Mal was gaaaanz anderes : LED Beleuchtung
#46 Re: Mal was gaaaanz anderes : LED Beleuchtung
Um den FI-Schalter auszulösen, fließt ja auch erst mal ein Strom.
Das ist das Funktionsprinzip: Fehler-Strom
Gruß Axel
Gruß Axel
#47 Re: Mal was gaaaanz anderes : LED Beleuchtung
Tschasteffen 2.0 hat geschrieben:Also ich hab schon nen gehörigen Schlag bekommen, troz FIDa gabs dann auch gut Kribbel im Arm
Dann ist der FI zu langsam und / oder die Ansprechschwelle zu hoch
Ausmessen lassen und wenn er nicht mehr die geforderten Schwellwerte bringt austauschen.
#48 Re: Mal was gaaaanz anderes : LED Beleuchtung
Nicht ganz richtig.flaechengleiter hat geschrieben: Dann ist der FI zu langsam und / oder die Ansprechschwelle zu hoch
Der FI-Schutzschalter arbeitet so, daß er ganz herkömmlich den Differnzstrom zwischen "Phase" und "Null" vergleicht. Das erfolgt großteils immer noch mittels Magnetspulen. Das funktioniert, oder funktioniert nicht. Normalerweise reicht der Test-Taster am FI-Schalter dafür!
Ist also der "Phasen"-Strom z. B. 30 mA (fürs Bad) oder 300 mA größer, als der "Null"-Leiter-Strom, muß folglich ein Fehler-Strom über den Schutzleiter bzw. die Erdung abfließen. Da dies ein Fehlerfall ist (eben erwähnte Ströme sind im betriebssicheren Zustand logischerweise immer gleich), löst der FI-Schutzschalter nun aus, sofern der Differenzstrom z. B. >30mA ist und unterbricht (korrekterweise) die "Phasen"-Leitung, um eine Schädigung von Menschen und Material (z. B. durch Brand) zu verhindern.
Der erwähnte Strom von 30mA muß also, wenn auch nur sehr kurz, fließen und ist somit auch zu spüren. Ich hab's zwar noch nicht selbst probiert, obwohl dieser Wert unterhalb der für den Menschen gefährlichen Schwelle liegt und ich auch ohne FI schon manchmal das Flimmern spürte.
Gruß Axel
- steffen 2.0
#49 Re: Mal was gaaaanz anderes : LED Beleuchtung
Viel besser, wir sind umgezogenflaechengleiter hat geschrieben:....
BL rocks!
#50 Re: Mal was gaaaanz anderes : LED Beleuchtung
im lehrbuch steht das man bei einer auslösung zb. unter der dusche NICHTS bemerkt . er "sollte" so schnell ansprechen das man halt nichts bemerkt..
kommt aber bestimmt auch aufs alter und die daten an....
trotz allem möchte ich es nicht testen . kann in der hinsicht nur sagen was ich gelesen hab ,hatte noch nicht das vergnügen....
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
#51 Re: Mal was gaaaanz anderes : LED Beleuchtung
Ja Lehrbücher sind immer gut.nooob hat geschrieben:im lehrbuch steht das man bei einer auslösung zb. unter der dusche NICHTS bemerkt . er "sollte" so schnell ansprechen das man halt nichts bemerkt...
Aber im Ernst - beim 30mA-Typ wirst Du sichr nichts merken, außer einem ganz leichten Kribbeln. Das aber auch nur, wenn Du darauf gefaßt bist und den "Schlag" erwartest. Wie erwähnt, ist der 30mA-Typ auch für den Bad- bzw. Außenbereich (z. B. Gartenpumpe) vorgesehen.
Die 300mA-Variante ist eher zum Schutz eines ganzen Hauses. Diesen Strom spürt man allerdings schon, er ist aber (da auch nur sehr kurz fließend) immer noch ungefährlich.
Axel
#52 Re: Mal was gaaaanz anderes : LED Beleuchtung
Na das mag ich jetzt nicht so wirklich glauben. Hatte schon mindestens zweimal das Vergnügen.Baxxoman hat geschrieben: immer noch ungefährlich.
MFG,
speedy
#53 Re: Mal was gaaaanz anderes : LED Beleuchtung
Dazu kann ich eigentlich nur mit 2 Punkten aus meiner beruflichen Praxis antworten:speedy hat geschrieben:...einer grad nicht vorhandenen Steckdose gekommen (mir wurde gesagt, daß die Sicherung draußen ist) - hat schon mächtig gekribbelt ...
1.Vertrauen ist gut aber Kontrolle ist besser
Also, nie nie nie blind auf Aussagen Anderer, noch so guter Bekannter, vertrauen, sondern wirklich selbst kontrollieren. Wer beruflich an elektrischen Anlagen arbeitet, gewöhnt sich seeehr schnell daran!!
2.Ein Kribbeln oder Taubheit in den Fingern ist noch keine Gefahr (aber sicher unangenehm).
Die besteht wirklich erst bei einsetzendem Herzflimmern oder Muskelkrämpfen und der Höchststrom, der beim Menschen eben noch nicht dazu führt ist in einschlägigen Standards international festgelegt. Aber darüber kann ein Arzt mehr sagen, als ich.
