Wechsel von Drehzahlen im Flug ist eine andere Sache.
Was passiert denn mit meinem Heli, wenn ich im Schweben von 65% auf 80% umschalte? Fliegt mir doch nicht vom Himmel das Teil
Son kleiner Hüpfer macht ja nix....
edit: mit dem Sanftanlauf hatte ich noch nie Probleme, fährt schön hoch... Entweder ich hab ein riesen Glücksregler erwischt oder ich weiss halt nicht was mir mit nem Jazz und Co. endgeht....
KO hat geschrieben:
Daß hier prinzipiell auf Align Regler geschimpft wird ist ja bekannt!
Wenn du den Regler nur von Hörensagen kennst, gib einfach kein Statement ab.
Ich bin sicherlich einer der Letzten die auf Align schimpfen werden, als bekennender Align Fan Es ist halt nunmal so daß die Regler nicht für ihre herausragenden Regeleigenschaften im Governermode berühmt sind und daher eigentlich immer empfohlen wird, sie im Stellermodus zu betreiben wenn man optimale Leistung haben möchte. Der 600E ist abgesehen davon der einzige Align Heli, den ich tatsächlich nie besessen habe. Wenn das für Deine Ansprüche so funktioniert, ist es doch schön für Dich, muss aber noch lange nicht der einzig wahre Weg der Erleuchtung sein.
Im Moment ists für mich genug hell so...
Aber mit der Zeit steigt (hoffentlich) auch das Können und damit auch die Ansprüche.... und hoffentlich auch der Kontostand dann kann ich dann über 8s und 10s nachdenken....
ich habe für eine Flugschule einen eRex mit oregenool Komponenten aufgebaut. Der fliecht seitdem völlig klaglos:
Align Regler und XL Motor. Weiche Dämdpung. Jamara 4900er Akkus. Steller Modus, Saftanlauf Mid Timing, langsame Gasreaktion. Pitch -3°,0°,11°, Gaskurve 0,45,55,65,75. 10er Ritzel. Drehzahl 1650, Flugzeit 10 Minuten 3600 mAh nachladen. Der Motor nimmts cool, der Regler nicht so, aber keine Absteller.
Bevor ich selbst auf Jazz und Tango umgestiegen bin hatte ich folgendes Setup:
Align Regeler XL Motor, 10er Ritzel Maniac Blätter. Den Regler hatte ich einfach mit 100% durchgeschaltet. Drehzahl im Leerlauf 2250. Gefühlt riiiiiiichtig viel Power. Das einzig schwierige war die Abstimmung des Gyros, entweder man hat wenig Gain und bei Kratffiguren wie TicTocs evtl. ein leichtes Wegdrehen oder man hat viel Gain und riskiert Aufschaukeln im Schnellflug. Ich hab das dan einfach mit zwei Gyro Einstellungen auf einem Schalter behoben; doof aber fuktioniert.
Der Regler ist dabei kalt geblieben, der Motor wurde gut warm, aber nicht übertrieben heiß.
habe heute deine Gasgerade ausprobiert, Drehzahl war aber rund 100U/min tiefer wie deine, 10er Ritzel, XL-Motor(1650KV)), kann aber an meinen Lipos liegen, sind halt noNames.... bzw. Align...
Hier mal ein 6min Ausschnit meines Loggers.... der verbrauch lag bei hübschen 333mA/min
Von der Power, wars schon am Limit, werd wohl alles um 5 erhöhen und mit 0-30-60-70-80 fliegen, mal schauen was er dann so braucht und bringt...
Log
ich bin auch gerade einen T-Rex 600 am aufbauen und folge hier mit Interesse euren Ausführungen.
Kann mir jemand von euch erklären, was der Governermode und was der Stellermodus ist. Worin unterscheiden sich beide. Wie programmiere ich den einen oder den anderen an meiner FF7 . Die Erklärung müsste aber so sein, dass ich das als Neueinsteiger mit wenig Erfahrung auch noch verstehen kann.
Im Stellermodus gibst du über den Sender eine Regleröffnung vor, die dann eine bestimmte Drehzahl ergibt. Bei der FF-7 kannst du 5 verschiedene Punkte der Regleröffnung zu 5 verschiedenen Punkten der Pitchkurve einstellen. Hier musst du dann selber ein bisserl testen, dass die gewählten Drehzahlen auch zum Pitch und deinem Flugstil passen.
Ich zum Beispiel fliege derzeit 90-85-80-85-90 bei einer symetrichen Pitchkurve von -11° bis +11°. Bei Vollpitch könnte der Rex noch ein paar Umdrehungen mehr vertragen denke ich manchmal, aber für mich passt es erstmal so. Der Verbrauch liegt bei guten 600 mA/min. Allerdings bin ich erst ein paar Flüge geflogen mit dem 600er. Den Verbrauch muss ich noch genauer ermitteln.
Alternativ kannst du den Regler (nicht den Sender!) im Governermode betreiben. Hier gibst du über den Sender eine Gasgerade vor (im obigen Beispiel dann 80-80-80-80-80) und der Regler versucht selbstständig diese Drehzahl zu halten. Ich habe mit obigem Setup 1860 U/min und diese Drehzahl versucht der Regler dann selbstständig zu halten.
Der Governermode ist grundsätzlich der bessere Modus, leider haben die Align-Regler nicht den besten Ruf im Bezug auf den Governermodus, so dass ich meinen im Stellermodus lassen werde (ist voreingestellt bei den Align-Reglern).
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
besten Dank für deine Antwort. So habe ich das verstanden. Ich werde wohl meinen ersten Flug mit einem erfahrenen Piloten machen. Der soll sich dann meine Jetzige Einstellung noch einmal anschauen und so ändern, das es für mich auch funktioniert.
Matias
