Metamorphose eines 40er MK-Quadro
-Didi-
#61 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Beitrag von -Didi- »
Heute wollte ich mal in größerer Höhe einen Rundblick filmen und dabei ist mir aufgefallen, das der Mk-Hexa nicht auf der Stelle um seine Achse giert, sondern beim gieren mehr einen Kreis fliegt.
Je schneller ich giere, umso größer wird der Kreis.
Das Ganze bei aktiviertem PH und Variohöhe.
Wo ist der Fehler zu suchen?
Des weiteren bekomme ich das Bildwobbeln nicht weg. :?
Beim schnellen Abstieg ist klar, aber irgendwie ist es durchgehend vorhanden.
Was probieren?
Danke und Gruss
Didi
-Didi-
#62 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
-Didi-
#63 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Telemetriedatenübertragen via Funk mit dem Funkmodul 3DRadio funktioniert inzwischen auch.
Endlich einstellen, ohne Kabel!
Fehlt jetzt nur noch das Livebild. 8)
-Didi-
#64 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
-Didi- hat geschrieben:Heute wollte ich mal in größerer Höhe einen Rundblick filmen und dabei ist mir aufgefallen, das der Mk-Hexa nicht auf der Stelle um seine Achse giert, sondern beim gieren mehr einen Kreis fliegt.
Was probieren?
Danke und Gruss
Didi
Das nicht sauber gieren scheint ein MK Problem zu sein.
Entweder ein grundsätzliches Hardware und/oder Firmwareproblem. :-/
Einzig, gaaaaaaanz langsames Gieren scheint dem etwas entgegen zu wirken.
Nicht schön, aber muss man mit Leben.
Bezüglich des Wobbeln sind Gelwürfel auf dem Weg zu mir. Mal schauen!
-Didi-
#65 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Nun habe ich doch noch etwas umgebaut.
Da ich mit immer schwereren Akkus (wegen längerer Flugzeit) Probleme mit dem Schwerpunkt habe, habe ich jetzt Akku und Cam mittig des Hexas aufgehängt.
Dementsprechend musste das Landegestell etwas länger ausfallen.
Mal schauen, vielleicht bin ich jetzt auch die Vibrationen los.
-Didi-
#66 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Aufgerüstet mit 3x3s2200 Gensace komme ich jetzt auf heftige 1930g Abfluggewicht! Mal schauen, ob das Teil damit noch abhebt und wie die Flugzeit ist!
Wenn das nix ist, wird wieder akkutechnisch zurück gerüstet.
Zum verbunden der Akkus habe ich mir notdürftig einen Adapter gebastelt!
-Didi-
#67 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Der Ganze Umbau sah zwar nett aus, aber durch das Mehrgewicht hat sich die Flugzeit drastisch verschlechtert.
Von entspannten 13 Minuten auf unentspannte 8 Minuten!
Das ist der Nachteil mit 3s...das Gewicht muss niedrig bleiben.
Da ich kein Geld für neue Regler und Motoren für ein 4s Setup bei diesem Projekt ausgeben möchte, werde ich jetzt wieder zurück rüsten, was ca. 200g spart.
Das ist dann eben mein kleiner Testhexa mit kleiner ActionCam.
Parallel habe ich schon im Kopf, einen größeren Hexa zu bauen, der bei Flugzeiten > 10 Minuten dann auch mit 4s etwas mehr tragen kann.
Als Cam schwebt mir da etwas in der Gewichtsklasse einer Sony Nex 5 vor.
Gibt es alternative Camvorschläge?
Einsatzgebiet soll sein, gute Fotos ohne Fisheye! :)
Ein größerer Rahmen für einen Hexa XL habe ich. Es fehlt aber noch die Entscheidung, welche Plattform es werden soll.
Ganz oben steht ein Autoquad, aber auf Grund des Betastatus, bin ich da noch skeptisch, ob das zum jetzigen Zeitpunkt das richtige ist.
amb
#68 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Beitrag von amb »
-Didi- hat geschrieben:Der Ganze Umbau sah zwar nett aus, aber durch das Mehrgewicht hat sich die Flugzeit drastisch verschlechtert.
Gedulde dich noch ein wenig. Ich baue grad mein Quad um. Wenn er fertig ist, steht ein Hexa mit 4S und 760kV Motoren. Als Props sind 10x4,5 geplant. Gimbal ist auch bestellt.
Aktuell hält mich nur ne Krankheit zurück -und kleinere Aussetzer beim Bestellen :D
-Didi-
#69 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Das hört sich klasse an!! *gespannt bin*
...und keinen Stress!! Ich habe zwei Jahre gebraucht, diesen Hexa fertig zu bekommen! :-)
amb
#70 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Beitrag von amb »
Mittlerweile ist die Autoquad FC vom TestQuad runter und auf einen Hexa gewandert.
Hier die Ausstattung:
Hexa+ FCP HL Frame mit 25cm Auslegern
30A BLHeli Regler
MK2832/35 (760kV) Motoren mit 10x4.5
Gimbal V3
GoPro
4S 5000mAh
2.5kg Abfluggewicht
Flugzeit sind aktuell 10 min. Die Motoren laufen sehr ruhig. Aktuell stehen die montieren MK Motoren (Baugleich zu den Robbe Roxxy) zum Verkauf.
Hier noch Bilder:
-Didi-
#71 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Da das Netbook bei Sonne irgendwie doof ist, habe ich für die Telemtriedaten gerade mein neues PKT (Portables Kopter Tool) fertig gestellt und testweise angeschlossen!!
Sehr genial!!!!!
Demnächst kommt noch ein Gehäuse drum herum.
-Didi-
#72 Re: Metamorphose eines 40er MK-Quadro
Bluetooth ist schon integriert und kann irgendwann für z.b Follow me genutzt werden.
Funkverbindung könnte ich integrieren, aber da ich ein anderes Funkmodul nutze, ist es bei mir extra.
Und hier nur auszugsweise ein paar Beispiele für das Menü.
Zurück zu „Allgemeines“
