Waschmaschine - kaputt?
Torca
#61 Re: Waschmaschine - kaputt?
Beitrag von Torca »
Das sehe ich auch so.
Oder kannst Du mit einem Schraubendreher das wo das Plastik ist drehen??
Wenn Du zur Miete wohnst, würde ich einen Klempner kommen lassen, der den Anschluß erneuert.
Wenn man es selber macht kann es sehr schnell passieren, das der Hahn leckt.
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
Hat sich bedankt: 9 Mal
#62 Re: Waschmaschine - kaputt?
Torca hat geschrieben:Oder kannst Du mit einem Schraubendreher das wo das Plastik ist drehen??
Das teste ich gleich noch mal.
Torca hat geschrieben:Wenn Du zur Miete wohnst, würde ich einen Klempner kommen lassen, der den Anschluß erneuert.
Tue ich. Und die Baugenossenschafft hat dafür eigene Leute, ich muss nur den Hausmeister informieren.
Ist ne etwas größere Firma: www.bve.de
#63 Re: Waschmaschine - kaputt?
Beitrag von helihopper »
Der Hahn hat scheinbar keine Platzsicherung.
Das doofe ist, wenn Du den jetzt aufmachst (ist alles normales Gewinde) und Du bekommst ihn nicht mehr dicht, dann kannst Du den Hauptwasserhahn nicht aufmachen.
Also scheint die Baumarktlösung ganz richtig zu sein.
Aber man sollte schon wissen was man macht.
Neuen Hahn unbedingt mit Hanf und Fett einsetzen. Nicht mit Teflonband (ein mal zurück gedreht und der Hahn ist undicht).
Für die Zukunft: sämtliche Wasserhähne, die aufgedreht werden nie am Anschlag stehen lassen. Also ganz aufdrehen bis geht nicht mehr weiter und dann wieder ne viertel Umdrehung zurück. So werden die Hähne nie fest.
Installateur kostet mit Material um 100 Ocken. Bevor Du da was abreisst vielleicht doch lieber den Fachmann ranlassen.
EDIT: Hausmeister geht latürnich auch.
Torca
#64 Re: Waschmaschine - kaputt?
Beitrag von Torca »
Wenn Du natürlich Hanf und Fett hast, dann könntest Du beide Hähne untereinander tauschen damit Tza ihre Wäsche waschen kann.. :roll:
Gruß Torben
Sender: Aurora 9
#65 Re: Waschmaschine - kaputt?
helihopper hat geschrieben:Das doofe ist, wenn Du den jetzt aufmachst (ist alles normales Gewinde) und Du bekommst ihn nicht mehr dicht, dann kannst Du den Hauptwasserhahn nicht aufmachen.
Dann lasse ich da jetzt die Finger von (nachdem ich nochmal mit nem Schraubendreher getestet habe), und gebe das morgen an den Hausmeister weiter.
Torca
#66 Re: Waschmaschine - kaputt?
Beitrag von Torca »
tracer hat geschrieben:
Das wäre das allerbeste :thumbright:
Gruß Torben
Sender: Aurora 9
#67 Re: Waschmaschine - kaputt?
Torca hat geschrieben:Wenn Du natürlich Hanf und Fett hast, dann könntest Du beide Hähne untereinander tauschen damit Tza ihre Wäsche waschen kann.. :roll:
Habe ich nicht. Nur so nen weisses Zeugs, das für zum Drumwickeln ist.
Sollte den selben Zweck erfüllen?
Wie bekomme ich den Hahn ab? :oops: :oops:
#68 Re: Waschmaschine - kaputt?
tracer hat geschrieben:das für zum Drumwickeln ist.
Vergiss das Teflonband. Geht zwar ist aber nicht unbedingt empfehlenswert. Es gibt nichts besseres als Hanf. (Augenommen bei Gasanschlüssen ;) )
Torca
#69 Re: Waschmaschine - kaputt?
Beitrag von Torca »
Normalerweise den kompletten Hahn nach links drehen
Gruß Torben
Sender: Aurora 9
speedy
#70 Re: Waschmaschine - kaputt?
Beitrag von speedy »
helihopper hat geschrieben:Es gibt nichts besseres als Hanf.
Na ob sich tracer davon überzeugen läßt ... Hanf ist doch so Old School. :mrgreen: ... und außerdem Naturmaterial. ;)
MFG
speedy
#71 Re: Waschmaschine - kaputt?
Ich danke allen für die Ratschläge.
Habe gerade noch mal probiert, direkt am Hahn mit der Zange zu drehen, bringt auch nichts.
Bevor ich jetzt noch was verschlimmbessere (oder sagt man "kaputtprüfe" *g*) geht das morgen seinen geregelten Gang über den Hausmeister.
Die betreuen 13.500 Wohnungen, die sollten es schaffen, an einem Werktag nen Wasserhahn zu tauschen.
Auf jeden Fall bin ich froh, dass es wohl doch nicht die Waschmaschine war. :)
#72 Re: Waschmaschine - kaputt?
speedy hat geschrieben:Na ob sich tracer davon überzeugen läßt ... Hanf ist doch so Old School. :mrgreen: ... und außerdem Naturmaterial. ;)
Ich, das sehe ich gaaanz entspannt, Hanf ist toll :)
TzaZicke
#73 Re: Waschmaschine - kaputt?
Beitrag von TzaZicke »
tracer hat geschrieben:Ich danke allen für die Ratschläge.
Ich möchte mich auch bei Euch allen bedanken. Bin ganz zuversichtlich, daß ich bald wieder Bild kann. ;)
Verfasser: unbekannt
FPK
#74 Re: Waschmaschine - kaputt?
Beitrag von FPK »
Obwohl Retro :mrgreen: ? Heute gibt's doch besseres :drunken:
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
-Didi-
#75 Re: Waschmaschine - kaputt?
Beitrag von -Didi- »
Stimmt, lässt sich gleich viel besser basteln! *spass mach*
