"DER" HK600-Fred
Choplifter
#31 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von Choplifter »
Hallo Flo,
was wird denn der HK-600GT insgesamt gekostet haben, nachdem du alle schlechten Teile ersetzt hast? Hatte eigentlich auch vor mit irgendwann Einen aufzubauen, aber so langsam zweifel ich daran, dass es wirklich so sinnvoll ist. Die Align Superior Super Combo (was für ein Name :mrgreen: ) ist vom Preis her doch sehr verlockend und am Ende vielleicht genau so günstig.
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
torro
#32 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von torro »
bei mir sieht´s bis jetzt etwa so aus:
HK mit steuern 150
lager komplett 20
flybar cage dinger 6
mixing arms 20 :evil:
ZS ebay 12
Gruß, Flo
Choplifter
#33 Re: "DER" HK600-Fred
Danke für die Auflistung. Ich werde dann wohl eher zur Align Combo greifen. Wenn man die ganzen Elektronikkomponenten und Blätter noch dazurechnet, dann ist der HK nicht mehr günstiger.
Christian
torro
#34 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von torro »
ich hab halt viel übern basar hier erstanden.
wenn jetzt nix mehr großes an der mechanik ist, komm ich so mit 800 hin. (da sind aber alle blätter, der empf und 1 akku dabei 8) )
ist dann aber n 8S setup.
ich seh´s noch positiv:
direktanlenkung kein problem, 3.HRW-lager und angepeiltes abfluggewicht unter 3kg.
Gruß, Flo
heliberlin
#35 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von heliberlin »
Hallo Flo,
Du hast nicht zufällig alle Lager, die benötigt werden schon als Liste?
Danke!
torro
#36 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von torro »
ööhm, ich hab die anleitung vom cf gezogen und bin dann durch.
Gruß, Flo
heliberlin
#37 Re: "DER" HK600-Fred
Ah, ok. Da ich nur ESP's hab bin ich nicht auf die Idee gekommen. Bestellt haste wo?
Herzlichen Dank!
Der Paddelkäfig ist bei mir auch hinüber (dh die Gewinde). Blöd.
Jochen
torro
#38 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von torro »
die anleitung gibt´s z.b. bei freakware unter technik downloads.
bestellt hab ich bei ds wälzlager.
waren bei dir im paddelkäfig auch so scheibchen drin?
Gruß, Flo
Tanki
#39 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von Tanki »
Sorry aber wenn es schon solche Probs. bei den Neuteile gibt möchte ich net wissen was das ganze unter Last im Betrieb macht... :roll:
Hab ja wie gesagt den 250 HK da ist ein Aussfall net so wild und da kommen nur 300g vom Himmel!!! Ich denke der HK kann Allenfalls für bestimmte Teile (Chassisplatten) als günstiger Teileersatz herhalten...
Und das das Alu diese Qualität haben soll glaub ich net, das ist höchsten an ner Palette "richtigen" Alu vorbei geschoben worden... :wink:
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
torro
#40 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von torro »
we will see
Gruß, Flo
trailblazer
#41 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von trailblazer »
Wenn man sich mal die letzten Seiten des HK600 threads im HC Forum durchliest, wird man schnell feststellen, dass es sich um die "übliche" Klonqualität handelt.
Was man bei einem 450er oder 500er evtl. noch tolererieren kann, wäre mir bei einem Heli dieser Grösse eindeutig zu viel "Pfusch".
Da Jason je eigentlich angekündigt hatte, dass der 600er qualitativ deutlich besser als die anderen HKs sein sollte, bin ich schon etwas enttäuscht über die berichteten Probleme. Sicherlich gibt es auch Bausätze wo alles top ist, aber wahrscheinlich wurde wieder zu doll am Qualitätsmanagment gespart, so dass die ein oder andere (oder mehr!) Niete beim Verbraucher landen wird.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
torro
#42 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von torro »
kleines update:
warte immer noch auf die lager.
die gestänge hamse n bissl vertauscht, teilweise waren gestänge vom rotorkopf am PP-hebel.
ein arm am pitchkompensator war schwergängig, ein kleiner spacer hat das problem behoben.
hab mal versucht die ds610 am chassis zu befestigen, leider sind diese carbon-plättchen nicht beim bausatz dabei.
hab aber noch n haufen so dinger vom protos rumliegen, muß mir nur noch überlegen, was ich mit der nase am servo mach.
direktanlenkung geht wunderbar mit den 20mm servohebelverlängerungen von microhelis.
passen wie angegossen auf die servoscheiben und sieht super aus.
nächste woche ist dann hofffentlich alles da.
warte noch auf lager und heckschiebehülse.
Gruß, Flo
torro
#43 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von torro »
nochmal n paar bilders. zweitrangig hk600, eher microhelis-werbung :mrgreen:
frisch gelackte haube
hk600 026.jpg (84.76 KiB) 887 mal betrachtet
9mm riemenset, die finnen fehlen da grade
hk600 027.jpg (105.3 KiB) 888 mal betrachtet
servohebel für harte beanspruchung
hk600 028.jpg (60.74 KiB) 886 mal betrachtet
Gruß, Flo
torro
#44 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von torro »
news:
die heckrotornabe ist nicht zentriert gebohrt... ein garant für heftige vibs, scheinbar bei allen kits.
ein gewinde an der paddelstange ist müll.
in weiser vorraussicht hatte ich die teile aber da.
oh mann, es läppert sich... inzwischen bin ich wohl teurer :|
ich warte immer noch auf die lager-lieferung, ansonsten ist jetzt alles da und es könnte los gehen!
Gruß, Flo
oxylos
#45 Re: "DER" HK600-Fred
Beitrag von oxylos »
torro hat geschrieben: oh mann, es läppert sich... inzwischen bin ich wohl teurer :|
Für diesen aufopferischen Versuch solltest du gesponsort werden :drunken:
Lukas.
Zurück zu „T-Rex 600“
