Die Glaubensfrage nach dem "Besten" Sender...
#61 Re: Die Glaubensfrage nach dem "Besten" Sender...
der für mich beste Sender ist die Futaba Fasst T10 2,4Ghz. Von Graupner hab ich bisher noch nie was gehalten. Höre nur öfter von Aussetzern sogar mit 35Mhz. Und die MC-24 überzeugt mich schon gar nicht. Blöde Bedienung.
Mit meiner FF-9 vorher hatte ich in den 10 Jahren nie Störungen, weder mit PPM noch PCM.
Die T10 ist einfach sehr gut verarbeitet, trotzdem günstig und hat alles, was man braucht. Gut, keinen MP3-Player und einstellbare Systemtöne. Die T12 gefällt mir auch. Ist mir nur zu teuer.
Und das beleuchtete Display ist super.
Was 2,4Ghz angeht. Ist echt ne super Sache. Ein ganz anderes Steuergefühl. Viel direkter. Die Leute, die Fasst haben, wissen was ich meine.
Fasst ist eben das beste System.
Marco
Marco
-= T-Rex 700 DFC =-
T-Rex 450 Pro V3 Microbeast, Blade MCPX
Robbe Futaba Fasst T-10 2,4Ghz
#62 Re: Die Glaubensfrage nach dem "Besten" Sender...
jop ff10 ist super und wer nur helis fliegt dem reicht sie voll und ganz !!
ich bin richtig froh das ich mich für die ff10 2,4G entschieden hab .
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
lumi
#63 Re: Die Glaubensfrage nach dem "Besten" Sender...
seijoscha hat geschrieben:jop ff10 ist super und wer nur helis fliegt dem reicht sie voll und ganz !!
Gruß Wendy
#64 Re: Die Glaubensfrage nach dem "Besten" Sender...
ich fliege auch Fläche mit der T10. Wüsste nicht, was da fehlt was man unbedingt braucht im ein Flugzeug zu fliegen.
Marco
Marco
-= T-Rex 700 DFC =-
#65 Re: Die Glaubensfrage nach dem "Besten" Sender...
Habsch mich auch grad gefragt
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#66 Re: Die Glaubensfrage nach dem "Besten" Sender...
ich nutze eine T12Z mit TM14 2,4Ghz Modul (für mich die beste Funke). Sobald meine Zeit es wieder zulässt wird diese umgebaut und zwar so das das TM-14 Modul im Sender verschwindet, die Antenne an der richtigen Stelle sitzt und das Display leuchtet (Bauteile liegen hier schon).
Wer sagt eigentlich das die T12Z nicht von Robbe zu kriegen ist. Sie ist auf der Homepage in 35Mhz für 1399€ und in 2,4Ghz für 1899€ zu sehen. Wobei der Straßenpreis bestimmt etwas niedriger ist.
Gruß Clemens
Gruß Clemens
Zuletzt geändert von joda am 02.10.2008 09:12:37, insgesamt 1-mal geändert.
#67 Re: Die Glaubensfrage nach dem "Besten" Sender...
Ich finde die FUTABA T14MZ 2.4GHz einen richtig guten Sender...
Für mein Budget allerdings ein wenig zu teuer
Kostet in der Schweiz knappe 2900SFr. --> ca. 1930€
Mit freundlichen Grüssen
Fabian
_________________________________________________________
Sender: Futaba Z9 2,4GHz FASST
Helis: T-Rex 450 SE V2 (im Hangar, da unbekannter Defekt) | EasyCopter SX metal (Koax)
LiPo's: 2xABF (3S1P | 11.1 V | 2200mAh), 2xNano-Tech (3S1P | 25-50C | 2200mAh), 4xTurnigy (3S1P | 20-40C | 2200mAh)
Simulator: RealFlight G4.5
Flugstatus: 360° Schweben
Fabian
#68 Re: Die Glaubensfrage nach dem "Besten" Sender...
Das Problem ist nur eines der SoftwareMR.NT hat geschrieben:Hallo,
Marco
Eine T10 und FF9 haben zwar einen Wölbklappenmischer
Allerdings ist der Limiter nicht entsprechend ausgeführt!
Denn dieser arbeitet nur Relativ und nicht absolut und das ist Mist!
Z.b. in F3Bs oder F3Js geht es manchmal so eng her, dass man nicht den ganzen Servoweg nutzen kann.
Also muss man die Wege elektronisch begrenzen.
Legt man nun einen Butterfly Mischer auf Wölbklappe und Querruder, dann verschiebt sich die Wegbegrenzung und man bekommt wieder deutlich mehr weg!
Das ist zwar doof, geht aber gerade so, wenn man keine Dichtlippe verwendet!
Denn dann rutscht bei Verschiebung die Dichtlippe in die Hohlkehle des Ruders und blockiert dieses.
Die Folge ist ein Absturz und beim F3B oft mal ein Schaden >1000 Euro
Futaba erwartet nun allen ernstes, dass ein Kunde, der einen Handsender möchte 1000 Euro für eine T12 ausgibt um einen F3B zu fliegen, der genau das gleiche kostet.
Die Mx22 kann das auch und gibts schon unter 600 Euro....
