Neuer Piccolo V2 - Zubehörfragen
Mataschke
#46 Re: Neuer Piccolo V2 - Zubehörfragen
Beitrag von Mataschke »
YAP , 1500 sind zu schwer...!
grüße Michael
axl00
#47 Re: Neuer Piccolo V2 - Zubehörfragen
Beitrag von axl00 »
mein piccolo hat vor einer weile schlapp gemacht. er hat nicht mehr genug power um zu steigen. ich nehme an, dass der hauptmotor verschlissen ist.
(obwohl er sooo alt auch noch nicht ist. vielleicht 30 flüge? der heckmotor ist übrigens noch der erste, obwohl der ja bekanntlich früher den geist aufgeben soll)
da ich momentan dabei bin bei hobbyking eine größere bestellung zu tätigen , würde sich ja anbieten da direkt nen brushless-motor und -regler mitzubestellen.
habe mir mal die daten vom ikarus motor angeguckt und eine sehr ähnliche alternative gefunden:
TR 28-26 1650Kv Brushless Outrunner
Model: TR28-26-1650
Kv: 1650
Voltage: 6~12v
Weight: 45g
Shaft: 3.17mm
Length: 27mm
ESC Required: 18A
Power: 140W
Preis: 15$
als Regler einen simplen Turnigy Plush 18A für 12$.
Wenn ich dazu noch irgendwo ein passendes Ritzel finde (sollte vermutlich 12 Zähne haben) habe ich doch quasi das Ikarus-Tuningset ganz gut kopiert oder?
Mein Frage: Sind die Komponenten sinnvoll? Oder gibt es geeignetere?
Der Motor ist ja nicht gerade klein und es wird sehr, sehr eng. Zumal er ja ein Outrunner ist und keine Teile oder Kabel berühren darf.
Dazu muss ich ja noch einen neuen Regler unterbringen. Das alte Piccoboard (also Empfänger, Gyro, Heckregler) muss ja auch drin bleiben. Plus 800mah Lipo. Wohin mit dem ganzen Kram?
Da es bei HobbyKing ja eine große Auswahl gibt, könnte vielleicht was besser geeignetes dabei sein?
Ich baue mal auf eure Erfahrung und bin für Tipps sehr dankbar.
Axel
Mini Titan E325 (ThunderTiger):
Jazz 40-6-18, 500 TH, GY401, S9257, 3x C1016, Align 325 Pro Holz, 3x SLS 2500mAh 22C
Crash Counter: 0
Piccolo V2 (Ikarus):
Serienausstattung + M24-Blätter, Aluheckrohr
Crash Counter: 20+
Sender: DX7 (Spektrum)
Ladegerät: Swallow EQ (T2M)
Tueftler
#48 Re: Neuer Piccolo V2 - Zubehörfragen
Beitrag von Tueftler »
schau mal hier.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=288049#p288049
Da hab ich mal Fotos von meinem Umbau gepostet (das waren noch Zeiten.... :mrgreen: )
Anderer Motor und Regler sollten da nicht das Problem sein bei der Anordnung. Habe das Board komplett weg gelassen und Empfänger, Gyro und Heckregler separat eingebaut.
Selbiges hab ich jetzt wieder gemacht - allerdings mit BL 8)
Der Akku hängt dann unter dem Vorbau vorne in dem schwarzen Kabelbinder.
Alternativ kann man die Komponenten auch nach unten machen (hab ich diesmal so gelöst, wobei die Relger dann da sitzen und der Gyro dort wo bei dei Fotos die Regler sitzen) und den Akku dann nach oben setzen. Befestigung mit Klettband geht gut.
Kann am WE mal Fotos vom aktuellen Piccolo machen.
axl00
#49 Re: Neuer Piccolo V2 - Zubehörfragen
Beitrag von axl00 »
hi,
ok, auf den fotos ist der originalmotor drin. der ist halt die entscheidenden 4mm schmaler und ein innenläufer.
die elektronik würde ich natürlich auch liebend gerne gegen ein vernünftiges gyro und nen spektrum empfänger tauschen, aber ich möchte absolut nicht mehr als notwendig investieren, da der piccolo eh nur mein crash-test-dummy ist.
der brushlessumbau kommt nur in frage, weil es mir die als günstigste lösung erscheint. ikarus will ja für den popeligen standardmotor 30 euro haben.
mal ne andere frage: braucht man überhaupt nen 18a regler für den kleinen piccolo?
Crash Counter: 0
Crash Counter: 20+
Tueftler
#50 Re: Neuer Piccolo V2 - Zubehörfragen
axl00 hat geschrieben:ikarus will ja für den popeligen standardmotor 30 euro haben.
Meinst du den G310?
