Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
sublist
#496 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von sublist »
Auf welchem PIN am Stecker der FF7 liegt das PPM Signal ? Den Pin zu vertauschen , das ist ein gern gemachter Fehler ....
Ich hab mich genau an diesen Schaltplan gehalten (http://www.rchelifan.org/resources/image/thumb/107704)
Hab also Pin3 des Steckers auf PIN8 des Ardu gelötet.
Ist das bei der FF7 anders als bei der T8?
Muss ich denn im Sender irgendwelche Einstellungen machen, damit das ganze funzt? Oder einfach nur dran und abfahrt?
Ich werde die Pins heute abend noch mal checken.... Bin mir aber keines Fehlers bewußt :roll:
Greetz
Guido
Blade 130X
Logo 400SE HC3-SX, FF-7, SB 465FBL/Edge 72 Blätter, MKS-DS9660A+/MKS-BLS980, Hacker A40/XB70Pro, 18er Ritzel
Compass 7HV - Graupner HBS870/770, Scorpion 4035-530KV, Compass TracX FBL, DIY Digitaler Phasen Sensor, Fuison Hawk 120HV, RX: R6303SB, TX: T8FG
Mataschke
#497 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Mataschke »
sublist hat geschrieben:Hab also Pin3 des Steckers auf PIN8 des Ardu gelötet.
OK sollte Passen, wenn das der "rechts oben ist" ...
nein
sublist hat geschrieben:Oder einfach nur dran und abfahrt?
so sollte es sein.
Hast du nen 8 Mhz oder 16Mhz Arduino?
Lad mal das Sketch nochmal hoch ... wenn der Ardu "nur Strom" hat sollte die LED auf dem Board rhytmisch blinken ... dann weiss man schonmal dass das Programm läuft..
grüße Michael
sublist
#498 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Die grüne LED vom Adru blinkt rythmisch und die rote dauerthaft
Hab das Teil hier "DFRduino Pro Mini 8Mhz (Arduino Pro Mini compatible) (DFR0132)"
Foto kann ich erst heut abend hochladen....
Greetz
Guido
Blade 130X
Mataschke
#499 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
sublist hat geschrieben:Hab das Teil hier "DFRduino Pro Mini 8Mhz (Arduino Pro Mini compatible) (DFR0132)"
die nehm ich auch immer.
Sketch ? welcher?
grüße Michael
sublist
#500 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Die hast du mir auch programmiert :P Is nen weilchen her.. Kam erst jetzt dazu :)
Hab den Sketch benutzt:
Oder meinst du was anderes mit Sketch?
Greetz
Guido
Blade 130X
Mataschke
#501 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
sublist hat geschrieben:Die hast du mir auch programmiert :P Is nen weilchen her.. Kam erst jetzt dazu :)
:shock: dann liegts net am Ardu :angel4:
Sketch ist das Programm :-)
Aber das sollte passen , 1000fach bewährt.
grüße Michael
sublist
#502 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
So hab mal nen Video gemacht. Vielleicht bringt das uns weiter.
Ich geh folgendermaßen vor.
-MCPX anschalten (Blaue LED blinkt ryhtmisch)
-Taster gedrückt halten und gleichzeitig die Funke anschalten (Rote BIND LED blinkt ryhtmisch)
-MCPX binded sich, während ich den Taster noch gedrückt halte (Blaue LED am Heli leuchtet dauerhaft)
-MCPX Servos geht auf Max oder min Pitch
-Dann lass ich den Taster los. DIe blaue LED am MCPX geht komplett aus und die rote LED leuchtet dauerhaft. Servos fahren wieder in Neutralstellung
Der Heli hört sich so an, als ob er gebunden wurde, aber die blaue LED am Heli leuchtet nicht mehr. Ist das OK? Bei der DX4e war das anders....
Die Grüne PPM LED geht nie an.
Verkabelung hab ich alles noch mal kontrolliert.
Noch ne Idee???
Greetz
Guido
Blade 130X
DUKE40
#503 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von DUKE40 »
Habe nun eine Fraga an die Arduino Programmierer, auf meine Arduino Pro Mini sind die Anschlüsse wie folgt beschriftet:
BLK-GND-VCC-RX1-TX0-GRN
Auf den Sparkfun FTDI Basic wie folgt:
GND-CTS-3V3-TX0-RXI-DTR(GRN)
Verstehe ich das richtig, dass ich wie folgt anschliessen soll:
Arduino->FTDI
BLK->GND
GND->CTS
VCC->3V3
RX1->TX0
TX0->RXI
GRN->DTR(GRN)
Und noch eine Frage mein Arduino 8MHz 3,3V, veträgt der auch 5V als Eingang, oder muss ich sicherstellen, dass mein FTDI 3,3V am Ausgang liefert? Und wenn ja, wie stell ich es um?
Vielen Dank für eine Bestätigung.
