Woher ein Heliport: Landefläche für Modellhelis?
speedy
#46 Re: Woher ein Heliport: Landefläche für Modellhelis?
Beitrag von speedy »
maxx-modellbau hat geschrieben:Ja, es sollte etwas sein, dass die Graßhalme runterdrückt, sonst liegt die Landefläche nicht eben und der Heli landet nicht gerade und fällt um.
Gruß Max
Ob der Heli gerade oder schräg landet ist nicht das Problem - bin auch schon oft genug auf nem "schrägen" Parkplatz gestartet/gelandet. ... Problem hierbei wäre, daß der Untergrund nicht stabil ist und eventuell nachgeben würde, wenn das Gewicht vom Heli drauf steht/landet und es somit eine unkontrollierte Schrägstellung bzw. Absacken nach dem Landen geben würde - und das würde natürlich den Heli zum Umkippen/runter rutschen verleiten.
MFG
speedy
kowi
#47 Re: Woher ein Heliport: Landefläche für Modellhelis?
Beitrag von kowi »
Seid doch mal etwas kreativer :D Ist leichter als jede Platte: klick ;) ;)
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
mic1209
#48 Re: Woher ein Heliport: Landefläche für Modellhelis?
Beitrag von mic1209 »
kowi hat geschrieben:Seid doch mal etwas kreativer :D Ist leichter als jede Platte: klick ;) ;)
:lol: :lol: :lol:
statikus
#49 Re: Woher ein Heliport: Landefläche für Modellhelis?
Beitrag von statikus »
Das mit der Rasenkantenschere ist schon recht kreativ.
Gegen die Schiefstellung könnte man folgendes machen : Beim quadr. Helipad auf jede Ecke ein Stück Gewindestange von ~ 20cm mit Auflagermutter & U-Scheibe >>> LandeflächenPlatte >>> U-Scheibe & Kontermutter . Fertig ist ein Helideck . Kann in den Rasen gepiekt oder als Mutprobe bzw. für Könner als Off-Shore Platform im Gartenteich positioniert werden . Aufs Pflaster gestellt , die Landung auf einem P-Haus simulieren .
haihappen
#50 Re: Woher ein Heliport: Landefläche für Modellhelis?
Beitrag von haihappen »
Ich habe mir einen alten kleinen Teppichläufer beim meinen Schwiegereltern gegriffen, ca. 90 x 140 cm. Mit Fransen! :mrgreen:
Vorteile: rollbar, leicht, handlich, groß genug für den T-Rex 500.
Nachteil: drückt richtig hohes Gras nicht ordentlich runter, ist uneben!
Neulich war ich bei uns auf der ungemähten Stadtwiese,das Gras 30 bis 50 cm hoch. Eine Stelle mit weniger Gras gesucht, Teppich ausgelegt.
Dient zuerst zur Startvorbereitung, also zum Ablegen von Funke, Akkus und all dem Zeugs.
Dann den startbereiten 500er Rex so gerade als möglich draufgestellt. Bisschen problematisch wird es, wenn die Heckflosse aufliegt.
Aber durch beherztes Pitchgeben wird das auch erledigt.
Also so ganz das Optimum ist meine Teppichlösung nicht! :|
Wenn ich mir mal wieder einen Transport-Koffer baue, dann so, dass ich die Seitenteile zur Landeplattforma ausklappen kann! :idea:
Servus von Andreas
Bell 206 JetRanger (T-Rex 600) | Bell 222 Airwolf (T-Rex 500) | Hughes 300 (450er HK-Clone) | T-Rex 250 native
Tarot 680PRO FPV Hexacopter | Scorpion Y 650 Hexacopter | Deadcat Spasscopter | A.R. Drone 1.0 | Hubsan X4 Cam
DMFV • FrSky Taranis • Sendung-mit-der-Maus-Gugger • Entenpilot
maxx-modellbau
#51 Re: Woher ein Heliport: Landefläche für Modellhelis?
Beitrag von maxx-modellbau »
Man das scheint ja echt ein Problem zu sein, da muss es doch irgendwas praktisches geben!!! :shock:
Das mit der Gartenschere ist gar nicht mal so dumm wenn man mal über den Witz der Sache hinausdenkt. Aber man möchte ja schon auch mal Punktlandungen auf das "H" üben und selbst wenn der Rasen geschnitten ist, reicht das für einen 450er manchmal nicht aus..
