mfg Daniel
Ich baue meinen REX und habe ein paar Fragen
#481
Dann aber bitte mit Video, bin erst nächste woche da
mfg Daniel
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
#482
Habe folgendes Problem beim Einstellen. Das Heckservo (9254/GY401) zuckt ohne jeglichen Input vom Sender. Die TS Servos reagieren einwandfrei, die Empfänger Antenne ist im Röhrchen verlegt, Regler und BEC sind auf der gegenüberliegenden Seitenwand montiert. GY401 ist auf Digital, Revo Mix ist ausgeschaltet und trotzdem habe ich ein dauerndes Zucken des Servo's.
Hat jemand einen Tipp, was ich prüfen sollte? Danke!
Nachtrag habe noch weiter analysiert:
Der Gyro blinkt (langsam) auch nach der Initialisierung. Gemäss Anleitung soll Sender und die Verbindung zum Empfänger geprüft werden. Sender ist an (die TS Servo reagieren einwandfrei), Verbindung zum Empfänger ist OK, sonst würde das Heckservo nicht auf Steuersignale reagiren können. Evtl. ist "mein" Problem nicht das Servo-Zucken, als vielmehr der Gyro, wlcher noch nicht einwandfrei funktioniert.
Der Gyro ist übrigens neu.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
- burgman
#483
@gc2007
Ich muß ja sagen, Deine Haube sich ja mal sowas von geil aus !
Klasse ! Danke für das Foto !
Gruß, Jörg+++
#484
@burgman
danke. habe ich aus den USA bestellt (siehe auch www.canomod.com). Muss jedoch hinweisen, dass nicht alles wirklich auf Airbrush basiert.
Gruss GC
Gruss GC
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#485
das oben beschriebene problem konnte ich unterdessen beheben. das blinken habe ich falsch interpretiert, es war im normal modus und am sender war die heading hold funktion ausgeschaltet.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#486
Sender in der Hand und nervös wie schon lange nicht mehr, schlussendlich ist der Jungfernflug geglückt. Zu beginn hatte der Heli starke Vibrationen, peinlich peinlich, nicht alle Rahmen-Schrauben waren vollständig angezogen. Aber jetzt ist alles picco-bello! Juhuii.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#487
also wirklich...peinlich peinlich, nicht alle Rahmen-Schrauben waren vollständig angezogen.
das hab ich sogar geschafft.
du solltest dich schämen
glückwunsch zum erstflug.
ist gar nicht so schwer, oder?
haste video gemacht?
TDR
#488
video erst beim nächsten mal. und du hast nicht alle faux-pas gepachtet
, ein paar sind mir vorbehalten... ich hoffe aber das dies mal alle waren
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
- Saberhagen
#490
Das führt mich auch direkt zu ersten Problem...Force hat geschrieben:öhm...
das Fett für die Drucklager ist doch dabei...
ist das rote zeug in der kleinen tüte![]()
Ja ist normal das die so schwer reingehen... war bei mir auch so
Die Anleitung sagt, Gummis und BLW einfetten, ich habe aber KEIN Tütchen mit rotem Zeug...
nur ne Tube wo "One-Way Bearing Grease" draufsteht... also Schmiermittel für den Freilauf... iss aber transparent.. kann ich das auch nehmen für die Gummis und die BLW? Hätte sonst noch Silikonöl da...
Gruß Mike
HK600GT - (naja, nur noch die Chassisteile und das Heckrohr sind HK600), Align Stock600er-Regler, 3xS3152, GY401+DS620
HK500GT - (naja, nur noch die Chassisteile sind HK500),Align Stock500er Regler, 3xDS520, GyroOne + DS520, im Bell 222 Kleid.
Diverse kaputte Flächenflieger
Multiplex ROYAL Pro 9
- Saberhagen
#492
Ja wollte nicht extra noch ein "Hilfe beim bauen" Thread aufmachen wenns schon einen mit über 30 Seiten gibt...3d hat geschrieben:mein thread wurde aus den tiefen des archivs wieder hochgeholt![]()
keine rote tüte? hmmm...
ich würds einfach drauf machen.
wird schon nicht explodieren der kopf.
Ok werde das Freilaufgrease nehmen
Achja... kommt das Wort von...
Grease -> John Travolta -> Schmalzlocke -> Schmierfett?
Gruß Mike
#493
Kannst auch Vaseline nehmen. Geht eigentlich nur darum, das die Gummis nicht spröde werden und es etwas "flutschiger" wird......
- Saberhagen
#494
Und mit was fette ich die Drucklager?TREX65 hat geschrieben:Kannst auch Vaseline nehmen. Geht eigentlich nur darum, das die Gummis nicht spröde werden und es etwas "flutschiger" wird......
Gruß Mike
