HowTo - ESC (Regler) flashen
tkris85
#376 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Beitrag von tkris85 »
Hallo alle zusammen,
Ich habe vier Pichler Pulsar A20 ESCs bei mir rumliegen und ziehe es in betracht diese für mein F450 Clone Copter Projekt zu verwenden.
Weiss jemand ob es möglich ist die ESCs mit der SimonK Firmware oder einer ähnlichen Firmware zu flashen?
Ich habe herausgefunden das die ESCs mit einer Atmel MCU und PCB Headern ausgestattet sind, welche mit den passenden Pinnen der MCU verbunden sind ... also sollte es theoretisch möglich sein oder ?
( Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege. Ich bin neu in der Copter Scene und versuche so viel wie möglich zu lernen. )
Wahrscheinlich wäre es einfacher neue ESCs mit SimonK Firmware zu kaufen aber das wäre ja zu leicht ;).
Meine ESCs sind in der Liste nicht aufgeführt, deswegen hoffe ich das mir evtl jemand einen Rat geben kann mit welcher Firmware ich es vielleicht trotzdem versuchen kann.
Grüße Kris
Hi everyone,
I have four Pichler Pulsar A20 ESCs lying around and I consider using them for my F450 Clone Copter Project.
Does someone know if its possible to flash the ESCs with SimonK or another (equal) Firmware ?
I found out that the ESCs are equipped with Atmel MCUs and PCB headers, which are leading to the pins of the MCU... so at least theoretically it should be possible.
( Please correct me if I'm mistaken. I'm new to this whole copter thing and try to understand as much as possible. )
Maybe it would be easier to buy new ESCs which are already shipped with SimonK Firmware, but I don't want to waste my equipment.
Greetings Kris
r0sewhite
#377 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Beitrag von r0sewhite »
Kannst Du flashen. Ich wusste, dass ich die schonmal irgendwo gesehen hatte. Sie sind baugleich mit den ZTW AL Series 20A aus der Liste: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... ZRlE#gid=0
Tilman
www.microcopters.de
tkris85
#378 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
r0sewhite hat geschrieben:Kannst Du flashen. Ich wusste, dass ich die schonmal irgendwo gesehen hatte. Sie sind baugleich mit den ZTW AL Series 20A aus der Liste: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... ZRlE#gid=0
Danke vielmals für die Hilfe :). Sobald ich zeit habe werde ich die Escs mal flashen und dann berichten.
Ich habe im Flug mit meinem Copter kein vernünftiges Schwebegas und muss permanent nachregeln.. Ich hoffe das ich durch die bessere Abstufung der Firmware das Problem besser in den griff bekomme.
Mfg Kris
Scotch
#379 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Beitrag von Scotch »
wenn man Regler hat die man per Signalkabel flashen kann, also das Kabel welches zur Flugsteuerung geht,
da brauche ich ja dann den USB Linker. Gibt es dafür auch eine Eigenbau alternative? z.B. per Arduino oder so?
Gruß Ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt ;-)
Mataschke
#380 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Beitrag von Mataschke »
Scotch hat geschrieben: z.B. per Arduino oder so?
http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulti ... ousblinker
grüße Michael
Scotch
#381 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Vielen Dank für den Link
Gruß Ingo
tkris85
#382 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Ich habe meine vier Pichler Pulsar A20 ESCs (ZTW AL 20A) nun mit der SimonK Firmware geflasht.
Hat alles problemlos und einfach geklappt ... Danke nochmal.
Leider konnte ich noch keinen Testflug durchführen, da ich erstmal alle Motorlager erneuern will.
Für alle die Wissen wollen wie ich die Regler geflasht habe sind im Anhang noch paar Fotos.
MfG Kris
ISP pinout
ISP pinout
ESC flash pinout
ESC flash pinout
DSC_0147 (1).JPG (546.14 KiB) 4605 mal betrachtet
Fertig geflasht und geschrumpft
Klemmbrett in Aktion
Klemmbrett angefertigt
Mataschke
#383 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Geile Halterung !
grüße Michael
tkris85
#384 Re: AW: HowTo - ESC (Regler) flashen
Mataschke hat geschrieben:Geile Halterung !
Danke :mrgreen:
Es musste das herhalten was gerade da war.
fdietsch
#385 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Beitrag von fdietsch »
Hi Leute Habe beim Problem beim Regler flashen.
Hatte vor einiger Zeit mal die MK Blctrl1.2 auf Simonk geflasht und bin damit an der Naza geflogen . Jetzt wollte ich den Kopter als Testträger nehmen und einen Afro HV 20 Regler in Verbindung mit I2C am Mikrokopter FC Testen. Dazu habe ich die Afro geflascht (USBasp Clone) und die Kabel für I2C angebracht der Funktioniert. :D Im KKFlashtool habe ich gesehen das man darin die Fils selbst basteln kann. Adresse , Timing.... das Funktioniert soweit an der Afro20HV.