Aber mal ehrlich, wer hat schon Lust vor dem Fliegen erst mal das Graß schneiden zu müssen :roll:
Gruß Max
->Mikado Logo 400 Mini-Vstabi 5.0 Pro
->CopterX 450 SE V2
->Futaba FF-10 (T10 CG) 2,4ghz
->3Digi
kowi
#52 Re: Woher ein Heliport: Landefläche für Modellhelis?
Beitrag von kowi »
maxx-modellbau hat geschrieben:mal über den Witz der Sache hinausdenkt
Witz? Das war ein ernst gemeinter Ratschlag...
...auch wenns vielleicht lustig klang.
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
maxx-modellbau
#53 Re: Woher ein Heliport: Landefläche für Modellhelis?
Deswegen mein ich ja wenn man mal über den Witz der Sache hinausdenkt. :wink:
Gruß Max
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
Doc Heli
#54 Re: Woher ein Heliport: Landefläche für Modellhelis?
Beitrag von Doc Heli »
Hi zusammen!
So, es ist schon einige Monate her, aber ich habe immer mal wieder eine Stunde dran gearbeitet und jetzt wurde es heute endlich fertig, mein Heliport. Leider konnte ich es nicht testen, da es regnete...
Der Heliport wird ausgelegt für einen T-Rex 450:
- Rotordurchmesser: 70 cm
- Länge über Alles: 85 cm
Verglichen mit der Auslegung auf eine 2-Blatt-Maschine wie beispielsweise Jetranger mit einem Rotordurchmesser von 11,28 m ergibt sich ein Maßstab von etwa 1:15. Die Zeichnung habe ich dazu im Maßstab Maßstab 1:10 angefertigt.
Das Design des Heliports wurde nach der Dokumentation “FAA Heliport Design Guide US Department of Transportation” (DOT) vorgenommen:
http://www.faa.gov/documentLibrary/medi ... 390_2b.pdf
Danach brauchen wir die folgenden Begriffserläuterungen:
TLOF, Touchdown and Liftoff Area. Die TLOF-Kantenlänge muss mindestens dem Rotordurchmesser entsprechen.
FATO, Final Approach and Takeoff Area. Definierte Fläche, über dem die finale Phase des Schwebens oder Landens beendet wird und von der Starts initiiert werden. Die FATO-Kantenlänge muss mindestens das 1,5fache der Länge des Hubschraubers über Alles entsprechen. Gleichzeitig muss laut DOT der Abstand zwischen TLOF und FATO mindestens der folgenden Gleichung entsprechen: 0,5*(1,5 OL - RD).
Die minimale Größe der um die FATO liegende Safety Area ist bei markierter TLOF und FATO nach der oben genannten Dokumentation bei einem PPR mindestens 1/3 des Rotordurchmessers, nicht aber weniger als 3 m. Übertragen auf den T-Rex 450 sind dies 25 cm um den Heliport, der gerade nur FATO umfasst. Dies könnte durch Pylonen markiert werden. Die Sicherheitszone eines T-Rex 450 weist somit eine Kantenlänge von 170 cm auf: das sind knapp 3 Quadratmeter (2,89 m²). Die TLOF-Kantenlänge entspricht dem Rotordurchmesser: 70 cm.
Der Abstand zwischen TLOF und FATO errechnet sich nach der oben angegebenen Gleichung zu 0,5*(1,5*86cm-70cm) = 30 cm und wird im Modell mit 26 cm nicht ganz eingehalten.
Die Strichdicke der TLOF-Markierung ist vorgeschrieben zu 30 cm. Im Modell ergibt sich damit aus dem Maßstab 1:15 eine Dicke von 2 cm.
Die Buchstabenhöhe A des H (bei TLOF quadratisch) ist vorgegeben zu 0,6 TLOF-Kantenlänge. Weitere Vorgaben:
H-Breite: 0,66A
H-Balkendicke: 0,18A
H-Strichdicke: 0,11A
Im Modell ist damit das H 42 cm hoch und 28 cm breit. Die beiden Striche sind 5 cm dick, der Balken 8 cm. Gefertigt wurde das Brett zweiteilig aus feuchteresistentem MDF 12 mm. Die Scharniere sind wie Schrauben, Muttern und Beilagscheiben aus Edelstahl (ich mag keine rostenden verzinkten Schrauben). Die Grasmatte stammt aus dem Baumarkt, wurde mit Tamya-Modellspray in 4 Schichten besprüht und aufgeklebt. Die Schablone wurde zuvor aus Papier nach den oben berechneten Maßgaben angefertigt und mit einem Skalpell ausgeschnitten. Die Tragegriffe sind aus Gurtband gefertigt, das Ganze hat jedoch schon ordentlich Gewicht.
