Hab jetzt mal umgestellt auf Steller Mode. Und mal eben im großen Waschkeller einen Akku Leer geschwebt.
Bis jetzt keine aussetzer gehabt. Werde das ganze mal beobachten. Ist schon komisch.............
nö, is TT - die Regler sind nicht gerade ein Ausbund an leistungsfähigkeit, man muß aber berücksichtigen was der Motor samt Regler im Set kostet - das legt man andernorts schnell für nen Motor auf den Tisch. Wobei der TT-Motor so übel nicht ist, nur ein bisl verschwenderisch mti der Energie für das was er an mechanischer Leistung bringt. Geht am Jazz40 auf jeden Fall besser als am TT-BLC.
_________________________________________________________________________________ "Leben ist das, was passiert, während du etwas ganz anderes planst" ... ( John Lennon )
Ich kotz ab.
Die ganzen einstellungen in meiner Funke die Dirk mit mir gemacht hat sind weg.
Wie kann denn sowas passieren???????
Ich bekomme das doch im leben net wieder so hin..........
Ich empfehle immer ne Exceltabelle zu erstellen mit allen wichtigen Werten, zumindest denen die vom Default abweichen.
Aber auch so wärs nicht schlecht gewesen, sich soweit damit zu beschäftigen, daß du es in Zukunft auch mal selbst kannst.
Dann halt nochmal Dirk fragen (oder mich) und dann fleißig mitschreiben.
Gruß Chris
T-Rex 600 EVO1mit Baubericht: S3152, GY401 & DS8900G, 14S-A123, PhoenixIceHV60 & HK-4025-630, CC BECPro MiniTitan SE: SH-0253, LTG2100 & S9257, 4S-P-Fepo, PhoenixIceLite50 & HS-2220 Tools: Akkumatik, FF-7 2G4, DX6i, Jeti-Box, EagleTree-Logger, Caste-Link, Maas 40A, Hyperion 1210i Spielzeug: Blade mCPx samt "Speckdrum" DX6i - my first FBL experience nächstes Projekt: 3Digi für den MT Zu verkaufen:Rex600-Reste, kleiner Kyosho Edge 540 für 70€
Ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig. Albert Einstein Achtung! FSK18! Nicht klicken!
Hi Foris.
Habs wieder hin bekommen. Alle Einstellungen sind wieder abgespeichert.
Ich hab schon wieder diese Motoraussetzer. Der Heli läuft an und kommt auf Drehzahl und bevor er abheben will geht der Motor aus.
Ich bin echt ratlos...........
Ich hab den mistigen Fehler gefunden.
Der 35 MHZ Empfänger war der übeltäter.
Ob es jetzt der Empfänger selber, oder der Quarz ist, weiß ich noch net.
Hab den jetzt gegen einen 2,4GHz Empfänger ausgetauscht.
Jetzt ist ruhe im Karton.......smile
Dirk
__________________________________________________________________________________________________________ "Nichts fällt einfach von Align vom Himmel ..."
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
naja, wenn man ne 2g4 Funke mit nem 35 MHz Rx betreibt .....
Ich brauche mal wieder eure Hilfe. Wie kann ich den den MiniTitan bei Roll und Nick etwas entschärfen.?
Der reagiert ja auf den kleinsten Ausschlag. Bin ja noch schweben am üben.
Ich möchte das ganze etwas begrenzen damit er nicht sofort nach vorne schießt oder zur Seite kippt.
Was kann ich da machen, und wie?
Hallo, es gibt zwei Möglichkeiten dies zu achen.
Die erste Möglichkeit ist es, EXPO in der Funke einzustellen. Dann ist der MT um den Null-Bereich des Knüppels feinfühliger. Vorteil ist, du hast immer noch den vollen Servoweg, wenn du es brauchst.
Die zweite Möglichkeit ist es im TS-Mischer Menü die Roll und Nick Werte zu verringern. Also Richtung Null. Der Knüppel reagiert so immer noch Linear. Aber im gesamten wird er unempfindlicher. Vorsicht!!! Wenn der MT ausbricht, dann wirst du Probleme haben ihn wieder einzufangen, weil er dann, wg. dem Begrenzten Servoweg, nur Träge (Langsam) reagiert.
Also ich empfehle dir in der Funke die EXPO einzustellen. Werte um 50% sind ok. Kannst es aber auch mehr oder weniger machen, je nach eigenem Bedürfnis.
Tach auch,
Paddelgewichte sind auch eine Lösung. Gibt es bei Thunder Tiger speziell für den MT.
Gruß Bernhard
Wer eine Entscheidung trifft liegt mindest zu 50% richtig. Wer keine Entscheidung trifft zu 100% falsch.
Bernhard
1x Mini Titan flybarless mit BeastX 1 Quadrocopter X525 mit KK2.0 Board
Sender DX6I (für Boote), DX7S
Stimmt.
Habs in meiner WFT09 schon gesehen. Da kann man Expo auf Roll, Nick und Heck geben.
Ist es denn dann normal das sich dann die Kurfe auf dem display verändert?
Mit Expo muß man aufpassen - es gibt progressives und degressives. Wenn du progressives Expo auf die Funktion legst wird er noch giftiger.
Ich würde eher im TS-Mischer 5-10 % rduzieren und Paddelstangengewicht draufschrauben, ist für nen Anfänger einfacher und gefahrloser.
