Die Drehzahl kannst Du an Originalfunke nicht verstellen, aber den Pitch kannst Du am oberen linken Drehregler einstellen, ich hoffe den hast Du bei Deiner Pitchverstellung mit einbezogen. Also,- Künppelmittelstellung und Pitchregler in Mittelstellung und dann 0° Pitch einstellen.xobti hat geschrieben:@seitwaerts: Die Drehzahl läßt sich bei der Original E-Sky Funke leider nicht einstellen. Die Drehzahlen sind für den Normalmodus und den 3D Modus fest eingestellt (habe ich zumindest bisher immer angenommen). Soll heißen, ab einer bestimmten Pitchhebelstellung hat er eine Drehzahl x und ab einer höheren Pichthebelstellung an der Fernsteuerung hat er dann eine Drehzahl größer x. Wie die Drehzahlkurve aussieht weiß ich leider nicht, aber es wird irgendetwas in der Richtung sein (0, 20, 40, 60, 80) für den Normalmodus. Mein Pitch an den Blättern war deswegen zu groß eingestellt, weil er noch nicht 80% Drehzahl hatte. Aus diesem Grund habe ich den Pitch dann mechanisch etwas zurückstellen müsssen, weil ich die Möglichkeit einer Drehzahländerung bei einer bestimmten Pitchhebelstellung an der Funke nicht habe. Wie du schon geschrieben hast ist er umhergetaumelt da Pitch ziemlich groß für die niedrige Drehzahl. Mit Höchstdrehzahl meinte ich im vorherigen Beitrag die 80% und nicht die 100%.
P.S.: Lasse mich gerne belehren wenn was nicht richtig ist!
Diesen Pitchregler habe ich nach dem Umstieg auf die MX-16 sehr vermisst, da man gerade als Anfänger den Pitch zum Schweben sehr bequem einstellen kann.
Nochmal zum Akku,- um mit dem Originalakku ein Gleichgewicht herzustellen liegt der nur noch 2 cm auf der Akkurutsche und die Belthaube passt nicht mehr drauf. Ich habe meinen bei den ersten beiden Versuchen gleich gecrasht weil der hecklastig war.
vg. Horst
 Werbung PayPal-Spenden