Liebe Grüße von Bild aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
ironfly
#504 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von ironfly »
Der Arduino (3,3 V) verträgt am RAW Eingang bis zu 12 V. Die 3,3 V sagen nur aus das auf dem Board ein Step-Down Wandler ist der am VCC Port 3,3 V (max 150 mA) liefern kann.
Der Anschluss ist in http://www.rchelifan.org/post1318598.html#p1318598 schön illustiert.
Gruß Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
echo.zulu
#505 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von echo.zulu »
Moin Duke40.
Nein hast Du falsch verstanden. Du musst das FTDI-Board umdrehen. TXD muss auf TXD und RXD auf RXD gehen. VCC kannst Du auch messen. Das FTDI muss zwingend auf 3,3V umgestellt werden, sonst killst Du den Arduino. Der Anschluss VCC am Arduino ist hinter dem onBoard Spannungsregler. Dieser wird nur verwendet, wenn Du das Arduino über den RAW-Pin versorgst. Das FTDI-Board kann in der Regel über einen Jumper oder eine Lötbrücke auf 3,3V umgestellt werden. Wenn Du Dir nicht sicher bist, dann mach zuerst mal ein paar Fotos vom FTDI-Board und stelle sie hier ein.
DUKE40
#506 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Na dann mit Bildern um es deutlicher zu machen.
Das hier ist mein Arduino Pin Markierung rechts zu sehen:
BLK
GND
VCC
RX1
TX0
GRN
Das ist der Sparkfun FTDI Basic
mit den Pins wie folgt auf der linken Seite:
GND
CTS
3V3
TX0
RXI
DTR(GRN)
und hier die Rückseite des FTDI Board.
Bin um jede Hilfe dankbar. Möchte mein Arduino ncht unbedingt noch bevor es zum Einsatz kommt himmeln.
Hat sich bedankt: 10 Mal
#507 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
acanthurus hat geschrieben:Hat sich jemand schon mal das HF-Teil der Kyosho Miniums angeschaut bzw. rausgefunden, wie das angesteuert wird?
Ne, hast Du schon mal probiert, die an Spektrum zu binden? Sonst kann ich das die Tage mal machen, wäre natürlich toll, wenn das ginge.
ironfly
#508 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
echo.zulu hat geschrieben: Das FTDI muss zwingend auf 3,3V umgestellt werden, sonst killst Du den Arduino.
uppps nach dem was Du schreibst müßte ich alle 5 3,3 V Arduinos die ich in den letzen Monaten programmiert habe "gekillt" sein ;-(.
Nein, im Ernst ich programmiere alle Ardunios (3,3 und 5V ) bei mir !ohne! die Kontakte zu brücken und alle haben das bisher reibungslos überstanden.
Ich denke kritisch wird es nur wenn die USB Spannung (bis 5,25 V) zum Betrieb einer Schaltung (inbesondere 3,3 Sensoren) vewendet wird, die nur 3,3 Volt verträgt.
Ansonsten zum programmieren nur entsprechend der in meinem letzten Post verlinkten Darstellung zusammenstecken!!
Claus
MPX Profi TX 16
Hifly
#509 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Hifly »
Hallo Duke40,
von der Beschriftung hört sich an, dass das Arduino auch von Sparkfun ist. Einfach 1:1 aufstecken, wie Du sie liegen hast (also beide flach: ICs an beiden Platinen nach oben; FTDI gewinkelt nach oben: IC auf FTDI zum Arduino hin).
Bezüglich der Spannung solltest Du auf der Rückseite des FTDI nachsehen, zwischen welchen der beiden Pads eine hauchfeine Brücke ist: 5V-Mitte oder 3,3V-Mitte.
Wenn zu 5v, dann Brücke trennen und eine neue Brücke zu 3,3V löten. (Evtl. würde es auch mit 5V funktionieren, jedoch wäre ich mir da nicht so sicher, ob der Spannungsregler das mag, wenn er 5V von hinten drauf kriegt).
Noch ein Tip: die Buchse am FTDI festkleben (ganz leicht anlupfen und Kleber drunterlaufen lassen), ansonsten reißt die Buchse mit Leiterbahnen früher oder später ab. Und das macht wirklich Spaß, das wieder anzulöten (eigene leidvolle Erfahrung :drunken: ). Edit: Claushat schon ausprobiert, wie ich gerade sehe.
Nur drauf achten, dass dann beim Programmieren nicht das HF - Teil von der DX4e dranhängt, denn die mag garantiert keine 5V (oder andere 3,3V Sensoren, wie Claus schon geschrieben hat).
Gruß Holger
HK 450TT PRO - T-Rex 600ESP - Titan X50E - Hurricane 550 (i. R.) - WiiCopter: 2 x Quad+ (im Wiederaufbau)
Futaba FF7
What goes up must come down
#510 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
tracer hat geschrieben:Ne, hast Du schon mal probiert, die an Spektrum zu binden? Sonst kann ich das die Tage mal machen, wäre natürlich toll, wenn das ginge.
Hat sich erledigt, geht nicht.
Zurück zu „Sender“
