Positions Problem 450Sport+401..
SteBp
#1 Positions Problem 450Sport+401..
Beitrag von SteBp »
..hi
ich habe das problem das ich den 401 nicht in den 450Sport an ensprechender stelle einbauen kann..er ist zu GROSS.. :cry:
er würde allendings direkt unter dem hauptzahnrad platz haben.
Ich habe allerdings etwas bedenken, weil er ca.1cm vom motor entfert sitzen würde. :roll:
...hat jemand erfahrung mit einer solche gyroposition.. :?:
ansonsten muss ich wohl doch die gyroplattform um ca 2cm verlängern... :?
stebo
Sender: MX16s - Jeti 2.4
Phönix 450SE - HS-65MG TS - Jazz55-6-18 - 500TH - GY 401 - 2600 25C LiPo
T-Rex450Sport
G47 JetRanger - Alu Koax
45ér Koax
Management by Helikopter: Über allem schweben, von Zeit zu Zeit auf den Boden kommen, viel Staub aufwirbeln und dann verschwinden.
SteBp
#2 Positions Problem 450Sport+401..
Beitrag von SteBp »
..hi
stebo
450Sport+401Heck
450Sport+401Heck
#3 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Mit nem reinen Gyro nicht, aber ich bin beim MT schon ein GU-365 unter der HRW geflogen, hatte da besser gefunzt als auf der Heckrohraufnahme. Beim v7 hatte ich grad die Positionen getauscht, bedingt durch die Montageplatte war der Empfänger dort besser aufgehoben als das VStabi. Im Allgemeinen solltest du bei vibratiosnfreiem Heli dort keine Probleme haben. Beim 250er hab ich den Gyro seitlich am Frame sitzen, und da die Komponenten da eh wie ein Knäuel zusammenliegen müßten Motor und Regler schon eher querhauen. Mit ner 2G4 sehe ich da keine wirklichen Probleme. Aber Versuch macht kluch - give it a try ;)
Doc Tom
#4 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Beitrag von Doc Tom »
Warum 2 Threads ?
Gruß Doc Tom
#5 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Wahrscheinlich unentschlossen, Tom.....
Doc Tom
#6 Re: Positions Problem 450Sport+401..
@Stebo Du kannst auch im ersten Thread ändern und Bilder hinzufügen ;-) Kannst Dich als Berliner gerne mal melden.
@Crizz ;-)
Gruß Doc Tom
dilg
#7 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Beitrag von dilg »
Kreiselplatte weglassen ist keine Option?
lg michl
#8 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Upside-Down-Montage wäre auch ne Alternative.
Mambalax
#9 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Beitrag von Mambalax »
wie siehts aus mit unten drunter?
Da haste dann Platz, aber wohl eher ungeeignet wegen Gefahr beim Absturz und sieht vtl. auch nicht so doll aus. :wink:
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
SteBp
#10 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Beitrag von SteBp »
.. :oops: sry wegen des doppel-Freds..
bin etwas übermüdet :drunken: ..und die Internetleitung ist auch besch..lahm..
kreiselplatte weglassen..würde gehen, aber dann hat mein Jeti-Empfänger keinen platz...
und up-sidedown..hat er genausoviel kontakt...wie auf der Gyroplattform.. :roll:
@Doc Tom...ihr seit soooo weit weg.. :mrgreen: ..fliege meistens in Adlershof...aber ich werde euch mal besuchen.. :D
gruss
SteBo
Zuletzt geändert von SteBp am 06.12.2009 00:33:10, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex450Sport
45ér Koax
#11 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Er kann auch den GY verkaufen und sich nen vernünftigen Gyro kaufen, wie den LTG-2100..... dann stellt sich nur die Frage, was er mit dem plötzlich verfügbaren Platz noch anstellt.
#12 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Tom, kannst ncihtmal die beiden Beiträge zusammenführen ? So ist das doch doppelt gemoppelt und zerpflückt..... Denke mal der Themenstarter wird nicht wirklich was dagegen haben.
Tieftaucher
#13 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Beitrag von Tieftaucher »
Der 401er ist zu Breit für die Gyroplatte und würde an den Seitenteilen anstoßen? Gleiches Problem hatte ich beim Hurri 550. Ich habe 2 Lagen Pads genommen. Der Gyro sitz höher und passt. Dämpfungsproblem hatte ich keine... war perfekt.
Unter dem HZR würde ich nicht montieren wegen dem fehlenden Drehwinkel.
ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Doc Tom
#14 Re: Positions Problem 450Sport+401..
SteBp hat geschrieben:@Doc Tom...ihr seit soooo weit weg
Das Telefon aber nicht ;-). Ok achte in Zukunft auf die Doppelpost, kein Problem :-)
Gruß Doc Tom
Doc Tom
#15 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Crizz hat geschrieben:Tom, kannst ncihtmal die beiden Beiträge zusammenführen ? So ist das doch doppelt gemoppelt und zerpflückt..... Denke mal der Themenstarter wird nicht wirklich was dagegen haben.
Wir werden uns darum kümmern :-)
Gruß Doc Tom
Zurück zu „T-Rex 450“
