Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
indi
#31 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Beitrag von indi »
Sooo - Kontronik versprach heute, den Regler endgültig auszutauschen.
Ich habe also heute wieder ein kleines Päckchen geschnürt und verschickt ...
Wenn ich das noch ein paar mal mache, wäre ein neuer Regler schon mit den Versandkosten bezahlt gewesen :roll:
Ich berichte weiter :P
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
-Didi-
#32 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Beitrag von -Didi- »
indi hat geschrieben:Ich berichte weiter
Wir bitten darum!!
Timmey
#33 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Beitrag von Timmey »
indi hat geschrieben:Sooo - Kontronik versprach heute, den Regler endgültig auszutauschen.
Hoffentlich gleich gegen einen YGE ;-)
Gruß Tim
bastiuscha
#34 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Beitrag von bastiuscha »
Timmey hat geschrieben:
lol :)
mfg Basti
indi
#35 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Beitrag von indi »
Ich habe gerade in der Parallelwelt gelesen, dass die originalen 3,5mm-Goldies zum Motor nicht wirklich genial sind.
Angeblich lief dort der Jive mit anständigen Steckern fehlerfrei!
Hmmm - ich werde da mal auf 5,5mm aufrüsten - mal sehen, was es bringt :)
Wolfi :a:
[/b]
Timmey
#36 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
3,5mm Goldies sind in der Tat nicht optimal, da hätte ich bei 100A schon Angst, dass sie wegschmoren. 5,5mm ist für Motorkabel übertrieben, ich würde dir 4mm empfehlen.
Gruß Tim
Daniel Gonzalez
#37 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Beitrag von Daniel Gonzalez »
Einfach den Roxxy 120/150 Opto nehmen und dazu noch ein UBEC von castle creation für 40 Euro und dieses mit einem PC Lüfter kühlen. Günstiger und besser kommt man nicht weg.
ciao - Daniel
PS: Gut das mein gebrauchter Jive im Protos einfach von Anfang an ohne zu murren geht und das schon sicherlich seit über 400 Flügen
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
indi
#38 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Beitrag von indi »
Daniel Gonzalez hat geschrieben:Roxxy 120/150 Opto nehmen und dazu noch ein UBEC von castle creation
Das Problem (ist es tatsächlich ein Problem?) ist: Ich habe bereits einen Jive :roll:
Grundsätzlich wäre dieser Regler in Verbindung mit einem kleinen Stützakku (4 Zellen Eneloop) die ideale Lösung! Die Regelung funktioniert hervorragend, der Stützakku muss eigentlich nie (vielleicht am Saisonanfang) geladen werden, alles wäre problemlos ...
... wenn der Jive nicht gelegentlich Suizid begehen würde :lol:
Na ja - jetzt hoffe ich mal, dass Kontronik den Jive problemlos tauscht. Ich wechsle die Motor-Stecker und alles wird gut ...
ciao
Wolfi
Wolfi :a:
[/b]
bastiuscha
#39 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Du Optimist :D
mfg Basti
-Didi-
#40 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Hoffe für Dich, dass die neuen Stecker/Buchsen helfen!
(und selber hoffe ich auch, dass mein Jive nachher funktioniert :roll: )
Timmey
#41 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
An den Goldkontakten liegt es sicher nicht, vorausgesetzt die waren anständig angelötet.
Gruß Tim
indi
#42 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Beitrag von indi »
Timmey hat geschrieben:vorausgesetzt die waren anständig angelötet
Dazu habe ich auch schon was gelesen, dass die Stecker nur gepresst waren.
Ich weiß aber nicht, ob sich das auf den Jive oder den Hacker-Motor bezog.
Ist aber egal - ich tausche sowieso auf beiden Seiten!
Wolfi :a:
[/b]
hubibastler
#43 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Beitrag von hubibastler »
indi hat geschrieben:Ich wechsle die Motor-Stecker und alles wird gut ...
Nach meinem Reglertausch am Logo 400 (Kulanzabwicklung!) hatte ich keine neuen Goldies parat, aber ich hatte es furchtbar eilig. Drum einfach die Motorkabel mit den Reglerpolen verlötet, seitdem nix wie Freude :) .
Jetzt frag ich mich fast, warum Otto Normalhelipilot zwischen Regler und Motor immer eine Steckverbindung haben will. Ach ja, in so einem Helileben will man schließlich 2^n Regler-/Motor - Kombinationen durchprobiert haben :mrgreen: .
Gruß, Wilhelm
Doc Heli
#44 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Beitrag von Doc Heli »
Naja, es könnte passieren, dass man die Laufrichtung ändern will ohne umzuprogrammieren. Ich persönlich stecke lieber um, als die SW in die andere Richtung zu zwingen. Purist eben.
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
Hat sich bedankt: 10 Mal
#45 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Doc Heli hat geschrieben:Naja, es könnte passieren, dass man die Laufrichtung ändern will ohne umzuprogrammieren. Ich persönlich stecke lieber um, als die SW in die andere Richtung zu zwingen. Purist eben.
Ich verlege die Kabel für mich optimal, und programmiere dann ggf. um.
Purist eben :)
