Zelle hat -4 Volt, was tun ????
#61 Re: Zelle hat -4 Volt, was tun ????
Kannst zwar versuche, da was zu machen - der Arbeitsaufwand wäre überschaubar, wenn es eine der beiden äußersten Zellen eines Packs ist. Ansonsten ist es sehr viel Arbeit, da du den Pack komplett zerlegen müßtest, die Löterei an der Platine birgt dann naturgemäß ein sehr hohes Kurzschlußrisiko. Ansonsten ( wenn es ne Randzelle ist ) die defekte Zelle raus und den Rest woanders weiterverwenden, die Platine kann man dann z.b. mit ner Minitrennscheibe und "Dremel" o.ä. kürzen.
satsepp
#62 Re: Zelle hat -4 Volt, was tun ????
Beitrag von satsepp »
Der von mir umgelötet Akku geht nun auch wie verwandelt, die Extra zieht damit senkrecht hoch wie eine große :bounce:
Werde nun die anderen ebenfalls umlöten. Aber wegen Rating und Kapazitäten, wollte gerade einen Kamera Akku fest verkleben, ich nutze ja dazu die Walkera 700mAh Akkus.
Nutze dazu die neuen schwächeren, und als ich den Aufkleber entfernt hatte wusste ich warum die weniger Druck haben und weniger lange halten...
Sepp
Normal wäre das etwas für die Staatsanwaltschaft
Meine Flotte:
satsepp
#63 Re: Zelle hat -4 Volt, was tun ????
So die anderen sind auch umgelötet, hier waren die Platinen unbeschädigt. der halb geschmolzen war wohl vermutlich bei der 6s Reihenschaltung mit in der Yak.
Ich habe nun einen 1,5mm Starren Kupferdraht genommen.
Beim letzten Akku habe ich mich dann ganz tief mit dem Keramikmesser in den Daumen geschnitten, bin beim aufschneiden abgerutscht und habe wie ein Schwein geblutet. Ich honnte das nur mit Pflaster und einem Druckverband stoppen :cry:
Hier maL Bilder so wie ich das nun gemacht habe. schön ist was anderes, aber Hauptsache es hilft.
Habe übrigens die Akkus heute mit einer Kühlbox und 2 Wärmflaschen vorgewärmt, das brachte deutlich Vorteile. Kein Lipoalarm und viel mehr Power.
Sepp
Kampfspuren... Panzertape ist gut als Druckverband
Asiatische Wertarbeit
Nicht schön verlötet, aber Kontaktiert auf breiter Front
Meine Flotte:
#64 Re: Zelle hat -4 Volt, was tun ????
Panzertape ist oliv ...
#65 Re: Zelle hat -4 Volt, was tun ????
is halt ganz allgemein Gaffa-Tape ;) Das ursprüngliche "Panzertape" war halt seinerzeit in den 80ern zivil nur schwer zu bekommen, heute gibts es in allen Farben an jeder ecke.
( Wobei das BW-Tape 75 mm breit ist und nach TL 7510-011 Typ B spezifiziert ist, bei handelüblichem Gaffa-Tape ( oder Gaffer-Tape ( engl. Gaffer = Vorarbeiter ) ) wird diese Spezifikation nicht vorausgesetzt
#66 Re: Zelle hat -4 Volt, was tun ????
Das Gaffer auf dem Bild ist Lidl-Qualität :-)
#67 Re: Zelle hat -4 Volt, was tun ????
Kannste das Pflaster auch identifizieren ? :lol:
#68 Re: Zelle hat -4 Volt, was tun ????
Crizz hat geschrieben:Kannste das Pflaster auch identifizieren ?
Nicht meine Baustelle, ich stehe nicht so auf Krank sein und Ärzte und so ...
satsepp
#69 Re: Zelle hat -4 Volt, was tun ????
Ich kann einen vollen Erfolg berichten, mit allen Akkus sind meine Flieger wie verwandelt.
Die Extra geht senkrecht aus dem Torquen hoch bis an die Sichtgrenze, und das nicht mal langsam.
Ebenso hat die Hype-WOW deutlich mehr Zug damit.
Was auch nicht ganz unschuldig sein dürfte, ich habe die Akkus übernacht auf die Heizung gestellt, die waren auf gute 30°C durchgewärmt, dann in die Kühltasche mit 2 Wärmflaschen.
Keinerlei Lipoalarm mehr beim starten :bounce:
Sepp
der Deckel geht auf und wird nicht verschlossen.
Meine Flotte:
#70 Re: Zelle hat -4 Volt, was tun ????
Mal ne doofe Frage: Du kannst torquen, aber Landen auf der Hartbahn siehst Du als Problem? Lässt Du dieses SKirendwas torquen?
satsepp
#71 Re: Zelle hat -4 Volt, was tun ????
Ne ist mittlerweile kein Problem mehr, treffe die meistens.
Die Messerschmitt ist zu schwach Motorisiert, aber das 2. Paar Skier kommt entweder an die Extra oder auf die YAK54 und mit beiden Torque ich herum. Wobei die größere Yak54 nicht so optimal zum Torquen geht. Solange ich Senkrecht steige geht es, wenn ich stehen bleibe oder leicht rückwärts falle kann ich Sie kaum mehr halten. Mit der Etxra kann ich zumindest stehen bleiben, rückwärts mag Sie auch nicht.
Außerdem Torquen können tue ich nicht nicht, ich übe das momentan in mindestens 20 Metern Höhe...
Sepp
Meine Flotte:
Zurück zu „LiPo / LiIo“
