Mataschke
#3361 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mataschke »
frankyfly hat geschrieben:Was ist nun Fakt? geht? geht nicht?
Würde sagen , ausprobieren und dann urteilen . Die Roxxy 720 gehn wohl nicht so gut . Zumindest die Dragonsky (Baugleich Roxxy) die ich habe gehen wunderbar allerdings habe ich 950KV Motoren , evtl. ist das das Zünglein an der Waage :roll:
grüße Michael
frankyfly
#3362 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von frankyfly »
Mataschke hat geschrieben: allerdings habe ich 950KV Motoren
rc-brushless-shop.de ?
Daher kommt mein Kram (GF2215 950KV Regler und 10x4.5" Latten) auch.
Ich werde dann erst mal grob zusammenbasteln und schauen. wenn es dann nicht geht, gibt es eben Regler-Voodoo :twisted:
Sonne
#3363 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Sonne »
JollyJoker und auch die anderen: Vielen Dank, jetzt funktioniert alles!!! :D
Sonne
____________________
Logo 600, Jive100+ LV mit Scorpion, 6S, VStabi 4.0
Tricopter Multiwii mit Arduino, WMP+ und BMA020
Quadro mit WiiMo+ und BMA020
Quadro im Aufbau mit mal sehen...
Mataschke
#3364 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
frankyfly hat geschrieben:rc-brushless-shop.de ?
Yep , allerdings die CF2822 umgewickelt..
Probiers erstmal aus dann kannst immer noch flashen!
grüße Michael
Maik262
#3365 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Maik262 »
Ich kann euch die Wellen von dort für den CF2822 empfehlen :P Die Neuen haben oben ein M3 Gewinde drauf. Die Welle guckt zwar oben ein bisschen raus, aber ich habe über den Prop noch eine selbstsichernde Mutter drübergemacht, somit wird der Gummi nicht so sehr belastet (in die Länge gezogen) und das Risiko eines Gummirisses verringert sich ungemeint, wenn er doch reißen sollte, fliegt der Prop nicht weg, da er noch durch die Mutter gehalten wird :idea:
-Didi-
#3366 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von -Didi- »
Ausprobieren und wenn nicht geht, dann andere FW! :P
steffenk
#3367 Re: Sensoren frostempfindlich?
Beitrag von steffenk »
VoBo hat geschrieben: Das werden wohl die Regler sein.
Volker
Wohl kaum, denn der Copter ging ja in den Zustand nicht zu kalibrieren und die Regler werden bei der Kalibrierung nicht abgefragt.
Außerdem habe ich von den Turnigy Plush Reglern noch nicht dergleichen gehört oder gelesen.
Ich mache jetzt grad einen Test mit Platine im Gefrierschrank runterkühlen. Beim ersten Durchgang gingen die Sensoren anfangs und nach einer Weile wurden keine Gyroausschläge mehr in der GUI angezeigt :!: und wenig später waren sie wieder da. Beim 2. Durchgang sind sie nicht ausgeblieben und jetzt bin ich grad beim 3. Durchgang.
Also es liegt schon mal mit ziemlicher Sicherheit an der Motion Plus Platine. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, ob schlechte Lötstelle oder tatsächlich ein Zusammenhang mit der Temperatur.
Da waren ja schon ab Werk 1 Widerstand und 1 Kondensator schief und mit Kontakt zueinander verlötet (habe ich dann korrigiert). Also sind andere mangelhafte Lötstellen denkbar, die vielleicht sogar temperaturabhängig besseren oder eben schlechteren Kontakt haben.
Motion+ V3.0: schlechte Lötung ab Hersteller
viele Grüße
Steffen
www.rc-luftbilder.de
HRO-MC22
#3368 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von HRO-MC22 »
el-dentiste hat geschrieben:
Tuxedo hat geschrieben:Was soll mir dieser Link jetzt sagen :?: :cry:
Naja Harald,
Er hat seinen thread jetzt in min drei Foren drin. Und da das anscheinend nicht reicht muss es wohl in jeden Beitrag rein :wink: :mrgreen:
In 5 und meine Mutter hats bei Facebook verlinkt, ist doch aber auch scheiß egal... höre ich da neid? :P
Ich hab bewusst nichts dazu geschrieben... denn dann hätte ich es hier nämlich gleich 2 mal drin.
Und das wollte ich nicht...
Die copter sind im allgemeinen nichts besonderes mehr....
Bau auch einen Senkrechtstarter und du wirst sehen das es nicht ganz ohne ist...
denn einfach nur nen Rumpf drum ist leider nicht....
haben wir heute gerade wieder sehenn dürfen...
