Testbericht zum Kontronik Jive online
little Lion
#31 Re: Testbericht zum Kontronik Jive online
Was ist los, Wolfgang, nix los hier, da hätte ich ja noch wochenlang mit dem Jive spazieren fliegen können
Koaxe: Swiss Lama, modifizierte Navy Bell
Lieblingskoax: Walkera Big Lama mit E-sky 4in1 35 Mhz und FF-6 Sender
CP-Helis: Mini Titan mit Alu-Rotorkopf
Einiges "Flächenzeugs"
#32 Re: Testbericht zum Kontronik Jive online
habe den die ganze zeit hier tatenlos rumliegen
habe es zweimal im RoXXter versucht, nach dem 1ten Akku (der völlig problems) mag er den 2ten nicht mehr - blinkt beim Anstecken 2mal.
Warum es so lange dauert - Snoopy war nicht da - ein mail an den direkten Ansprechsprechparter bei Kontronik ist wohl liegengeblieben.
Sebastian (=Snoopy) hat sich nun wieder zurückgemeldet - jetzt geht sicher was voran.
little Lion
#33 Re: Testbericht zum Kontronik Jive online
Gibt es neue Erkenntnisse, Wolfgang?
#34 Re: Testbericht zum Kontronik Jive online
Jein.
Ein neuer Jive ist seit vorgestern? auf dem weg zu mir.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
little Lion
#35 Re: Testbericht zum Kontronik Jive online
Nanu? Wundere mich doch ein bißchen, weil bei mir funktionierte der auch bei 2 Akkus relativ kurz hintereinander.
#36 Re: Testbericht zum Kontronik Jive online
.. am OBL?
Ich denke mal, der neue hat einfach nur die aktuelle SW-Version 4 drauf, die ist halt etwas grosszügiger beim Messen der Induktivität.
ausserdem - 2-mal blinken ist ja ein anderer Fehler - nämlich Überstrom. Und da mein RoXXter an 6s mit der Konfig bei 1850+ kaum über 60A Peaks gekommen ist (lt DPR) sollte das ein 100A Regler eigentlich "kalt" wegstecken.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
little Lion
#37 Re: Testbericht zum Kontronik Jive online
*zustimm*
Na, da bin ich mal gespannt, was Kontronik noch nachbessert. Vor allem die Lipo-Abregelung erscheint mir für Flächenmodelle grenzwertig, da kann man auch ohne fliegen. Die A123 werden nicht unterstützt - finde ich traurig
- Kraeuterbutter
#38 Re: Testbericht zum Kontronik Jive online
was man vielleicht zu dem Test noch zusätzlich erwähnen sollte:
die Jive HV sind durchaus NICHT so unproblematisch wie man vielleicht nach lesen dieses Tests hier annehmen könnte..
schaut mal bei rc-heli ins Forum..
da sind einige gefrustete, frustrierte Käufer...
die Probleme reichen von sterbenden JIVEs wo man keine Ahnung hat warum hin zu dem Problem das der Jive nicht mit allen Motoren kann..
ja selbst mit einigen KOntronik-eigenen Motoren will er nicht arbeiten
einige suchen jetzt Alternativen bzw. bauen wieder den Power-Jazz trotz des Gewichts (und kein BEC) ein, weils der Jive (im Moment) nicht bringt
also bevor ihr euch einen Jive HV kauft, bemüht mal die Suchmaschine ob der mit euren Motor überhaupt laufen wird (und lasst es euch von Kontronik garantieren)
wie gesagt, sind schon genug gefrustet
little Lion
#39 Re: Testbericht zum Kontronik Jive online
Tendiere momentan mehr Richtung 80er Jazz, wegen Belastbarkeit und starkem BEC
Snoopy_2004
#40 Re: Testbericht zum Kontronik Jive online
So, bin wieder im Lande.
Der 80er Jazz ist keine Alternative zum Jive, das BEC des Jive ist eine ganz andere Welt. Die meisten sogenannten Probleme mit dem Jive liegen ursächlich in den neuen Schutzfunktionen, die der Jazz einfach noch nicht hatte.
Welcher Regler tatsächlich problematischer ist kann nur Kontronik selber einschätzen. Keiner von uns weiss wieviele kaputte Jazz und Jive wieder nach Hause gekommen sind und noch weniger können wir das ganze in Relation zu den Verkauften Stückzahlen setzen. Erst dann kann man sich ein objektives Urteil bilden.
Ein Mangel der Bedienungsanleitung ist derzeit, dass die Blinkcodes nicht zwischen Selbsttest und Abschaltgrund differenziert werden. 2-fach blinken beim Selbsttest bedeutet das die Induktivität der drei Phasen zu stark (>50%) differiert.
Sebastian
Sebastian
#41 Re: Testbericht zum Kontronik Jive online
Warum ist das dann beim OBL erst nach dem 2ten Akku? (und geht dann nach paar mal ab/anstöpseln auf einmal doch?Snoopy_2004 hat geschrieben:2-fach blinken beim Selbsttest bedeutet das die Induktivität der drei Phasen zu stark (>50%) differiert.
Ist da in der aktuellen SW-Version auch was neu/anders ?
werde es ja bald berichten könne, der austausch ist noch nicht da.
Grüsse wolfgang
- flyingdutchman
#42 Re: Testbericht zum Kontronik Jive online
Toller Bericht ! Hab jetzt auch einen 80+LV erstanden und will damit einen Logo 500 3D fliegen - ohne externes BEC. Was ich nicht ganz verstanden habe ist, ob ich das zweite BEC-Kabel nun brauche oder nicht. Ich hatte das so verstanden, daß das zweite Kabel nur bei externem BEC gebraucht wird und bei Verwendung des Jive BEC nicht.
Oder liege ich da falsch ??
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#43 Re: Testbericht zum Kontronik Jive online
Das zweite kabel dient _nur_ dafür, die Steckkontakte (zum RX usw) etwas zu entlasten, indem der BEC-strom auf zwei Kabel/Stecker verteilt wird. Bei Helis, die die 5A Dauer benötigen, sicher recht sinnvoll (die Kabel Jive-Rx haben ja nur 0,5²mm), von "luftigen Leiterbahnen" in manchen RXen mal abgesehen.
- flyingdutchman
#44 Re: Testbericht zum Kontronik Jive online
Ach so - jetzt bin ich wieder mal klüger .. danke !
Wenn´s der Sicherheit dienlich ist, werde ich dann ein zweites anklemmen. Schaden kanns dann nicht und zu teuer wird´s ja wohl auch nicht sein. Hoffe ich.
Dirk
Dirk
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
Snoopy_2004
#45 Re: Testbericht zum Kontronik Jive online
Bei grenzwertigen Motoren kann es durch die Messtoleranz dazu kommen, dass der Motor mal freigegeben wird, mal nicht. Soooo präzise ist die Messtechnik im Jive dann auch wieder nicht, sonst würde er 4-stellige Beträge kosten und etwas größer ausfallen.ER Corvulus hat geschrieben:Warum ist das dann beim OBL erst nach dem 2ten Akku? (und geht dann nach paar mal ab/anstöpseln auf einmal doch?Snoopy_2004 hat geschrieben:2-fach blinken beim Selbsttest bedeutet das die Induktivität der drei Phasen zu stark (>50%) differiert.
Grüsse wolfgang
Der Test Jive hat aber glaube ich einen knacks weg, aber das werden wir hoffentlich bald genauer wissen.
Sebastian