Jetzt möchte ich auch die BLctrl mit Simonk aus einem selbstgebauten File über das KKflasch flaschen.
1. Versuch USBasp KKtool mit MK BL-Ctrl 1.2 gin schief Fehlermeldung kann High Fuse nicht lesen. alles mögliche Probiert der Regler ist Tod.
2. Blctrl 1.2 da der jo schon Simonk drauf hatte (mit Bootloader) habe ich versucht den über KKtool und AfroUSBlinker zu flaschen ging auch schief.
Woran kann es Liegen ?
Linuxbear
#386 HowTo - ESC flashen
Beitrag von Linuxbear »
Hallo Community,
vielen Dank für dieses professionelle Tutorial.
Wer von euch hat schon Erfahrung mit dem Flashen dieses ESC http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=292
sammeln können? In der Liste ist er aufgeführt; SILAB leider nur 2. Wahl; wäre sicher für kleine Copter konstruktiv nicht übel.
Bin auf euren Input gespannt.
Gruß -Linuxbear-
Tomnic.11
#387 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Beitrag von Tomnic.11 »
Hallo,da ich Probleme beim Betrieb meiner Foxtech W48-22 390Kv Motoren trotz vorhandener SimonK Regler habe!
War mein Gedanke die Regler mit einer Neueren Version zu Flashen. (Die Motoren quitschen beim gas geben)
Es scheint mir so als ob das Timing nicht stimmt.
Meine Fragen:
Wie bekomme ich raus welches Hex File ich brauche,da ich meine Regler dort nicht finden konnte?
Und wäre es möglich vorm flashen das Timing zu verändern?
Regler sind G20 AMS+ 20 Amp 2-6s
Zum Flashen habe ich mir den USBasp aus der Bucht geholt: http://www.ebay.de/itm/291374271073?_tr ... EBIDX%3AIT
Und vom König das hier damit ich nicht drauf rum löten muß :wink: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=45776
Hoffe das so paßt?
Gruß Thomas
Scotch
#388 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Hallo Thomas,
ich kenne die Regler nicht.
Du kannst nur schauen ob du etwas vergleichbares findest. Also Bilder vergleichen in der Tabelle.
Evtl. kann Dir der Händler da weiter helfen, Ist ja eine Deutsche Seite.
SimonK ist ja schon drauf.
Gruß Ingo
Tomnic.11
#389 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Hallo Ingo,vielen Dank für deine Antwort nochmal.
Leider hat sich der Händler zwecks Hex Datei nicht gemeldet!
Ich habe jetzt mal die zwei,die meiner Meinung nach in Frage kommen raus gesucht.
Der eine ist der Hobby King Blue Series 30 Amp Regler mit BEC,aber das Layout paßt sehr gut.
Und der andere ist der ZTW AL Series 20 Amp beide benutzen den bs_nfet.hex
Was meinst du,wäre das ein Versuch wert?
Und kann man vorher das Timing fest vorgeben?
Gruß Thomas
Scotch
#390 Re: HowTo - ESC (Regler) flashen
Ich bin da auch nicht so der der Ahnung hat.
Mache das auch mehr trial and error.
Soviel ich weiß, kann man bei SimonK das Timing nicht einstellen.
Die BlHeli Software bieten da mehr Einstellung, aber die ist wohl nur für die SIL Chips und nicht für die Atmel Chips.
Was für eine Flugsteuerung benutzt Du? MultiWii, APM, DJI...
Vielleicht kann die die Regler nicht schnell genug ansprechen?
Den Motoren müsste es eigentlich egal sein solange die Leistung der Regler passt.
Du kannst ja mal probieren, die Firmware von dem HK Blue Series aufzuspielen.
Im schlimmsten Fall ist er dann ein Fall für die Tonne da du ja kein Backup bekommst.
Aber wenn ich mir die Bilder die ich im Netz auf die schnelle gefunden habe vergleiche,
liegst Du mit deiner Annahme das die Regler das selbe Layout haben ganz gut.
Einzige unterschied der mir aufgefallen ist, die HK Blue... haben 3 statt wie bei Dir nur einen von den
Schwarzen IC's an der Seit (denke das sind die Spannungsregler).
Bei dem ZTW (ich habe bei Amazon ein 30 A gefunden) da ist auch nur einer drauf.
Evtl. solltest Du es dann mit dem ZTW File probieren.
Viel Erfolg
Gruß Ingo
Zurück zu „Allgemeines“