Na, wer will das nachbauen?
Viele Grüße,
Roger
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
Icebear
#55 Re: Woher ein Heliport: Landefläche für Modellhelis?
Beitrag von Icebear »
Wirklich schön gemacht und anscheinend ja absout Scale... aber wo ist denn der Scaler? :wink:
Der muss nun ja auch noch her!
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
Doc Heli
#56 Re: Woher ein Heliport: Landefläche für Modellhelis?
Hi Jürgen,
ja, danke auch! Leider habe ich noch keinen "richtigen" Scaler außer dem mCX S300... Und der ist ja nun wirklich wieder viel zu klein dafür. Eine Hughes E500 würde da sicherlich gut drauf aussehen. Mal sehen, vielleicht leiste ich mir das Rex-450-Gewandt ja noch mal.
Viele Grüße!
seitwaerts
#57 Re: Woher ein Heliport: Landefläche für Modellhelis?
Beitrag von seitwaerts »
Gude Doc!
Das ist ja mal schick geworden! ;thumbright:
Ich hatte die letzte Zeit des öfteren mal mit einem sehr schlechten Gewissen darüber nachgedacht, kam aber nicht dazu, daran zu arbeiten.
Wenn ich sehe, wie gross die Fläche für einen 450er ist, dann bekomme ich Angst, das für meine beiden 500er zu bauen...
Da muss ich mir noch etwas überlegen.
Aber der Winter kommt ja erst noch, dann also viel Zeit zum Bauen& Nachdenken (oder umgekerht? :mrgreen: )
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Doc Heli
#58 Re: Woher ein Heliport: Landefläche für Modellhelis?
Hi Seitwärts,
Tja, ich war auch erschrocken, dass es nach der Maßgabe des FAA so groß sein muss. Aber anders herum ist der da vorgeschriebene Abstand auch wieder nicht so groß: Der Abstand der Blätter zum Rand des FATO ist gar nicht so groß. Ich habe jedenfalls schon meine Schwierigkeiten, hier punktgenau aufzusetzen und nicht in der Nähe etwas abzumähen. Ok, mir fehlt noch die Übung.
Andererseits: größere Helis brauchen so ein Port ja nicht unbedingt, schließlich wickeln die nicht so schnell Gras mit dem niedrig sitzenden Heckrotor ein. Damit hatte ich nämlich hauptsächlich Probleme und aus dieser Erfahrung war das Heliport geboren.
Viele Grüße,
Roger
seitwaerts
#59 Re: Woher ein Heliport: Landefläche für Modellhelis?
Doc Heli hat geschrieben:größere Helis brauchen so ein Port ja nicht unbedingt, schließlich wickeln die nicht so schnell Gras mit dem niedrig sitzenden Heckrotor ein.
Naja, das würd ich so nicht sagen.
Wenn ich hier im Garten mit meinem Sunrise V1 starte, darf ich anschliessend die schönen Blättchen wieder sauberputzen... :lol:
Da fliegen schonmal die Fetzen. :wink:
Ich würd das schon so bauen, muss aber erstmal warten, wie gross die Kisten nachher denn sind.
Bei der kleinen Bell weiss ich das ja (die würde sich aufgrund des tiefsitzenden Rumpfes darüber freuen...), aber bei den anderen muss ich das noch abwarten.
Ich bedanke mich aber für die genauen Angaben (ich war nämlich doch irgendwie zu faul, mir das selbst rauszusuchen :oops: ), damit kann man das doch wohl sehr schön anfertigen.
Punktlandungen sind ein extra Kapitel: viewtopic.php?f=48&t=63218 8)
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
skysurfer
#60 Re: Woher ein Heliport: Landefläche für Modellhelis?
Beitrag von skysurfer »
Hi Roger,
wie sind denn die Abmessungen genau :?: :?:
Ich verstehe da nur Bahnhof :(
Ich habe schon seit Anfang des Jahres eine Platte (Aufbau wie deiner) im Betrieb.
Abm.: 80 x 80 cm, ebenfalls mittig geteilt und mit Scharnieren versehen und dann der exquisiete Kunstrasen drauf :mrgreen:
Allerdings fehlt bei mir das "H" :roll:
Vom Verhältnis her könnte deine Platte auch bei 80x80 cm liegen.
Grüsse Hans-Peter
Zurück zu „weitere Ausrüstung“
