NEU: Blade Nano CP X
#361 Re: NEU: Blade Nano CP X
Echt mal
- Sniping-Jack
#362 Re: NEU: Blade Nano CP X
Nafreilich haben die auch WLAN. Es ist halt das WLAN für kleine Hoppelhäschen und hat deshalb nur 1G2.the-fallen hat geschrieben:Ja und die Feldhasen haben kein WLAN oder was?
Grüße,
Jack
Jack
#363 Re: NEU: Blade Nano CP X
So, Heckmotor und Servos getauscht - gleiches Problem. Dann kann es ja nur noch das Board sein
Hab gehofft irgend etwas zu sehen was sich los vibriert haben könnte. Aber mir ist nichts aufgefallen.
Ist bei euren Boards auch so eine Lackschicht auf den Kontakten? Wollte die nachlöten, aber so geht das ja leider nicht...
- IMG_5702.JPG (2.6 MiB) 2822 mal betrachtet
- IMG_5697.JPG (3.86 MiB) 2820 mal betrachtet
#364 Re: NEU: Blade Nano CP X
Jup, das ist etwas silikonkleber um zu verhindern das die Kontakte sich losvibrieren.
Ich hab da aber noch ne idee...
Klemm mal einen Akku an und schau mal wenn du den akkustecker etwas hin und her wackelst ob dann das Signal auch abbricht. Eventuell sind einfach nur die Kontakte am Stecker vom Board durch mit dem Thema oder haben ne kalte Stelle.
#365 Re: NEU: Blade Nano CP X
Wie man auf dem unteren Foto gut sieht, gehen noch zwei zusätzliche Kabel zur Seite weg. Ein rotes und ein schwarzes Kabel.Yaku79 hat geschrieben:Klemm mal einen Akku an und schau mal wenn du den akkustecker etwas hin und her wackelst ob dann das Signal auch abbricht. Eventuell sind einfach nur die Kontakte am Stecker vom Board durch mit dem Thema oder haben ne kalte Stelle.
Das ist ein zweiter Akkustecker. Den hab ich angelötet um das zu testen. Egal welchen ich benutze oder ob ich sogar mit 2 Akkus parallel fliege - das Problem bleibt das Gleiche
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#366 Re: NEU: Blade Nano CP X
Ich habe das nur durch Zufall gelesen, sorry.calli hat geschrieben:Früher hätte tracer gemerkt das er gemeint war Obwohl ich seinen Namen im Ausgangspost versteckt habe
Mir fehlt definitiv die Zeit fürs Forum. Früher hat Werbung und Support locker 1/2 Monatsgehalt eingebracht, dann kann ich auch 8+ Stunden/Tag am Forum sitzen, und ggf. sogar noch Erweiterungen einbauen/selber schreiben.
Heute bin ich froh, ab und zu mal reingucken zu können.
Die Idee, das so eine große Community sich ihre Infrastruktur (inkl. Personal) selber finanziert, kann ich wohl als gescheitert ansehen.
Also arbeite ich für andere Sachen, und RHF bleibt auf der Strecke.
#367 Re: NEU: Blade Nano CP X
tracer hat geschrieben: calli hat geschrieben:Früher hätte tracer gemerkt das er gemeint war Obwohl ich seinen Namen im Ausgangspost versteckt habe
So ist das im Leben. War nur eine leicht melancholische Stimmung, auch nachdem ich letztens so komische Kommentare von Leuten die halb so lang hier sind gelesen habe. Es ändert sich halt alles. Ich war auch ewig nicht mehr hier, Modelle fliegen, Neues kommt nicht, das alte kann ich selbst warten, der Rest wird am Platz geklärt.
Carsten
#368 Re: NEU: Blade Nano CP X
Tja Daniel, da würde ich schon echt sagen dass dein Board einen hat
- Sniping-Jack
#369 Re: NEU: Blade Nano CP X
Frage, ohne alles durchgeackert zu haben:
Ist es normal, dass der Nano mit dem Heck etwas nervös schwanzelt, wenn der Akku voll ist?
Der nagelneue BL macht das und ich meine, der "alte" tat es auch. (....ehe ich ihn zum Ersatzteilspender deklassierte.
Zum Einstellen gibbes ja nix, oder? Hab Anleitung gelesen und trotzdem mal Kanal 5 mit einem Signal belegt.
Aber da ändert sich nix. Vibrationen habe ich auch keine - jedenfalls nichts, das ich als Problem erachten würde.
Hab die Blades gewuchtet, der läuft schon sauber und besser als im Originalzustand. Wenn der Akku dann seinen
Peak hinter sich hat, geht es besser und irgendwann steht das Heck wie eine Eins. Wär halt schön, wenn das über
die GANZE Akkulaufzeit so ginge.
Irgendeine Idee?
(Ich glaub ja nicht, dass ich wieder im Helibereich was schreibe - muss gefühlt 2 Jahre hergewesen sein, als ich das letzte
Mal was mit Helis hatte....
Irgendeine Idee?
Grüße,
Jack
Jack
- RennTom226
#370 Re: NEU: Blade Nano CP X
hey
also meiner macht das ebenfalls, ich glaub seit Anfang an. Aber der hat bei mir auch mehr Crashs mitgemacht als der Große Pirouetten.
VG
Tom
VG
Tom
#371 Re: NEU: Blade Nano CP X
Blade McPX DX6i
T-rex 250 SE Microbeast
Mini Protos MicroBeast
Protos 500 V-Stabi 5.1 Pro
Logo 600 SE scorpion
T-rex 700e Super Combo 700MX Microbeast
- Sniping-Jack
#372 Re: NEU: Blade Nano CP X
Und das ist dein "Beweis"?
Davon ab sind es wohl doch die Vibs - auch wenn man fast nichts davon merkt.
Manchmal steht es total stll, dann zappelt es wieder wie blöd. Grad wie er halt mal angedotzt ist,
geht es danach mal besser, mal wieder schlechter. Ist halt so.
Akkus: Was sind derzeit die besten? Mit Zielrichtung normaler Rundflug und lange Flugzeit?
Ich möchte meinem eine gestrippte 808 #16 V3 einbauen (falls da geht) und ein bissl filmen.
Strom soll aus dem Flugakku kommen, drum sollte der ein bissl mehr als üblich haben.
Was wäre da zu empfehlen?
Nachtrag:
Akkus hat sich erledigt, habe 6x 205er MyLipos bestellt. 30% mehr Kappa sollte reichen.
Nachtrag:
Grüße,
Jack
Jack
Heisenberg
#373 Re: NEU: Blade Nano CP X
Fliege nur noch mit den 205ern. Sind sehr gute Akkus mit ordentlich Power.
