Positions Problem 450Sport+401..
Mambalax
#31 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Beitrag von Mambalax »
wegen dem fehlenden Drehwinkel
der Drehwinkel ist der selbe, der Gyro registriert Drehwinkelbeschleunigungen, keine Wegbeschleunigungen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es besser ist, den Gyro genau im Drehpunkt zu platzieren.
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
#32 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Mambalax hat geschrieben:Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es besser ist, den Gyro genau im Drehpunkt zu platzieren.
Allerdings nur, weil eventuelle Vibrationen dort die geringste Amplitude ( Auslenkung ) haben und dadurch geringeren Störeinfluß haben. Wie schon geschrieben wurde, die Winkeländerung ist ja identisch, es sind dann eher die Nebeneffekt, so das es geeignetere und ungeignetere Montageplätze gibt.
Tieftaucher
#33 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Beitrag von Tieftaucher »
Gelegentlich ist es ja nicht schlecht selber zu denken... auch wenn ich hier bzgl. des Drehwinkels wohl dem Gyro zu viel zugetraut habe :oops:
Aber eine erprobte, funktionierende Alternativlösung hatte ich ja auch vorgeschlagen....
ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
#34 Re: Positions Problem 450Sport+401..
is doch gut, wenn man sich austauscht - so lernt jeder was. Ich lern ja auch jeden Tag neues ( und werf es manchmal durcheinander :oops: ) :D
SteBp
#35 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Beitrag von SteBp »
..hi
hab das problem jetzt ersteinmal gelöst.. :mrgreen: ..ist zwar nicht das gelbe vom ei aber es geht..
unter dem HZ wurde es eng und somit hab ich einfach die Gyroebene verlängert.. :geek:
das ganze sieht jetzt so aus.. 8)
450Sport mit GY401
450Sport mit GY401
gruss
stebo
Sender: MX16s - Jeti 2.4
Phönix 450SE - HS-65MG TS - Jazz55-6-18 - 500TH - GY 401 - 2600 25C LiPo
T-Rex450Sport
G47 JetRanger - Alu Koax
45ér Koax
Management by Helikopter: Über allem schweben, von Zeit zu Zeit auf den Boden kommen, viel Staub aufwirbeln und dann verschwinden.
Alex B
#36 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Beitrag von Alex B »
Hallo Stebo,
das gleiche Problem hatte ich unlängst auch. Ich hab mir dann so geholfen, dass ich die Kreiselplattform entsprechend weiter unten befestigt habe und den Empfänger an der linken Chassisseite. Da der Regler auf der rechten Chassisseite sitzt und er Empfänger auf der linken wird der Schwerpunkt nicht aus der Mitte herausbewegt. Hab übrigens den KDS 800 montiert. Der ist ja aber gleich groß wie der GY 401.
Gruß Alex
- Raptor E550, Jazz80, Pyro 600-09, 3xS3152 und 1xS9254 + GY401
- ADAC EC135 mit T-Rex 500, Jazz 80, original Motor, 4-Blatt-Kopf mit VStabi, TS: S3150, Heck: S9257
- Bell UH 1Y mit Raptor 550E, Jive100+ LV, TT OBL 43/11, 3x S3152 und S9254 + GY401
- Vario BK117 STAT Medevac Sky Fox Elektro
- Ultra Stick
- Graupner Taxi 1 Elektro im Lufthansa-Style
https://photos.app.goo.gl/j4uwPZU4SkVpGoBu5
#37 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Alex B hat geschrieben:das gleiche Problem hatte ich unlängst auch.
Du hast links am Chassis ein viel größeres Problem :)
Doc Tom
#38 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Beitrag von Doc Tom »
tracer hat geschrieben:Du hast links am Chassis ein viel größeres Problem
Japp :-P
Gruß Doc Tom
Doc Tom
#39 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Retrotechnik und dann noch die übelste Variante :wink:
Gruß Doc Tom
#40 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Doc Tom hat geschrieben:übelste Variante
Evtl. ist der Robbe rx-600 noch schlechter, ich bin mir aber nicht ganz sicher :)
M3LON
#41 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Beitrag von M3LON »
Tieftaucher hat geschrieben:
Unter dem HZR würde ich nicht montieren wegen dem fehlenden Drehwinkel.
ANDI
Kannst mir das mal erläutern ?
Edit: Du meinst die Winkelgeschwindigkeit, stimmt's ?
FPK
#42 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Beitrag von FPK »
Die Drehratensensoren wie sie in Gyros für Helis zum Einsatz kommen arbeiten nach Vibrationskreiselprinzip und messen die Drehrate/Winkelgeschwindigkeit. Dabei spielt der Abstand zu irgendwelchen Drehpunkten praktisch keine Rolle.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Tompson
#43 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Beitrag von Tompson »
SteBp hat geschrieben:..hi
gruss
stebo
Hast Du so ein Problem mit dem Schwerpunkt?
oder hast Du extra schwere Accus????
LG Tom
SteBp
#44 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Beitrag von SteBp »
[/quote]
LG Tom[/quote]
..hi
ich hab kein schwerpunktsproblem.. 8) ..hab akkus mit 195g bzw. 212g...das passt schon.. :lol:
gruss
stebo
T-Rex450Sport
45ér Koax
Alex B
#45 Re: Positions Problem 450Sport+401..
@alle, die sich über meinen Empfänger lustig machen: den hab ich schon seit 8 Jahren und der hat mich noch NIE im Stich gelassen.
Aber ihr habt recht, ich sehe das auch so. Werde mir deshalb auch heute noch eine T8 bei Freakware ordern und die 10% Rabatt ausnutzen.
Gruß Alex
- Ultra Stick
Zurück zu „T-Rex 450“