Wäre bei der T10 auch kein Problem. Das sind 2 Zeilen Programmcode, aber dann würden sie ja weniger T12 verkaufen...
Die Mx22 ist übrigens ne Wunderbare Anlage, die absolut alles kann was man braucht für einen fairen Preis und mit einer Super Bedienung.
Mit der Mc24 ist diese nicht zu Vergleichen, denn letztere ist schon relativ veraltet (dafür Ausstattungstechnisch noch immer auf dem neuesten Stand)
MfG Tim
Depron F-18
Depron F-18
- worldofmaya
#69 Re: Die Glaubensfrage nach dem "Besten" Sender...
Die Preise sind wohl eher ein Witz... bekommt man in der 2g4 Version vielleicht die 35MHz + 2g4 extra? Selbst dann würde es sich nur knapp ausgehen... in England bekommt man den Sender für knapp 1100€ in der 35MHz Version. 2g4 Sets hab ich bisher nur in den USA und Asien/Australien gesehen...joda hat geschrieben:Wer sagt eigentlich das die T12Z nicht von Robbe zu kriegen ist. Sie ist auf der Homepage in 35Mhz für 1399€ und in 2,4Ghz für 1899€ zu sehen. Wobei der
-Klaus
#70 Re: Die Glaubensfrage nach dem "Besten" Sender...
Ich persönlich bin sehr zufrieden mit meiner MX-24s!
Ich brauche sie oft als Lehrer-Sender, und hab dann
eine MX-16s oder MX-12 als Schülersender. Das geht
problemlos und ist zuverlässig. Ich fliege momentan noch
35Mhz mit Becker Kurzantenne, in Kürze bekommt meine
MX-24s aber zwei kleine Antennchen dazu
Mit dem ACT 2,4 Ghz System kann ich trotzdem weiter 35Mhz nutzen,
Die zwei neuen Antennen schraube ich direkt ins Gehäuse.
Mich überzeugt das System weil es in meine Strategie passt,
bevorzugt Qualitätsprodukte zu verwenden (ACT = Made in Germany)
und weil mir diese tatsache und vor allem das Diversity-Verfahren
doch ein gewisses Vertrauen gibt.
Diese Kombination aus 35Mhz mit Scanner und Synthi, 2G4, und dem
Komfort und den Möglichkeiten der MX24s kommt für mich dann sehr
nahe an den "Besten Sender der Welt". Aber ich stimme definitiv zu,
dass sicherlich noch besseres kommen wird.
Viele Grüsse
Logo 500 3D V-Stabi -> Bell LongRanger
V-Stabi | Emcotec | TS: DS8822 | BLS251 | Jazz 80-6-18 | Orbit 25-08HE | Kokam H5 6S1P 4000 | Helitec 550CFK | V-Tails 95 | Alle Mikado-Tuning-Teile
Eco7 Sport Brushless + Boardless
GY401 | HS81MG | Jazz 80-6-18 | Hacker C50-L-14 | Robbe RO-Power 3S1P 5000 / Kokam H5 3S1P 4000 | Helitec 470CFK | Alu-Rotorkopf | Freilauf | Alle Wellen gehärtet
Blade MSR, Twister Skylift mit Schlepphaken und weiteres Kleinzeugs (Auch mit nicht drehbaren Flügeln)
Funke: MX-24s Spektrum 2,4
#71 Re: Die Glaubensfrage nach dem "Besten" Sender...
..die Hoffnung stirbt zuletztHeli hat geschrieben:in Kürze bekommt meine
Grüsse wolfgang
#72 Re: Die Glaubensfrage nach dem "Besten" Sender...
Bei den Erfahrungen, die ich mit dem "Made in Germany" Hersteller gemacht habe, werde ich da auf jeden Fall die Finger davon lassen. Ich spekuliere ja auf das System von Weatronic. Diese Firma ist auch "Made in Germany", aber hat m.E. bisher mehr KnowHow in die Technik, statt in vollmundige Werbesprüche gesteckt.
#73 Re: Die Glaubensfrage nach dem "Besten" Sender...
Aber da steht doch Graupner drauf !?Ls4 hat geschrieben: Die Mx22 ist übrigens ne Wunderbare Anlage, die absolut alles kann was man braucht für einen fairen Preis und mit einer Super Bedienung.
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#74 Re: Die Glaubensfrage nach dem "Besten" Sender...
und wo ist das Problem????Kalle75 hat geschrieben:Aber da steht doch Graupner drauf !?Ls4 hat geschrieben: Die Mx22 ist übrigens ne Wunderbare Anlage, die absolut alles kann was man braucht für einen fairen Preis und mit einer Super Bedienung.![]()
Depron F-18
Depron F-18
#75 Re: Die Glaubensfrage nach dem "Besten" Sender...
Ls4 hat geschrieben:und wo ist das Problem????Kalle75 hat geschrieben:Aber da steht doch Graupner drauf !?Ls4 hat geschrieben: Die Mx22 ist übrigens ne Wunderbare Anlage, die absolut alles kann was man braucht für einen fairen Preis und mit einer Super Bedienung.![]()
Gibt keins... sagte ein Graupner Vertreter
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
