuren kommerziellen für die PICs.
Ich nutze den C30, der ist zunächst 60 Tage in der 'Voll-Version' verfügbar, danach 'nur' in der normal-Mode.
D.h. die Optimierungslevel (Code-Größe <=> Speed) ist nicht mehr einstellbar, da ich aber sowiso lieber selber die Kontrolle über den Code habe stört mich das nicht.
Sonst ist er frei zu nutzen.
Gibt es von Microchip auf der Website.
Der Code (übersetztes C => ASM) (kann man sich anzeigen lassen) ist sehr kompakt geschrieben.
Der Compiler erlaubt auch Inline-ASM, so kann man kritische Passagen auch in Assemler schreiben.
@Roger: Was machst Du mit PICs, auch Komponenten für den Modellbau?
Martin
Zurück zu „Sender“
