AS-350 Ecureuil in Piccolo-Size
EagleClaw
#61 Es ist vollbracht....naja fast...
Beitrag von EagleClaw »
Sodala...da ist sie, die Ecureuil. Habe heute den 4ten Regler eingebaut und er funktioniert sogar. Was ein Wunder :?
Wie man sieht, habe ich das Piccoboard so angebracht, dass ich bequem die Einstellungen vornehmen kann. Ich finde sie sieht sehr gut proportioniert aus. Die Lande-LED funktioniert auch und kann per Funke geschaltet werden.
Was noch fehlt:
Akkurahmen
Etwas Versteifung des Rumpfes im Bereich des Rotormastes
Einfliegen
Besagtes Einfliegen wird spätestens am nächsten Sonntag erfolgen (Hallenfliegen).
Und nun genug geschwafelt, lasset Bilder folgen:
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
Is werde dir machen eine Angebot was du nicht ausschlagen kannst...
:D :D :D :D
Nee - ein absoluter Traum das Dingelchen... Klasse - gibt ne 1 mit 4 Bienchen :D
wie siehts eigentlich mit dem Schwerpunkt aus, wenn das Piccoboard hinter der Rotorachse steht???
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
EagleClaw
#63
Angebot? Lass hören :D
Ja Schwerpunkt isn Reizthema. Evtl. mach ich die Beimischung per Sender und verleg das Board nach vorn.
Helis:
controlled by:
EagleClaw
#64
So das Monster fliegt :D
Ich hab noch Probleme mit dem Heck und so richtig justiert ist die TS auch nicht. Deswegen eiere ich da so rum. Aaaber sie fliegt erstmal. Alles andere ist nur noch Optimierung ;)
Das Gedröhne kommt vom Heckmothalter, der am Rumpf vibriert. Wird auch noch gedämpft.
100_0402.MOV
(19.17 MiB) 199-mal heruntergeladen
100_0403.MOV
(19.27 MiB) 341-mal heruntergeladen
Helis:
controlled by:
Helibird
Beitrag von Helibird »
Super :)
Jetzt fehlt nur noch ein schönes Video von einem Rundflug :)
Ciao
Robert
Spirit Li · Hornet X3D · Pic V2 BL³
Fläche: MiniMag
EagleClaw
#66
Gerne, aber erstma stell ich den Vogel ein ok? ;)
Helis:
controlled by:
Helibird
Genehmigt ;)
Ciao
Robert
Fläche: MiniMag
EagleClaw
#68
Wie gnädig :D
Helis:
controlled by:
EagleClaw
#69 Sie fliegt...und wie :)
Sooo...Heute in Calden konnte ich die AS-350 endlich mal ausgiebig fliegen. Habe vorher noch 2 Neuerungen eingebaut: DD-Getriebe-Heck und aus GFK gefrästes HLW (mit Aussparungen). Das Heck deswegen, weil der normale DD-Motor immer arg am kämpfen und kurz vorm Kollaps war und das HLW weil beim Start immer das heck runtergedrückt wurde.
Was soll ich sagen? Sie fliegt erste Sahne. Sie steht absolut ruhig in der Luft und hat ein super Flugbild. :D Sogar bißchen Rundflug war drin. Ich will morgen nochmal fliegen und dann lass ich das Ganze auch mal filmen.
Helis:
controlled by:
EagleClaw
#70
Und hier das besagte Video der Ecureuil. Bißchen Achter bin ich auch geflogen, aber das ist nicht mehr auf dem Video drauf. Die Maschine sieht in der Luft einfach nur edel aus :D
Nach dem ganzen Ärger, hat es sich letztendlich doch gelohnt ;)
Das letzte an diesem Projekt wäre eine Umrüstung auf Boardless, aber das kommt erst in der nächsten Hallenflugsaison.
100_0638.MOV
(22.88 MiB) 260-mal heruntergeladen
Helis:
controlled by:
Supercub
#71
Beitrag von Supercub »
Wo gibts denn das Landegestell...und was braucht man sonst noch dazu...? :flower: Das sieht ja super aus!!!
TimoHipp
#72
Beitrag von TimoHipp »
Wieso erfahre ich das du so einen GEILEN Heli hast durch zufall.......
Absolute klasse
Timo
http://www.smartshapes.de/
EagleClaw
#73
@Supercub: Das Landegestell ist von der MS-Composit AS-350. Passt von der Größe her perfekt.
@Timo: Du fragst ja nie :D Außerdem kann man die Kleine auch auf der Website in meiner Signatur sehen ;)
Nochn kleines Update: Habe den heli jetzt auf BBBL (Board-, Brush-, Brushless) umgebaut. Mit der Einstellung des BL auf dem Heck in Verbindung mit dem Gy190 werde ich mich wohl in Hattingen eingehender beschäftigen. Da macht vielleicht auch noch jemand ein schönes Video der Dicken.
Helis:
controlled by:
EagleClaw
#74
So das einzigste was in diesem Thread noch fehlt sind FLugbilder der Dicken. Und hier sind sie ;)
Ok es fehlen mal wieder die Decals. Kommen noch...
Bild 031.jpg (506.24 KiB) 954 mal betrachtet
Bild 032.jpg (454.69 KiB) 960 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
Zurück zu „(Semi-)Scale“