Power is nothing without control!!!
Logo 600 SE
YGE 90 HV
Spektrum DX 8
el-dentiste
#3369 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
Hi HRO-....
Es ist weder Neid noch Missgunst. Viel mir halt nur auf das bei drei Foren der gleich thread war. Nicht weniger ! aber auch nicht mehr!
Ist doch schick mit dem Rumpf und ich denk auch nicht das es soooo einfach war :D
Wasn das für'n Rumpf?
...Zahnfee....
m@rkus
#3370 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von m@rkus »
Auf wie viel Herz laufen eigendlich die HK SS18/20A?
Sind die zu empfehlen oder nicht?
-Didi-
#3371 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
m@rkus hat geschrieben:Sind die zu empfehlen oder nicht?
Meine (die Card-programmierbaren) laufen einwandfrei und mit der höheren Taktrate.
tweak87
#3372 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von tweak87 »
tweak87 hat geschrieben:ja das schon, aber ich muss erhlich sagen, ich bin mir nicht immer so sicher welchen Wert ich anpassen soll... ok der P Anteil ist ja erstmal der wichtigste.... naja muss ich aber noch mal weiter testen...
Wie sieht es denn aus, wenn ich im normalen Modus bin, und z.B nach rechts steuer, bleibt der Kopter ja bei der Steuerintensität, bis ich wieder gegen steuere...
kann es damit auch zusammen hängen? Ich sage das, weil im ACC modus schon eigentlich ein fliegen gar nicht so schlecht funktioniert.
Vielleicht liegt das auch an der verwendung von den Prob Safern, sollte ich vielleicht nochmal Spinner kaufen??
Jens
PS: ich habe bis jetzt noch keine Flugerfahrungen mit anderen Flugmodellen....;)
hat keiner eine Idee? befinde mich momentan irgendwie in einer sackgasse..
steffenk
#3373 Re: Sensoren frostempfindlich?
Ich wollte mal abschließend berichten:
Ursache war definitiv die M+-Platine, aber nicht temperaturabhängig. Ich habe gestern und heute früh auch im warmen Zustand getestet und die Gyrosignale sind ohne anzufassen irgendwann ausgestiegen.
Hier unten habe ich 2 Screenshots nebeneinander zu Veranschaulichung.
Erläuterung:
Erst bewegt: normale Ausschlagskurven
dann auf dem Tisch liegen lassen: keine Ausschläge (normal)
dann ein spontaner ACC-Auschschlag ohne die Platine bewegt zu haben
und als ich sie danach wieder bewege, kommen nur noch die ACC-Ausschläge
Die Zeitabstände bis zum Ausstieg schienen im Laufe der Tests kürzer zu werden, beim letzten waren es nur knapp 2 Minuten.
Mit einer anderen MotionPlus läuft es jetzt schon seit 1-2 Stunden fehlerfrei.
viele Grüße
Steffen
JollyJoker
#3374 Re: Sensoren frostempfindlich?
Beitrag von JollyJoker »
steffenk hat geschrieben:Ich wollte mal abschließend berichten:
Erläuterung:
Da auf der Platine kein Spannungswandler mehr bestückt ist, mit wie viel Volt gehst Du an das Motionplus? Versuch mal da mit möglichst 3,0 Volt was zu erreichen. Ich habe hier von dem gleichen Hersteller eine Vers 2.0 die auch etwas zumzickt.
Allein geht es, mit gleichzeitig angeschlossenem Accel - geht nur noch das Accel? Zieh ich den Accel wieder ab, schon geht das Gyro wieder - Raff ich im Moment noch nicht so ganz warum.
Gruß Peer
kleiner Exkurs zum PID tunig des MultiWiicopter: PID und zur GUI: GUI
Remember, it´s the man, not the machine;-)
steffenk
#3375 Re: Sensoren frostempfindlich?
JollyJoker hat geschrieben: Da auf der Platine kein Spannungswandler mehr bestückt ist, mit wie viel Volt gehst Du an das Motionplus?
Gruß Peer
Habe ich noch gar nicht gemessen. Halt an den A4 vom Promini angeschlossen, wie es laut Anleitung vorgesehen ist.
Hmm, wenn ich so messe... Im Ruhezustand sind 3V +- ein paar Hunderstel. Aber wenn die LED blinkt, geht es bis auf 2,85 runter und schwankt mehr oder weniger in der Blinkfrequenz.
Sollte da etwa die zusätzliche LED (an den vorgesehenen Anschlusspins 13 und Gnd) die Ursache sein?
viele Grüße
Steffen
Zurück zu „Allgemeines“
