Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
#526 Wer's noch nicht kennt...
Hi.
Ist etwas OT, aber vielleicht auch interessant für faulere Zeitgenossen. Da gibt es so ein kleines Platinchen von DelTang, was im Prinzip das macht, was wir hier basteln. Allerdings nur mit 2,5mW HF-Power. Das Dingens gibt's auch bei Lipoly.
Könnte man ja mal probieren, zumal 7 CH.
Molli
Molli
#527 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Mir war am WoEnde langweilig ...
also hab ich mal wieder ein wenig gebastelt ...
Teile Hierfür sind alle aus der "Spender" DX4e + eine leere Tictac Schachtel
AMTX11 + LED Leiste , die Rote und Grüne LED. Rest der Platine abgedremelt . LED müssen auf der Platine noch gedreht werden , da diese wohl bei der DX4e über Masse und beim Arduino über + geschalten werden ...
und dann mein peröhnliches Highlight ... vorallem deshalb weil ich das Gehäuse gesehen habe und sofort klar war wie es realisiert wird. Und so hat es dann auch geklappt. Hier habe ich lediglich die LED fürs Binding verbaut , die PPM in braucht man doch eh nicht , weil wenn PPM Fehlt geht eh die Rote LED an.
Hat Platz gespart...
Hier war eine LP4DSM der Spender also ein X10ETN als HF Modul ... , der lange Binding Taster ist einer der Trimmschalter der LP4 , cool oder?
Bilder sagen mehr als 1000 Worte
Bei beiden Versionen habe ich den modifizierten Code ohne France Mode benutzt.
und nein , ich werde keine Serienfertigung starten
grüße Michael
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#528 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Für die Leute, die die ganzen Indoor und Parkflyer damit fliegen wollen sicher ausreichend.molli hat geschrieben:Allerdings nur mit 2,5mW HF-Power.
Und der Preis ist OK, vor allem, wenn man keine "Lust" auf Löten hat
#529 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Ich fühle mit Dir und verstehe das zu gut!!Mataschke hat geschrieben:und nein , ich werde keine Serienfertigung starten
#530 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
frust
hat das schon einer mit einer Aurora 9 zu laufen gebracht ?
MfG Joachim
frust
MfG Joachim
Innovator MD530 blau u. Expert im MD530 Rumpf rot
T-Rex 250 SE FBL, Gaui 550 LongRager FBL, KDS 600 Innova FBL gezähmt mit Aurora 9
MCPX mit DX8
TT-Sparrowhawk XXT
meine Heli Homepage: http://www.heli-hf.de
Inno Chat: http://chat.inno-hilfe.de
Inno Wiki: http://wiki.inno-hilfe.de
MCPX mit DX8
TT-Sparrowhawk XXT
#531 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
was tut denn nicht?jbartels hat geschrieben:Hallo,
frust![]()
Bekommen wir schon hin.
grüße Michael
#532 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
taumelscheibe(mcpx) läuft nicht sauber(Abgehackt oder verzögert). wenn ich aber debugmode nehme sehe ich alle änderungen sofort.
genauso wie bei parallel gebundem orange empfänger und auch das signal ist sofort passend auf ossi.
MCPx2
super schneller 8 MHz 3,3V rechner
dx4 sende modul
software die v3 mit kanalanpassung
und 0plan
warums nicht gehen soll.
Sender Aurora 9 (PPM positiv)
MfG Joachim
welche software und treiber nehmt ihr unter os x 10.6.8
MCPx2
dx4 sende modul
und 0plan
MfG Joachim
Zuletzt geändert von jbartels am 06.03.2012 19:49:08, insgesamt 1-mal geändert.
MCPX mit DX8
TT-Sparrowhawk XXT
MCPX mit DX8
TT-Sparrowhawk XXT
#534 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
hitec aurora 9
MfG Joachim
hitec aurora 9
MfG Joachim
MCPX mit DX8
TT-Sparrowhawk XXT
MCPX mit DX8
TT-Sparrowhawk XXT
#535 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Warum so ein altes OSX?jbartels hat geschrieben:welche software und treiber nehmt ihr unter os x 10.6.8
Du kannst den FDTIUSBSerial Driver nehmen.
Beim WiiiCopter ging das nur mit dem Arduino 0.23, nicht mit 1.0.
#536 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
so servo richtungen passen auch alle. nur das zucken muss noch wech. sieht so aus als wenn der MCPX v2 manche packet einfach ausläst.
wenn ich das mit orange empfänger teste laufen alles servos immer schön das ab was ich knüpple.
binden MCPX2 mit knüppel links oder rechts ändert auch den mode aber nicht das zucken.
im debug mode sind auch keine sprünge oder ausfälle zu sehen.
noch einer eine idee ?
werde mal versuchen einen 2. mcpx möglichst v1 zum testen zu bekommen.
MfG Joachim
MfG Joachim
MCPX mit DX8
TT-Sparrowhawk XXT
MCPX mit DX8
TT-Sparrowhawk XXT
#537 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Miss doch mal das PPM Signal. Insbesondere die Impulswiederholrate. Könnte es sein, dass der Arduino immer neu syncen muss, weil ein Timeout auftritt?
#538 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
habe am sender regelmässige impulse.
habe im debug mode regelmässige daten.
wenn ich am servo ausgang eines 6 kanal empfängers messe keine ausfälle und die daten des kanals werden sichtbar umgesetzt mit ossi und auch mit angeschlossenen servos.
gibts es messpunkt am MCPX V2 wo mann das PPM signal wiederfindet?
der MCPX V2 macht das nicht mit DX8
MfG Joachim
MfG Joachim
MCPX mit DX8
TT-Sparrowhawk XXT
MCPX mit DX8
TT-Sparrowhawk XXT
#539 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Hallo Joachim.
Das hatte ich schon gelesen, dass der Debug-Mode keine Auffälligkeiten zeigt. Andererseits könnte es ja immer noch ein Timingproblem sein, welches man so nicht sieht. Deshalb interessieren mich die effektive Wiederholrate des PPM-Telegramms und die Höhe der Impulse. Als nächstes würde ich mal testweise einen anderen Sender (z.B. Futaba, Graupner), die ja bekannterweise funktionieren, probieren. So würdest Du sehen, ob das Problem von Deinem Sender oder dem Modul kommt.
#540 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
So hab meinem jetzt auch ein Kleidchen verpaßt^^
Greetz
Guido
Blade 130X
Logo 400SE HC3-SX, FF-7, SB 465FBL/Edge 72 Blätter, MKS-DS9660A+/MKS-BLS980, Hacker A40/XB70Pro, 18er Ritzel
Compass 7HV - Graupner HBS870/770, Scorpion 4035-530KV, Compass TracX FBL, DIY Digitaler Phasen Sensor, Fuison Hawk 120HV, RX: R6303SB, TX: T8FG
Guido
Blade 130X
