Mini Protos Baubericht
Timmey
#46 Re: Mini Protos Baubericht
Beitrag von Timmey »
Kupfer hat geschrieben:Also ich wüsste nicht, dass die Elastizität (bei einem E-Motor) was mit dem Wirkungsgrad was zu tun hat, aber wie du schon gesagt hast..
Lg. Jürgen[/quote]
Naja dann weisst du es halt jetzt, je nach Lastbereich ist der Wirkungsgrad beim EMotor elastisch (hoher Wirkungsgrad) oder unelastisch (schlechter Wirkungsgrad). Ich spreche hier NICHT vom Drehmoment!
Gruß Tim
killroy-tattoo
#47 Re: Mini Protos Baubericht
Beitrag von killroy-tattoo »
<so hier mal ein Paar bilder von meinem!
Goblin 700 Competition
Goblin 500
V-Bar Control
Es ist nicht schlimm wenn man mit seinem Heli spricht, schlimm ist es erst wenn er antwortet!!!
Kupfer
#48 Re: Mini Protos Baubericht
Beitrag von Kupfer »
Schaut ja gleich besser aus als mit Paddeln :wink:
Jetzt ist mir auch klar, warum er keinen Gewichtsvorteil gegenüber dem Rex hat:
T-Rex 450 Pro, Länge: 635 mm
Protos Mini, Länge: 714mm
Das ist auch der Grund warum zwischen den Protesen von der Größe viel weniger Unterschied ist,
als zwischen 450er und 500er Rex.
Motor und Regler schaffen ja sogar 5S, wenn die Daten hier stimmen: http://www.litronics2000.de/webshop/ind ... HK-2221-12
Es wäre sicher sinnvoll den Mini mit 4S und 350mm Blättern zu fliegen...
Lg. Jürgen
killroy-tattoo
#49 Re: Mini Protos Baubericht
Passen denn die 350er Blätter ohne umbau drauf? Ich fliege übrigens mit 4S 2200mAh Turnigy´s 30C !!!
Habe Heute mal in einer kleinen Halle getestet und den Trimmflug gemacht. Hat alles sofort funktioniert das einzige was mich stört ist, ich bin scheinbar zu lange an große Helis gewöhnt gewesen das ich nun nach über einem Jahr mit einem 450er Heli fliegen will und ich mich wundere das der unglaublich beweglich ist. Man war das Arbeit den mal halbwegs ruhig zu schweben. Werde wohl mal das Stabi auf 5.0 updaten denn man sagt das es besser auf kleine Helis reagiert. Leider läßt das Wetter immer noch kein Open Air Flug zu .
Gruß Frank
Goblin 500
V-Bar Control
Timmey
#50 Re: Mini Protos Baubericht
killroy-tattoo hat geschrieben:Passen denn die 350er Blätter ohne umbau drauf?
Na das müsstest du doch wissen, wenn du selber einen hast. Aber laut den Bildern die ihr da hochgeladen habt schaut es verdammt knapp aus.
Welche Drehzahl hast du mit welchem Ritzel bei 4S?
Gruß Tim
killroy-tattoo
#51 Re: Mini Protos Baubericht
Habe mal nachgemessen und die 350er passen drauf werde sie auch demnächst mal testen.
Welche Drehzahl ich habe kann ich leider noch nicht sagen mein Drehzahlmesser spinnt und funzt nicht !
Also 4S an 16T Ritzel mit 75% Regleröffnung am YGE 60 !
Gruß Frank
Goblin 500
V-Bar Control
Kupfer
#52 Re: Mini Protos Baubericht
killroy-tattoo hat geschrieben:Habe mal nachgemessen und die 350er passen drauf werde sie auch demnächst mal testen.
Dachte ich mir, finde auch nicht, dass es eng ausschaut, ist ja auch ein ganzes Stück länger...
Musst halt schauen, ob die Blattwurzel passt!
Im Prinzip müsste es ja auch möglich sein, mit 5S 1800mAh zu fliegen...
Lg. Jürgen
killroy-tattoo
#53 Re: Mini Protos Baubericht
5S könnte eng werden der 4S 2200 paßt grade so unter der haube. muß man auf die maße achten.
Goblin 500
V-Bar Control
Kupfer
#54 Re: Mini Protos Baubericht
Ist nur ein paar mm breiter und fast genauso schwer:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9454
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9460
Aber ich werde ihn eh mit 4S fliegen, da ich zwei niegelnagelneue Nanotech mit 4S und 2200mAh habe..
killroy-tattoo
#55 Re: Mini Protos Baubericht
Also mit 4S geht der schon fett ab mir reicht das jedenfalls. ABER da der HRK schwergängig ist wird viel Strom benötigt was den Akku schnell warm werden läßt und vor allem Stron frist ohne ende und der Motor wird auch sehr heiß.
Also ich habe getestet und 6 Min. schweben brauchen 1400 mAh Sorry mehr als schweben inner Halle war noch nicht möglich wegen Wetter.
Gruß Frank
Ach ja wie sind denn nun die Nanos so?????
Goblin 500
V-Bar Control
easy_1
#56 Re: Mini Protos Baubericht
Beitrag von easy_1 »
weichei :)
Kupfer
#57 Re: Mini Protos Baubericht
killroy-tattoo hat geschrieben:ABER da der HRK schwergängig ist
HRK???? Heckrotorkugelkopf? :D
killroy-tattoo hat geschrieben: Ach ja wie sind denn nun die Nanos so?????
Bin nach 15Zyklen noch immer der selben Meinung:
http://car.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 0#p1081677
Lg. Jürgen
killroy-tattoo
#58 Re: Mini Protos Baubericht
Schade das es die nicht in 4S 2200 mAh gibt wäre sonst auch mal bereit mir so einen zuzulegen aber evtl bestell ich mir mal einen 5S für mein 500er Protos ... mal sehen
Gruß Frank
Goblin 500
V-Bar Control
Kupfer
#59 Re: Mini Protos Baubericht
Du hast aber schon gelesen, was ich geschrieben habe? :wink:
Kupfer hat geschrieben:...da ich zwei niegelnagelneue Nanotech mit 4S und 2200mAh habe..
Lg. Jürgen
Agrumi
#60 Re: Mini Protos Baubericht
Beitrag von Agrumi »
Timmey hat geschrieben:Da sind gut und gerne in jedem Bereich 5 bis 10% mehr Wirkungsgrad.
hmm...
das macht gut und gerne 10 bis 20 sekunden mehr flugzeit??? :roll: :wink:
Zurück zu „Protos 500“