Agrumi
#51 Re: Neuer Piccolo V2 - Zubehörfragen
Beitrag von Agrumi »
axl00 hat geschrieben:Wohin mit dem ganzen Kram?
och, das passt schon. :wink:
vorne auf die zunge kommt dann noch der LiPo.
debian
#52 Re: Neuer Piccolo V2 - Zubehörfragen
Beitrag von debian »
würde mich auch sehr interessieren, habe hier auch noch einen Pic V2 rumstehen :D
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
ER Corvulus
#53 Re: Neuer Piccolo V2 - Zubehörfragen
Beitrag von ER Corvulus »
Regler gegenüber des Nickservos, Board an den RX hochkant vorne drauf, Lipo drunter.
Bei Boardlesse den Gyro entweder hinten aufs heckrohr (gibts/gabs bei RHS mal so ein Halteschelle) oder aufs Nickservo kleben (wenn es wie der PG03 ein "Hochkant"-Gyro ist). Heckregler auf den Hauptregler draufkleben (Spiegelband).
axl00
#54 Re: Neuer Piccolo V2 - Zubehörfragen
Beitrag von axl00 »
Oh stark, diesen 310L Tuningmotor gibts ja schon für 10 EUR. Hatte nur den Standardmotor für 30 EUR gesehen.
Na dann überleg ich mir nochmal, ob mir der Brushlessumbau das ganze Gefummel, Geschleifen, ne selbstgebastelte Unterlegplatte und den doppelten Preis wert ist, oder ob ich einfach den Bürstenmotor kaufe.
Wie gesagt: der Piccolo ist ja nur mein Crash-Dummy. Da müssen keine Euros mehr drin versenkt werden.
Für nen schönen kleinen hole ich mir dann lieber nen 250er Heli aus Hong Kong. Der fliegt sicher deutlich besser, dafür verzeiht aber keine Bodenkontakte, so wie der Piccolo (Rotorkopf einfach wieder dran clipsen)
Crash Counter: 0
Crash Counter: 20+
#55 Re: Neuer Piccolo V2 - Zubehörfragen
ER Corvulus hat geschrieben:oder aufs Nickservo kleben
So was würde ich nicht mal bei nem Pic machen ...
ER Corvulus
#56 Re: Neuer Piccolo V2 - Zubehörfragen
Naja, Piccolo ist nun mal keine "Loft" mit grosszügigem Keller und Dachterrasse. Da das Servo eh festgeklebt ist (normalerweise mit CA), schwingt da auch nix rum. Einfach Spiegelband und geht.
Klassisch mit Board
Klassisch mit Board
Boardless (mit 2BL) unaufgeräumt aber geht auch ....
Tueftler
#57 Re: Neuer Piccolo V2 - Zubehörfragen
Wopante, wie viele Piccs hast du denn? :shock: HAMMER :D
ER Corvulus
#58 Re: Neuer Piccolo V2 - Zubehörfragen
Das ist (fast) immer derselbe. Wächst halt mit. Den habe ich immer noch - seit neuestem habe ich ihm ja mal ne neu TS und Anlenkungen gegönnt.
Früher hatte ich mal:
den Scarab (Edel-X-Pro) - Verkauft
5217
UHD 1 - fliegt nun in Hattingen
einen "zwischendurch-Pro" - Verkauft
5330
Mataschke
#59 Re: Neuer Piccolo V2 - Zubehörfragen
hier ein 1. Sahne Komponenten XPro , besser gehts nicht :shock:
und teurer auch nicht :(
grüße Michael
axl00
#60 Re: Neuer Piccolo V2 - Zubehörfragen
Beitrag von axl00 »
ok, es hat sich ergebn, dass ich nun einen 18A Regler aus meiner RTF Cessna über habe. NoName BLE-18. Keine Ahnung ob er programmierbar ist und wenn wie, aber ich denke, dass die Einstellungen passen müssten solang keine Bremse aktiviert ist (bin mir nich 100% sicher, ein bischen Widerstand ist sichtbar, denn der Propeller an der Cessna steht nach wenigen Sekunden. Ist das normal oder die befürchtete Bremse?)
Wie dem auch sei, dann brauche ich ja nur noch einen passenden Motor und Ritzel. Ich hatte ja weiter oben den Turnigy 28-26 mit 1650kv erwähnt, aber ich glaube mit 1900kv sollte er besser passen und entspricht fast genau dem von Ikarus angebotenen W2.
Turnigy 28-26 1900kv für15$. Richtige Wahl?
Im Ikarus Brushless-Set ist noch ein 10er Ritzel dabei. Was für ein Modul ist das? Welches Ritzel brauche ich, hat jemand einen Vorschlag wo ich es günstig bekomme? Der Motor hat eine 3,17mm Welle.
Und wozu genau ist das Y-Stromversorgungskabel im Original-Set?
Reicht es nicht den Regler einfach ins Piccoboard zu stecken um Board und Servos mit Strom zu versorgen?
Muss ich basteln, was benötige ich noch an Kleinkram?
Danke
Crash Counter: 0
Crash Counter: 20+
Zurück zu „Ikarus“
