Ein PC-Lüfter dreht in ca. 10 Sekunden von 0 auf Nenndrehzahl, ein Heck muss das in 0,05 Sekunden schaffen sonst hast nen Brummkreisel, nein das würde allerhöchstens bei extremstem Scale gehen, keinerlei zügiges Pitchen etc.
Sepp
mCP-X goes brushless
#31 Re: mCP-X goes brushless
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#32 Re: mCP-X goes brushless
satsepp hat geschrieben:Ein PC-Lüfter dreht in ca. 10 Sekunden von 0 auf Nenndrehzahl, ein Heck muss das in 0,05 Sekunden schaffen sonst hast nen Brummkreisel, nein das würde allerhöchstens bei extremstem Scale gehen, keinerlei zügiges Pitchen etc.
So war das doch gar nicht gemeint... eher war gemeint die Elektronik eines PC-Lüfters als Wandler für das PCM-Signal zu einem BL-Signal zu verwenden.
Aber wenn dein PC-Lüfter 10 Sekunden für Nenndrehzahl braucht, würde ich evtl. mal die schleifenden Kabel am Lüfterrad etwas anders verlegen
#33 Re: mCP-X goes brushless
die interne Elektronik dürfte weder genügend leistungsfähig sein, noch ausreichend schnell von der Regelung. Die Anforderungen an den Regelkreis sind ja völlig unterschiedlich.
#34 Re: mCP-X goes brushless
Der BL-Steller selber ist ja eigentlich gar nicht das Problem... das Problem ist die Zeit, die bei der Wandlung vergeht... man muss ja erst das Signal von PWM nach PPM wandeln, dann muss es in den BL-Regler gespeist, dort verarbeitet und zum Heckrotor weiter gegeben werden... ich könnte mir vorstellen, dass die Zeitverzögerung die Regelung bei so einem kleinen Heli schon ein bisschen durcheinander bringen könnte... man hat ja keine Möglichkeit die abzustimmen, die wird ja intern von dem Board vorgegeben... außer man macht ne eigene Regelung, aber dann kann man auch gleich alles selber machen...
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
- ReinerFuchs
#35 Re: mCP-X goes brushless
wie wäre es mit einem Floh Regler der wandelt das Signal gleich um und scheint auch schnell genug fürs (brushless) Heck zu sein.
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#36 Re: mCP-X goes brushless
