MicroWii
- Kekskutscher
#61 Re: MicroWii
das bec ist zur unterstützung des boards.
du musst 2 pins aufs board löten und zwar wo x3 steht, gnd und 5v da kommt dann der stecker vom bec drauf, das andere ende muss zum flugakku.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- stang6t8coupe
#62 Re: MicroWii
Das Bec ist mir klar. Was mir noch nicht geläufig ist ist der Sinn des anderen Stromanschlusses und der Lötjumper. Ist das zur Spannungsüberwachung?
Adrian
Adrian
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
#63 Re: MicroWii
So langsam wird es mal Zeit für ne ordentliche Anleitung a la NanoWii.....
Wenn einfach nur eingetütet und verschickt wird isses kein Wunder, das andere Lösungen im Brennpunkt vorrücken....
- el-dentiste
#64 Re: MicroWii
Der stromanschluss (der kleine weiße) kommt an den lipo und muss mit angeschlossen werden. Das BEC wie schon gesagt an X3. Dort an 5V und GND.
...Zahnfee....
- aBUGSworstnightmare
#65 Re: MicroWii
hier schon mal vorab eine erste - Vorläufige - Version der microWii Anleitung.
Kommentare/Änderungs-/Verbesserungswünsche bitte per PN an mich!
Jörg
Jörg
- microWii_Manual_Rev0r1.pdf
- Vorläufige microWii Anleitung (0r1)
- (1.25 MiB) 208-mal heruntergeladen
- Kekskutscher
#66 Re: MicroWii
echt gut gemacht jörg, dankeeeeeee
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#68 Re: MicroWii
hier http://www.rchelifan.org/post1420006.html#p1420006 gibt es eine neue Version des microWii Manuals!
Jörg
Jörg
#69 Re: MicroWii
... und hier
http://www.rchelifan.org/post1420234.html#p1420234
und hier
http://www.rchelifan.org/post1420264.html#p1420264
noch weitere Infos.
Den Mod werde ich aber auch mit ins Manual nehmen!
Jörg
und hier
noch weitere Infos.
Jörg
- Kekskutscher
#70 Re: MicroWii
moin,
ich habe mal ne frage zum baro und mag,
ich habe baro und mag auf einem drei stufen schalter liegen, was passiert wenn ich beide aktiviere? wie weiss das baro und welche höe ich haben möchte und was genau macht der mag wenn ich ihn aktiviere?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- Kekskutscher
#71 Re: MicroWii
wo finde ich eine detailierte anleitung wie ich die gui richtig einstelle? mein quad mit der microwii zittert/zuckt ganz leicht beim schweben, was kann das sien oder was muss ich tun um es zu beseitigen?Reimann hat geschrieben:moin,
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- Kekskutscher
#72 Re: MicroWii
kann keiner helfen?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#73 Re: MicroWii
Dirk, du machst es dir auch ein bisl einfach. Das meiste dazu steht im Heli-Wiki unter Wii-Copter. Dein zittern ( bzw. das deines Copters ) deutet auf Vibs hin, die heißt es zu eliminieren. Wenn das nicht möglich ist, weil z.b. die Motoren selber die Vibs verursachen, setzt man den LPF-Filter des Gyro entsprechend runter, bis er ruhig ist. Mit den Defautlwerten runterzugehen macht wenig Sinn weil es meist das Flugverhalten / Regelverhalten der Stabilisierung negativ beeinflußt.
Ich würde erstmal Props, Mitnehmer und Motoren prüfen, ob da Vibs verursacht, die man beseitigen kann. Ist das nicht der Fall, LPF-Filter in der Config.h anpassen.
Mußt nur aufpassen, es gibt zwei Abschnitte : der erste für IMU mit ITG-.Gyrosensor ( bzw. ITG als STand-alone ) und einen zweiten Abschnitt darunter für FCU / IMU mit dem MPU6050. Da sollte man in der korrekten Variante die Änderung vornehmen, sonst geht das ins Leere.
- Kekskutscher
#74 Re: MicroWii
moinCrizz hat geschrieben:Dirk, du machst es dir auch ein bisl einfach. Das meiste dazu steht im Heli-Wiki unter Wii-Copter. Dein zittern ( bzw. das deines Copters ) deutet auf Vibs hin, die heißt es zu eliminieren. Wenn das nicht möglich ist, weil z.b. die Motoren selber die Vibs verursachen, setzt man den LPF-Filter des Gyro entsprechend runter, bis er ruhig ist. Mit den Defautlwerten runterzugehen macht wenig Sinn weil es meist das Flugverhalten / Regelverhalten der Stabilisierung negativ beeinflußt.
das hat nix mit einfach machen zu tun aber ich sehe vor lauter bäumen keinen wald, das ist nicht leicht für mich da durch zu blicken.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#75 Re: MicroWii
Dirk, das ist doch ganz einfach. Ich blicke hier auch leider nicht immer so ganz durch.
Packe deinen Copter ein und schicke ihn zu Crizz. Der ist super und hat richtig Kenne. Man kann nicht immer alles selber machen.
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
