Sach ich dochreinhpe hat geschrieben:JaTuxedo hat geschrieben:Hi, Peter
Das könnte es sein. Ich habe als Copter Type einen QuadP entspricht das dann auch die Aktivierung
hier GIMBAL ?
/* The type of multicopter */
#define GIMBAL
- el-dentiste
#3856 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
...Zahnfee....
#3857 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wenn du am Hütchen die Kamera aufschrauben kannst - JA!!!!Jürgen110 hat geschrieben:Tuxedo hat geschrieben:Danke morgen wird ein neuer Versuchsafbau gestartet.![]()
Muss ich dann wieder das grüne Hütchen an das Servo kleben![]()
"Linux for Networks - Mac for work - Windows for Solitair"
#3858 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nein musst du nicht. Ich gehe jetzt ins Bastelzimmer und mache den Versuch.Jürgen110 hat geschrieben:Tuxedo hat geschrieben:Danke morgen wird ein neuer Versuchsafbau gestartet.![]()
Gruß Harald
Habe leider keine Modelle mehr die mit Handsender betrieben werden.
Mein Herzschrittmacher mit Defi reagiert auf HF Strahlung.
Der Abstand sollte mehr als eine Armlänge betragen.
Ist leider so und es beginnt ein anderer Lebensabschnitt.
#3859 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi, Jungs
Ihr seid einfach spitze.
#define GIMBAL
Das war der richtige Hinweis. Jürgen du kannst das Hütchen wieder absetzen.
Es funktioniert und die Servos bewegen sich schön ruhig um die Lage auszugleichen.
Jetzt kann ich ruhig weiter Planen.
Danke Peter
für den Auszug und alle die mit den kleinen Hinweisen geholfen haben.
#define GIMBAL
Danke Peter
Gruß Harald
#3860 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mal ne Frage an diejenigen, die shcon mit der Ardu-Firmware etwas mehr rumgespielt haben : irgendwo auf den letzten 50 Seiten war mal die Rede vom Y-Arrow , also TriCopter mit dem Einzelausleger voran. Gibt es dazu ne Beta, oder ist das die Config in der 1.7pre , die als "Flying wing" deklariert ist ?
( Muß erstmal noch´n Hardcopy der aktuellen Parameter machen sonst hätte ich einfach mal ein Sketch geändert und aufgespielt, geht mir im moment nur infohalber da drum )
#3861 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
#3862 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hm...... FreeFlight-IMU ... also nicht in der MultiWii-Firmware drinnen. Schade, das wär noch was gewesen. Aber egal, fliegt ja auch so.
#3863 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Kameraflug ist genau die richtige AntwortJürgen110 hat geschrieben:derbee hat geschrieben:Also meint ihr ich könnte mir diese beiden Akkus zulegen ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=168450
Die müssten ja dann für etwas Flugspass reichen oder ?
oder soll ich mir lieber 3 oder 4 mit 3000mAh kaufen und dann eben wechseln immer ?![]()
5000er und/oder 8000er ???????
Da bist du vollkommen in der falschen Richtung unterwegs![]()
Was hast du vor?
Kameraflug und das Dingen i-wo 1 Stunde in der Luft parken?
Dann könnte das was werden....
Fliegen und/oder Rumheizen ?
Dann MAXIMAL nen 2.200 oder 3.000er Akku.
Sonst wird das alles zu schwer und zu träge![]()
Meiner macht MIR am meisten Spass wenn ich "nur" einen 1000er Akku drunter habe. Da ist er richtig schön agil und geht wie Hölle (7 min.)
Mit den 2200er geht er auch noch gut, ist aber schon ein deitlicher Unterschied! Viel träger....
Und dass er mit so viel gewicht träge ist, ist vll gar nicht so schlimm zum fliegen lernen
Hauptziel ist: irgendwann die 5DMKII dran zu hängen und nen schönen Flightshot zu machen
#3864 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
naja, bei ner 5D MarkII brauchste schon nen Copter der bisl Payload tragen kann - und wegen der Stabilität wird´s dann wohl eh ein Hexa werden
Ich liebäugel ja auch ein wenig damit - wenn die Dinger nurnicht irgendwann so unhandlich in Sachen Aufbewahrung würden.......
#3865 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ganz ehrlich, wenn ich so ne teure cam dranhängen will dann kauf ich mir nen ordentlichen MK-Hexa, besser Okto. Mit GPS und allem drumrum. die 3,5k währen mir die Kamera definitiv wert! würde die ungern einem 14€ gyro aus ner Wiimote anvertrauen
Lama V4 CNC Alu
Wiicopter Quad+ (45cm Motorabstand, mittlerweile mit 10dof imu)
Wiicopter Mini-Y6 (33 cm Motorabstand)
Wiicopter µQuad (19cm Motorabstand) (fliegt immer noch ned, neue Motoren passen nicht auf Frame)
U816 + U816A
U816 + U816A
#3866 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mußte ja auch nicht - ich würde da aber vmtl. ne HD-Cam dranhängen, denn du wirst mit der MKII wohl kaum ein 300er Tele hieven, und für Brennweiten um 50mm brauchste eigentlich keine so teure Cam in die Luft befördern - da gibt es günstige und robuste Lösungen ( günstig im Vergleich zur D5 MKII , 300 - 500 Ocken sind auch viel Geld ), die einem nicht unbedingt Schweißperlen auf die Stirn treiben, wenn es in der Luft mal turbulenter wird......... Und dabei exzellente Bilder liefern. Hatten wir letztes Jahr mal in nem anderen thread über Immersionsflug, da waren einige richtig geiale Schnappschüsse dabei, find es nur leider aktuell nicht. Aber wenn der Bedarf akut wird wirst du eh nochmal suchen
#3867 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Für alle die auf Cameraflug stehen
Wäre wohl diese die Richtige mit 93gr und klasse Bildqualität sowie
mit Video Qut und vieles mehr.
http://www.fc-moto.de/epages/fcm.sf/?Ob ... cale=de_DE
Gruß Harald
#3868 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Crizz hat geschrieben:hm...... FreeFlight-IMU ... also nicht in der MultiWii-Firmware drinnen. Schade, das wär noch was gewesen. Aber egal, fliegt ja auch so.
gerade die FreeFlight-IMU wurde für den MWC etworfen, um von den überraschungseiern WM+ und NK wegzukommen, und auf einer solideren basis aufzusetzen.
und dabei auch kein sponsoring für SPARKFUN zu treiben.
_____________________________________________________
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
#3869 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mal ne Frage ...Crizz hat geschrieben:Mal ne Frage an diejenigen, die shcon mit der Ardu-Firmware etwas mehr rumgespielt haben : irgendwo auf den letzten 50 Seiten war mal die Rede vom Y-Arrow , also TriCopter mit dem Einzelausleger voran.
wenn man am sender Nick und Roll invertiert, ist dann nicht eigentlich HINTEN VORNE
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
#3870 Re: Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
RÜCKWÄRTS würde ich auch so machenGünti hat geschrieben:Mal ne Frage ...Crizz hat geschrieben:Mal ne Frage an diejenigen, die shcon mit der Ardu-Firmware etwas mehr rumgespielt haben : irgendwo auf den letzten 50 Seiten war mal die Rede vom Y-Arrow , also TriCopter mit dem Einzelausleger voran.
wenn man am sender Nick und Roll invertiert, ist dann nicht eigentlich HINTEN VORNE![]()
Gruss Chris
